Sparkle 6600 gt ==>alimentation help plz
Bonjours a tous
Donc voila ma config: athlon 3000+ a 2.1 ghz
DD 120 gO 7200 TRM
1GO de ram
alimentation de 220V
9200 se
1 lecteur cd et un graveur cd et un lecteur de disquettes
Jaimerer acheter une 6600 gt chez sparkle mais je sait pas si mon alim va suivre pouriez me le dire Merci d'avance
DD 120 gO 7200 TRM
1GO de ram
9200 se
Autres pages sur : sparkle 6600 alimentation help plz
C'est comme le fromage c'est écris dessus
photo en haut à droite,par exwemple
http://www.matbe.com/articles/lire/249/antec-true-contr...
250 c pas assez ne met meme pas ta 6600gt dessus car elle va cramer.
Je te conseille cette alim de trés bonne qualité!!
http://www.surcouf.com/Catalogue/FicheProduit.aspx?idproduct=9590778
Il y a mieux SUPER PROMO,(je travaille pas chez eux)
http://www.surcouf.com/Catalogue/ficheproduit.aspx?idpr...
Bonjour à tous!
Voila je prevois de m'acheter une sparkle 6600 gt AGP
Voici ma config :
Alim : 350 W
Processeur : 2600+ (non oc)
DDR : 512 noname 3200
DD : 80 Go
Carte mere : MSI KM4M AGP8x
2 lecteur cd
Pensez vous que mon alim sera suffisante?
Sinon tant pis je me rabaterai sur une 6600 tout court :-s
Voici ma config :
Alim : 350 W
DD : 80 Go
2 lecteur cd
non pas besoins de te rabattre sur une autre carte mais que tu change l'alim oui
par ca par exemple
http://www.presence-pc.com/prix/33361.html
tres bonne alim largement suffisante pour ta config et meme de futur config
http://www.presence-pc.com/prix/23114.html
ou ca qui est aussi une bonne alim mais il faut pas trop la charger dans le cas de ta config ca passera mais si tu change ca risque d'etre un peu juste
par ca par exemple
testcall a dit :
Tas pas peur toi!
Je t'avouerais que si, j'ai eu un peu peur lol (j'avais déjà prévu le budget pour la changer) mais ça tourne nickel ! Je me permet meme un petit overclock du CPU et dla CG de temps en temps et ça tient (sans abuser biensur).
C'est l'alim que j'ai reçu avec mon boitier Aopen Ez...marque inconnue au bataillon -> Prima
est son nom mdr!
Ok, mais comment sais tu qu'une alimentation est nulle ??
Je ne connais pas la marque (mais je pense que c'est une noname), mais a part ca ?
Sur Everest :
Températures
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 64 °C (147 °F)
Maxtor 6Y080L0 35 °C (95 °F)
Ventilateurs
Processeur 3309 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.55 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.98 V (bouge entre 11.98 et 12.02)
-12 V -12.03 V
-5 V -5.05 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.31 V
Ce n'est pas bon ?
Sur Everest :
Températures
Ventilateurs
Processeur 3309 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.55 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.05 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.05 V
Ce n'est pas bon ?
Je ne sais pas trop ce que c'est mais a croire l'affichage en facade le processeur nde depasse jamais les 50 (mais c'est vrai qu'avec everest je monte a pas mal) ...
Je le laisse tourner tte la nuit pour voir, là je suis deja a 66°C
J'ai eu un autre pc (p3 500Mhz) ca fait 5 ans que je l'ai avec la meme alim et tjrs pas de pb... Je pense qu'il faut bidouiller un peu partout pour que ca commence a craindre :-s et moi a part changer de la ddr et mettre 1 cg je fait rien d'autre
Une température pareille est franchement trop haute! Même moi avec mon prescott overclocké et correctement refroidi je n'atteint jamais cette température!! Pense à prendre un bon refroidissement style zalman 7000B Cu qui sera plus que suffisant pour ton proco
pour la pâte thermique, prends de l'artic silver 5
Ok donc si je comprends bien en gardant ma config actuelle vaut mieux pas viser une 6600 gt mais plutot une 9800 pro, plus stable.Non ça n'a rien à voir avec la stabilité.Ce que je te conseille c'est de prendre un nouveau refroidissement pour ton proco comme celui-là par exemple:
http://materiel.net/details_CNPS7000B-Cu.html à utiliser de préférence avec:
http://materiel.net/details.php3?promocode=164&ref=ARTI...
de prendre une autre alimentation électrique comme celle-là:
http://materiel.net/details_LC6420.html
et de rester sur ton choix de 6600GT qui est une très bonne carte et meilleure que la 9800pro
Ton proco me semble trop chauffer: il ne devrait même pas atteindre les 60°C normalement!!
Ok ben en tt cas meme si je ne pourrais pas tt me prendre vu que deja avec la 9800 pro je pete mon budget merci de tes reponses !
