Température d'un athlon 1400 (pas XP)
Venant d'acquérir pour une poignée de moules un Athlon 1400 (Thunderbird) afin de remplacer mon duron 750 sur mon PC secondaire, quelle fût ma surprise en découvrant la température de fonctionnement au repos : 60°
Ayant l'habitude de faire tourner folding@home 24/24 sur cette machine, il est clair que je n'ai meme pas tenté de le lancer...
Cette température est mesurée au repos et boitier fermé.
Ma config: athlon 1400 thunderbird (14*100), CM Abit KT7A, ventirad de base tout alu avec ventilo 6 cm 5000 trs/min + pate thermique noname, boitier grande tour morex avec un ventilo 8cm en extraction.
Pensant tout d'abord avoir effectué une mauvaise application de la pate thermique, j'ai démonté et recommencé : le résultat est le même.
Je demande donc aux possesseurs d'athlon thunderbird si cette température de fonctionnement est normale et quel type de ventirad vous utilisez avec ces processeurs.
Merci d'avance.
Autres pages sur : temperature athlon 1400
le thnderbird 1400 est connu pour faire chauffage central
etat du ventillo?(/poussiére)
si le ventillo est en bon etat et que le boitier est raisonnablement ventillé un changement du systeme de refroidissement est souhaitable
>>base cuivre+ ventillo 80*80mm
J'avais nettoyé le proc et le ventirad avant le montage; il y avait un pad thermique dégueulasse (malabar rose) collé dessous, je l'ai remplacé par de la pate thermique de base qui était fournie avec un ventirad cooler master.
Sinon, que pensez vous du ventirad cooler master HAC-V81, est-ce que ça pourrait faire l'affaire ? serait il envisageable d'overclocker (pas de trop non plus) avec un tel engin ?
J'ai effectué un petit test : Démontage de la paroi latérale...
Effarant,la température en idle passe de 61° à 44° !!! soit un gain de 17° (C'est pas des conneries) sauf que c'est infernal au niveau sonore.
j'en conclue que mon boitier n'extrait pas la chaleur correctement; il va falloir sévir
1° installer une alim FORTRON avec ventilo 12 cm à vitesse ajustable, le ventirad tombe pile à 2cm au dessous
2° installer un ventilo 80 ou 92 en face avant avec une sorte de conduit coudé qui projète l'air frais dans la direction du processeur.
3° éventuellement un polissage de la base de mon ventirad et une nouvelle pâte thermique artic silver.
Qu'en pensez vous, si vous avez d'autres propositions pour petit budget n'hésitez pas !
J'ai eu ce processeur pendant 2 ans....c'est vrai il est chaud mais rien qu'en ajoutant 2 ventilateurs sur la tour pour un circuit d'air, je perdais 10°C (50°C en idle) et c'était avec le ventirad d'origine et la pate thermique d'origine jamais changée.
Ce qui est déjà plus acceptable.
