temperature gtx 280
Partagez
bonsoire
alors voila mon probleme .
j'ai acheté une gtx 280 gainward (frequences d'origines ).
sous rivatuner 2.09 j'ai une temperature de 53° au repos avec le ventlo qui tourne à 50%
parcontre des que je fais peter les MHz rivatuner m'indique 105° avec le ventilo à 100%
pourtant lors du teste de la bète les scors en (burn) n'etaient pas si elevés.
et mon pc normalement aeré.
vos avis m'interes
Autres pages sur : temperature gtx 280
Ce n'est pas un problème lier a la serie des gtx 200 serie. :pfff:
Même que les HD4800 serie chauffe plus quelle.
Moi j'ai 50°c et 80°c en charge avec des fréquence de 710/1528/1300 avec le ventilo a 60%.
Donc il y a quelques chose qui cloche c'est certain.
Contenus similaires
je suis allé au sav du magasin ou j'ai acheté ma carte .
je parle du probleme à la personne et le gars pretent que ce n'est pas (anormale) que ma carte affiche une telle temperature :??:
Il me semble qu'a 110, le pc va ce couper pour protéger la carte graphique, alors si c'est normal!!! :pt1cable:
Pourrais tu comparer tes températures sous GPU-Z???
Et puis as tu autre chose qui chauffe dans ta tour(CPU,CM)???
Et en jeux sa passe bien, pas d'artefac???
bonjour perso j'ai un coolermaster tres ventile modele rc832 deux 280 gtx en sli donc tres proches les gpu ne depassent pas 85 degre sous crysis en 1900 par 1200 full detail et en AX 4X donc soit la sonde a un probleme ou le soft qui l'interprete moi c'est nvidia monitor soit c'est le ventirad de la carte il est vrai que le ventilo est tres bruyant
Posez votre question
