FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » Tuning » Température élever avec un NOCTUA_NH-U12F sur un E6600..!
86 utilisateurs inconnus
 Sujet : Température élever avec un NOCTUA_NH-U12F sur un E6600..!
Salutation..! :jap:
Donc voilà mon Pb G monter un Noctua NH-U12F sur un Core2Duo E6600..!et là intérogation SUPREME :??: même température qu' avec le Ventilo D'Origine..! :heink: 40°C au repos et 58° en Full(sous Thermal-Analysis-Tool) et ce ...avec le boitier Ouvert... :pfff:
ma config..:
Asus P5B
Core2Duo E6600
DDR2-800MHz(XMS2 Corsaire)
ATI X1900XT( G monter un Zalman VF900-CU )
Maxtor 200Giga
le Boitier: Sonata II
Alim.=450W SmartPower(Vendu avec le boitier)
_________________________________________
Mon Objectif était d'O/C Mon proco mais vu les T° je tress ..lol
Si vous avez des Conseils a me Donner.. parce ke la je devien :pt1cable:
@ Pluss
Secret Défonce
Profil : Modo Ecole des Mines
T'as mis de la pâte thermique entre le Noctua et le proco ?
Merci pour ta rapidité de réponse..! :jap:
Oui (ArticSilver5) Dsl G oublié de précisé :ange:
Secret Défonce
J'ai envie de te dire de recommencer. Une goutte étalée avec un ticket de métro par exemple suffit.
Donc... Apparament C un problème de Ventilation dans ma Tour...je Vien de rajouté un ventilo et la ...36°C à 37°C (sous T.A.T)
36°=Core-0
32°=core-1 O repos et toujours à la fréquence d'origine :sweat:
après....
55°=Core-0
50°=core-1 en Full toujours à la fréquence d'origine (sous T.A.T) :heink:
je trouve ces température un peu élevé...en full.... :cry: mais bon pouvé vous me à Quel T° je peux en envisager l'O/C.??pleazz..!
Maintenant je vais enlever encors un peut de pate .....et je vai voir... :pt1cable:
encors merci..!@+
:jap:
Toujour la meme..!! si quelqu'un a le même ventilo que moi...peut-il me dire combien de degré il a gagné par rapport au Vintilo D'Origine...merci..
Secret Défonce
Hé mais faut arrêter de vouloir un core à la même température que l'air ambiant. C'est physiquement impossible...
36°/55° c'est NORMAL pour un proco, ensuite plus ou moins, ça dépend de la ventilation du boîtier.
Qui ne dit mot consent...
moi j'ai le noctua mais avec un d830 3.0Ghz o/c a 4.0Ghz et je tourne a 39/48°C en full j'utilise la grasse zalman. normalement ton C2D devrai etre largement en dessous. pas normal. Enleve ta pate thermique et met en moins mais correctement. Ta pa toucher au Vcore au moins... (on sais jamais)
GiZMo T.B. KiLLeR
Secret Défonce
Toujours la question de la ventilation du boîtier...
25cm sur le coté et c'est magique!!! sinon boitier ouvert c'est bien (lol). Sinon tu sais que selon la disposition et le sens du flux d'air de chaque ventilo tu peut ameliorer ton refroidissement.
ex: si tu as un ventilo qui expulse de l'air sur un ventilo qui expulse vers le premier tu as un conflit de l'air dons c'est moins bien refroidi. Fais des test et tu vera tu peut gagner quelque degrée. l'aircooling d'un boitier n'est pa negligable.
GiZMo T.B. KiLLeR
matbe c est du carton
j ai a peut de chosse près le meme matos que toi et mes temp sont de 24° en idle et 45° en burn...revois ton montage et la ventilation de ta tour ;)
