Température i5 760 4Ghz
Bonjour à tous, j'ai O/C récemment mon i5 760 à 4Ghz pour un vcore de 1.3v (1.28v n'étant pas stable), avec un VTT de 1.1v, tout les autres voltages sont à stock.
Mon O/C est stable, cependant j'aimerais avoir vos avis en ce qui concerne les températures
Je possède un Noctua NH-U12P SE2 avec un boîtier Corsair Graphite 600T.
En idle : 38°c en moyenne (pas très important)
En full avec une temp ambiante d'environ 25°c : 69°c sur le core le plus chaud.
En full avec une temp ambiante d'environ 28°c : 72°c sur le core le plus chaud.
Le VREG (composant sur la CM qui distribue le jus il me semble) est max à 53°c.
Tout paraît normal ?
En vous remerciant d'avance, bonne journée
Autres pages sur : temperature 760 4ghz
Manoroth73 a dit :
Oui les ventilos tournent à 100% à partir de 50°c, le flux d'air dans le boîtier est "normal".Pour la pâte thermique j'ai monter ce rad il y a 5-6 mois, ça vaut le coup de démonter/remonter pour vérifier ?
Qu'entends tu par "normal" ?
Tu es bien dans schéma comme celui-ci ? :
Pour la pâte thermique, au contraire la renouveler de temps à autre permet de garder un potentiel de conduction toujours optimal.
Pense à utiliser une bonne pâte pas du dentifrice
Style : Artic silver5, Noctua NTH1, Tuniq TX2 ...
Edit :
et oui profites en pour faire un nettoyage des ventilo, rad au pinceau + coton-tige imbibé d'alcool
Voilà, j'ai fait le nettoyage + mis correctement une noisette de pâte thermique Noctua au centre du proco, j'ai vérifié après, elle est bien étalée au centre du proco tout est niquel à ce niveau là.
http://www.nokytech.net/images/zooms/pates_thermique/Ph... j'ai à peu près mit ça, et j'ai une fine couche étalée sur la surface centrale du CPU.
Oui bouzbi, j'ai bien respecter ce schéma là pour le flux d'air
J'ai recommencé un test OCCT et j'ai 74°c max après 30 min d'OCCT.
Ce n'est pas normal au vu de mon vcore/fréquence + ce ventirad ?
Attention je n'ai pas dit que c'était anormal, j'ai juste cherché à voir si on ne pouvait pas gagné encore quelques degrés
La T° sur le CPU (TCase) est à 72.7°C
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=48496
Mais rien ne l'empèche d'encaisser un 80°C
Merci pour vos réponses, mais comme la dit bouzbi, j'aimerais bien gagner quelques degrés
Là je recommence, pouvez-vous me dire si il y a assez de pâte ?
http://www.casimages.com/img.php?i=110629070701962912.j...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Manoroth73 a dit :
C'est gentil mais cette fois c'est bon !!!J'ai mis 20% de plus par rapport à ce qu'il y a sur la photo.
Conclusion : je ne dépasse pas 65°c sous OCCT !
Je devais avoir trop peu de pâte thermique, merci à vous !
Super performance!
Je reverais d'avoir la chance d'obtenir la meme chose avec ma config
*C'est quoi ta config ? possible d'avoir des screens ou les modification dans ton bios?
colder71 a dit :
Super performance!
Je répond très tardivement, je m'en excuse ^^
Ma config :
Cg : GTX 570 Gigabyte 1280Mo
Cpu : i5 760 -4Ghz-
Ram : 4Go DDR3 G.skill Ripjaws -1520Mhz-
Cm : Evga P55 Sli
OS : Windows 7 64bits
Alim : XFX XXX -650W-
Boîtier : Corsair Graphit 600T
Mon vcore, qui était à la base à 1.3v ... a été augmenté à 1.318v (progressivement hein) car il m'arrivait d'avoir un BSOD 0x00000124 toutes les 2 semaines, sachant que je joue beaucoup, il ne devait pas manquer grand chose, maintenant j'éspère que c'est bon ^^
J'ai maintenant 67-68°c max selon la température ambiante.
Mon VTT est, il me semble à 1.100v, PCH je n'y est pas touché et PLL pareil, je n'y est pas touché il me semble !
Si tu as des questions n'hésite pas !
Photo de ma config : http://hpics.li/da135c7
On voit les fleches de circulation de l'air sur les ventilos noctua
