température E6600
tout d'abord bonjour
voila actuellement c l'été (enfin si on veux selon le département), je m'inquiete de la monté en température de mon processeur.
ma config :
core 2 duo E6600 2.4 ghz (ventilo d'origine)
carte mère asus P5B
alim hyper power 580 w
boitier aerocool aeroengine
carte video : 7900 gto
donc le boitier à un ventilo de 120 mm à l'avant qui aspire vers l'intérieur (l'air passe entre 2 dd), le lecteur dvd est presque en haut de la tour,un ventilo de 80 mm qui souffle vers le processeur, j'ai rajouter un ventilo extracteur de 80 mm à l'arrière se situant en dessous de l'alim et à hauteur du processeur, l'alim quant à elle une carcasse complétement trouée + un ventillo de 120 mm au dessus du pros qui aspire l'air
asus ai suite me donne comme valeur : 40° pour le systeme et 60 pour le processeur avec les ventilo de ma tour à fond
quant j'allume mon pc la t° de proc tourne autour de 50 et 30 pour le systeme
je précise que dans l'apart lors de ces tests il faisait autour de 25 je pense, ma tour et dans le bureau (seul le devant et à l'air libre le reste est à l'intérieur mais non cloisonner), étage du bas
je voulais savoir si la température était correcte ou non, si je devait faire une modif pour améliorer cela, comme par exemple un nouveau ventilo de proc, gestion energie , modif dans le logiciel de ma carte mère asus (ai suite)
merci d'avance pour vos réponses
ma config :
carte mère asus P5B
Autres pages sur : temperature e6600
Tu n'as pas o/c ton CPU ?
Essaies de vérifier tes T° avec Speedfan ou Everest ou encore Coretemp qui sont + précis.
Essaies de mettre ton boitier en dehors de ton meuble pour évacuer la chameur de l'extérieur.
Sinon, le circuit de ventilation de ton boitier est correct et optimisé. Donc pas de soucis.
Le CPU peut encore encaissé quelques degrès... mais vaut mieux être prudent.
Si tu as peur : changes le ventilo d'origine pour un Noctua ou un Zalman
Il y a toujours une bizarerie si tu paramètre pas Speedfan. C'est pas important dans ton cas.
Ce qui l'est c'est le core 0 et 1. Les T° sont au repos ??
Vérifies la charge du CPU au repos car il est possible que tu es des applications (ou virus : dans ce cas scanne ton HDD) qui font tourner le CPU alors que rien ne soit ouvert.
Si tout est OK, il est vrai que c'est un poil chaud mais il y a de la marge encore !!
Chez moi, il tourne au repos entre 27 et 30 ° (o/c à 2,7 Ghz et Zalman 9500). Tu peux également investir dans un meilleur ventilo
BD est assez gourmand en ressource (j'ai la version 9!).
Télécharges Coretemp : http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
et donnes nous les résultats.
Maintenant si tu as 25-27° dans ta pièce c'est normal que tu n'es pas 30 ° sur le CPU
ma config :
ordi jeux :
saphire radeon HD 2900 XT ( une 8800gtx serait mieux...)
4Go corsaire DDR2-SDRAM DDR800 PC6400(4x1Go)enfin sous linux...
Samsung 400 Go Sata II + werstern digital 500 GO Sata II
ASUSTeK P5W DH Deluxe (Intel 975X Express)
Intel Core 2 Duo E6600 @ 2.9GHz
Seasonic S12II-500W
Thermaltake BigWater 735
Pâte thermiqueArctic Silver 5
boitier asustek vento 3600 bleu
graveur dvd writemaster LG
lecteur dvd no name ( suffisant pour ce que j'en fait...)
réobus Gatewatch Aérocool
ventilateur 1200mm noctua(2)
ventilateur xilence 80mm(3)
clavier souris logitech M5000 bluetooth
linux mandriva 2007 + windobe XP pro SP2
le watercooling n'est actuellement pas monté ( livré normalement lundi ), je tourne actuellement avec un Zalman CNPS 8000-AlCu la temperature est a 37° ( overclock a 2.9GHz ) et de 46° au bout d'une heure de driver parallel lines. idem pour un BF2 ou HL2...
ordi jeux :
Seasonic S12II-500W
Bon alors voila...
le watercooling est monté...
il s'agit d'un thermaltake big water 735.
1/ surprise!!!! le matos est tout simplement ENORME!!!!!
, et de bonne qualité dans l'ensemble.
2/ mauvaise surprise, les tuyaux sont en 8/11mm... et tres peu de raccords a vendre pour cette taille
, mais bon, ca passe bien avec ceux proposés dans le kit..
T° : repos : 36,5°
charge: 46° max apres 30Min de Half life 2
si tu veux j'ai fait des photos du montage ...
, et de bonne qualité dans l'ensemble.2/ mauvaise surprise, les tuyaux sont en 8/11mm... et tres peu de raccords a vendre pour cette taille
, mais bon, ca passe bien avec ceux proposés dans le kit..T° : repos : 36,5°