Si je comprend bien dans mon UC :
- J'ai un ventilateur (accolé a la grille a coté de l'alimenation), c'est celui du processeur (il tourne a 3300 tpm) et il fait ressortir de l'air de l'uc via la grille de l'alimentation
Tu me conseille :
- Tu me conseille de prendre un zalman 7000B vers 35 euros pour remplacer celui que j'ai deja(ou pour rajouter en 'enrobant' le processeur?) en le visant + colant avec de la pate thermique a 5 euros.
- Une nouvelle alimentation qui est de marque et de plus de 350 W (pour eventuelles upgrade de pc ou oc)
- Une 6600 gt car c'est plus mieux qu'une 9800 pro
(je viens d'allumer mon pc : 56°C des que je suis arrivé sur windows
puis now 60 °C :-s ne serait-ce pas ma sonde par hasard?)
Tu me conseille :
Panique à bord!!!!! Franchement ton boîtier il me fait peur!! Pas beaucoup d'aération et là ça craint!!!
Je te conseille vivement la LC Power: son ventilo 12cm aèrerait vraiment mieux ton UC..De plus, comme disait eb4 commence par nettoyer ton ventilo pour le processeur; niveau crasse, c'est joli!!
Prends la pâte thermique que je t'ai indiquée et ça fera du bien!!Sinon, tu as un emplacement pour un ventilateur en façade?
Aussi ce qui est très bizarre, c'est que j'ai une sonde qui m'affiche 36°C sur l'ecran LCD de mon boitier, et ca ne corresponde a pas grand chose (DD a 34°C carte mere 31° proc 64°C), surtout que je suis a 95% sur qu'elle est enfoncée dans un pli du condensateur (ce qu'il y a entre le ventilateur du processeur et de la carte mere).
non lcpower c'est juste une alim sauf qu'elle a un gros ventillo dans uen position qui aiderait plsu a la circulation d'air dans le boitier
ton alim est bizarre aussi 180watt en continue a mon avis c'est imperatif de la changer avant de mettre une carte graphique
avant de chercher a mettre un ventillo en face avant tu dois pouvoir en mettre un en extraction ce qui est plus efficace qu'en face avant sur ta 2 eme photo il y'a meme les trous de fixation en dessous de l'alim a gauche
Laisse tomber ton affichage façade!!La LC Power, ce n'est que l'alimentation (boitier en haut à gauche de ton pc, et à l'intérieur.Il souffle de l'air vers l'extérieur et il y a pleins de câbles qui en partent) et pas le boitier pc
Pour nettoyer, tu prends ton aspirateur mais avant de t'y mettre,
tu enlèves ton pull en laine tes fringues en synthétique et tu touches la prise de terre d'une prise en ayant les doigts légèrement humides (c'est le petit bout de métal qui ressort d'une prise ronde électrique murale ),
tu débranche TOUS les fils (le cordon d'alimentation notamment!!),
tu désenclenches l'interrupteur de l'alim,
tu rappuies un coup sur le bouton d'allumage du pc,
tu démontes le ventilateur du processeur (en touchant régulièrement la prise de terre et surtout le boitier de ton unité centrale)
et ensuite tu passes des coups d'aspi et tu souffles dessus si ça part pas.
Pendant tout le temps que tu passes l'aspi tu saisis avec une main ton boitier et avec l'autre tu saisis à pleine main l'embout plastique de l'aspirateur
Après plus qu'à remonter le ventilo avec la pâte thermique en touchant toujours régulièrement le boitier pc
monica112 a dit :
non lcpower c'est juste une alim sauf qu'elle a un gros ventillo dans uen position qui aiderait plsu a la circulation d'air dans le boitier ton alim est bizarre aussi 180watt en continue a mon avis c'est imperatif de la changer avant de mettre une carte graphique
Vu l'aération de l'emplacement arrière je ne suis pas convaicu que ça va bien marcher et c'est sûr que la LC Power aiderait grandement les choses!!
seblebaccon tu te sens de jouer de la perçeuse?
Ca pourrait bien faire!
houla non trop compliqué tout ca, j'habite pas chez mes parents et je n'ai pas encore d'aspirateur alors ca attendra les vacances...
Je vais netoyer un petit coup mon PC vite fait avant d'y mettre ma carte graphique, pour ce qui est de l'alimentation je vais demander au vendeur si c'est ok !
Voilou, merci de vos conseil et je sais desormais ce que j'ai a faire des que j'aurais du temps de l'argent et un aspi...
ben si mais j'habites pas chez eux et j'en ai pas chez moi (et je ne peux par leur piquer)...
Enfin chez moi j'ai un vieux truc a prise mural qui sert a aspirer les miettes de pain sur la table (je vais tester avec quand meme).
Donc je resume :
-1 Je nettoye de tte facon mon uc (voir si je perd de la chaleur).
-2 Je demonte le ventilo du proc et je le netoye
-3 Je le remet avec de la pate thermique
-1 Je changes (eventuellement mais c'est preferable) d'alim
-2 Je branche ma carte graphique
Voilou c'est bien ca ?
Donc je resume :
