salut , j'aimerai installer un système water cooling sur ma configue mais j'y connais absolument rien :s pourriez vous me conseillez? , je l'utiliserai dans un premier temps pour le CPU et surement plus tard pour le GPU . voici ma configuration: Q6600 g0 asus p5k prémium msi 8800gts 512 o/c d'usine boitier antec nine hundred j'aimerai avoir si possible un système interne au boitier et silencieux . mon budget est de 200€ environ. merci.
va voir chez thermaltake.... dans le genre big water 735... j'en ais un, ca marche bien, mais change le ventillo, trop bruyant a mon gout, et met un noctua ou autre.... voila voila..
merci d'autre proposition?
Pompe, Top plexy & Reservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html Tuyaux (1 voir 2m, plusieurs couleurs au choix ) : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7344.html Enbouts (6 pièces) : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3934.html Colliers de serrage (6 pièces) : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6259.html LDR : liquide de refoidissement de voiture à 3 euros le litre et t'ajoute 2 bon ventilos de 120mm silencieux à 1000rpm pis voila !
je te remercie pour ta proposition westyle une petite question le NH-U12P plus performant qu'un water cooling? qu'elles sont les températures que l'on obtient avec un petit water cooling?
Avec le water cooling les temps en idle sont presque pareil qu'avec un bon ventirad mais en full, le water cooling est bien plus performant.
tout à fait !
merci beaucoup
bon , j'ai préparé ma commande sur pc look, est ce qu'il me manque quelque chose? parce que il y a surement un truc pas compatible consernant les diametres ,j'aimerai pour tout monté sans probleme. merci water bloc cpu x1 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html fixation water bloc x1 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html radiateur x1 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html pompe x1 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html reservoir x1 : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html tubes x1: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 (combien?): http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Ca à l'air pas mal, tu met pas ton GPU dans le circuit ?
non pas pour le moment là je suis a 264€ et sans ventilo pour le radiateur sinon pour les raccords, combien j'en prend?c'est les bonnes taille?
