Sondes & overclock
Salut à tous j'ai récemment fais l'acquisition d'un rhéobus et j'aimerais savoir ou placer ma sonde CPU et la sonde boitier.
A quelle température processeur limite dois-je programmer l'alarme et comment (cooler master aerogate 2) et aussi quelle doit-être la température normale de mon athlon 64 3200+.
Sinon à combien est-il possible de l'overclocker sans trop de risques?(version 2.2ghz 512 de cache ram 512 pc 3200 chip samsung CM Chaintech VNF3 250.
Merci à vous
Autres pages sur : sondes overclock
Placer la sonde cpu c'est pas evident tu peu la placer de cette facon sur la tranche mais la plupart des gens le font pas la sonde du processeur est en general plus proche de la temperature reelle (a condition qu'elle est bien etait etalonnée) que celle sur la tranche
je pense que l'alarme tu peut la mettre a 65°-70°c quand ton proco atteind cette temperature c'est qu'il y a un probleme(surtout si c'est la sonde sur la tranche du cpu qui indique ca)
Pour ton overclock tu augmente le fsb jusqua ce que ca plante pour ca tu teste avec prime 95 quand ca plante tu augmente le vcore en faisant attention a la temperature (60°c max)tu fais tout ca progressivement et tu devrais pas avoir de probleme (oublie pas de verrouiller la vitesse de l'agp et du pci)
[le problème c'est que justement il semblerait que je n'ais pas de sonde dans ma carte mère c'est pourquoi je me suis procuré un rhéobus.
Placer la sonde direcetement entre le proco et le radiateur ne conviendrait pas?? :??:
Et sinon je la fixe avec quoi?
c'est bizarre ca tu a regardé dans le bios dans surveillance materielle ou un truc du genre si elle n'etait pas desactivé
pas sur je pense que ca doit nuire au contact entre le cpu et le radiateur pas de beaucoup tout depant si elle est tres plate ou pas
pour la fixer alors la je sais pas
