Tension ou Chaleur ?
Voila j'ai une question qui risque de vous paraître un peux bête :pt1cable:
J'aimerais avoir une petite confirmation :
L'ors d'un O/C Est ce que la détérioration du cpu es du au Vcore ou à la chaleur ?
Peut être les deux mais je pencherais pour la chaleur :??:
Donc si je pense juste le fait d'augmenter le Vcore n'endommage pas le cpu si la chaleur n'augmente pas ??
Enfin c'est un peux confus :heink:
Merci d'avance :hello:
Autres pages sur : tension chaleur
Merci pour l'info c'est bon à savoir
Une derniere question :
J'ai un P4 1.8 Northwood
Je peux mettre mon Vcore jusqu'à 1.750V avec AsusP4B266
J'ai voulus essayer un o/c de 33% donc 1.8@2.4 mais c'est instable je suis obligé de monter le Vcore à 1.700V mini
J'aurais voulus savoir à partir de quel tension sa deviens risqué ?
J'avais entendus parler du syndrome des Northwood ou le cache L1 ou L2 grillé (enfin je ne sais plus lequel)
Pour info Le Vcore d'origine est à 1.500V
Merci d'avance
Niveau refroidissement sa peux aller
J'ai un Slk900Cu + S4
2 Ventilos pour l'aspi à l'avant
1 Ventilo qui crache en expulsion sur le plexi au niveau de la cg
2 Ventilo en extraction
+ L'allim enermax
Et les deux ventilo sur ma leadtek (gf4 ti4400)
Je me pose une question ...
Est ce qu'il es possible que les reboot vienne de la ram
Car j'avais avant 3*256mo DDR Pc2100 et je pouvais pas monter le Fsb à plus de 128 :-O
Donc j'ai testé mes barettes une par une et j'ai trouvé celle qui me bloquait :-)
Quand on dit que le cpu est instable on parles de reboot (ou, et)
plantage de programme ? Car j'ai les deux
Je préssise que ma ram c'est de la no name, et que j'ai flasher ma mb avec le dernier bios disponible
Donc ma question est :
-Est ce que mes reboot peuvent venir de ma ram avec un fsb de seulement 133Mhz ?
-Quand on parles d'instabilité à cause du cpu ca peut etre des reboot comme plantage de prog (ex : Retour sous win pendant un jeux)
Suriv a écritDonc ma question est :
ah c sûr que si tu prends de la DDR 266 pour monter à 333, sauf avec beaucoup de pot il y a peu de chances que ca marche!!!
Je comprends pas ta réponse
Si je me trompe pas pc2100 = 266 = 133*2 = 133 pour écriture, 133 pour la lecture
Donc Si je met mon Fsb à 133 sa met ma ram au max de ces possibilité, non ?
Je n'ai jamais eu l'intention de la monter à 333Mhz
Suriv a écritJe comprends pas ta réponse
tu te trompes, ca n'est pas du tout ca (enfin c bien 133x2 mais c pas du tout pour les écriture/lecture)
vas voir le topic unique sur la RAM en cat hardware pour pas te tromper la prochaine fois ;)
sinon tu peux essayer de desynchroniser, en mettant la RAM à 133MHz et le FSB à 166
Je crois que ma carte mère c'est une grosse Mer..
Car j'ai voulus toucher au ratio et je me rends compte que j'ai le choix uniquement entre 1:1 et 3:4
J'ai refait des essais à 2.4 est c'est toujours instable win n'arrive meme pas à booter jusqu'à la fin
J'ai quand meme mis mon Vcore à 1.700V
Donc je suis redescendus à un Fsb de 128Mhz pour un Vcore de 1.650V et la c'est stable.
Vous pensez que sa vaudrais le coup de changer de carte mère + ram pour le monter entre 2.4 et 2.6 ?
Edit : J'ai mis à 2.4 avec Vcore à 1.725V sa à l'air te tenir (je teste avec prim95)
J'ai vraiement pas de chance (vus certain commentaire)
Et vous en pensez quoi de changez de cm + ram sa en vaut la peine vous pensez ?
C'est plus pour le fun que un réel besoin que j'o/c
Mais si je peux grapiller quelques minutes sur mes encodage video je ne refuse :-)
Et puis c'est bien plus agréble quand l'ouverture des prog se font plus rapidement (je pense à photoshop qui met une plombe à s'ouvrir)
En tous les cas merci pour toutes vos réponses constructives
Vmax de Vcore selon la gravure:
pour du 180nm: 2,2V
pour du 130nm: 2V
au dela l'electromigration se produit plus ou moins fortement (en gros formation d'arc electriques dans le processeurs ce qui le court circuite et donc l'use plus ou moins vite)
la deterioration du processeur se fait de maniere aleatoire et il peut perdre de la stabilité comme il peut claquer en 1coup.
Evidement plus le voltage augmente plus la probabilité de voir une deteriration grandie
NiahBoumPof is back a écrit:D
bon certes ca n'a pas du trop te faire avancer dans ton probleme mais c'est juste pour avertir.
Y'a pas longtemps j'ai bien trouvé quelqu'un dans la cat qui vouilait mettre son duron750 a 2,5V [:c3po]
:love:  hum 2.5v je veut justement overcloker comme un porc mon vieux duron 750 dans le placard :D  2.6v ? :whistle:
(Watercooled bien sur )
NiahBoumPof is back a écritba pour peter le FSB166 (a moins que les ponts L1 ne soient relié) faudrait une KT400/600 ou NF2 !
t'as quoi comme ram en stock ? because si t'as juste de la sdr ba tente le KT133A mais bon la desynchro de la ram a l'epoque ca existait pas je crois :/  (enfin sauf si tes ponts l1 sont reliés :D )
oué j ai de la Sdram en stock et puis le fsb 166 je m en fou je reli juste les pont L1 en faite me fo une mobo qui regle le fsb et le coef dans le bios :)  donc je c po du genre un KT 266 d ocaz ?? :heink:  mais quel marque il me faut un truc po cher car si la mobo gramme lors des test :D
