[Topic Unique] Honteux bidouillage - Page 30
j'ai fait des tests hier et c'est terrible !
avant je ne tenait pas 10 minutes sans avoir des sautes d'images
hier aprem j'ai tenu environ une heure et demi sans une seule saute d'image !
je regrettait cet achat foireux mais maintenant je ne regrette plus !
edit : j'essayerait de faire une version plus definitive en remplacant les elastiques par du fil de fer...
ulysse31@IDN a dit :
Ah bah, c'est génial je suis content que mon HB profite aux autres... ^^
juste pour poser une petite question :
est-ce que un "entonnoir a air" est considéré comme HB????
je m'explique : sur le pc de ma mere (athlon 1300+) le ventilo a cramé, je vide mes tiroir et tombe sur un vieux ventilo qui tournait mieux que celui de l'athlon (c'est deja ca).
je me lance donc dans la fabrication d'un reducteur/adaptateur pour ventilo->radiateur.
j'ai donc une piece en metal usiné main qui permet de passer un ventilateur de 8cm sur un radiateur de 6cm.
la piece en question fait 3 cm de haut (de memoire).
cela donne donc quelquechose comme sa mais en metal
sa va etre tuning les gars
restez accrochés dans vos sieges baquets !!!
les foto dans 2semaines max le temps que ma mere rentre de vac.
reservez moi la place de tuningman de l'heure au moin.
personne n'a essayé de faire du watercooling a l'eau courante????
ou de placer son matos dans le congelo??
si je trouve un vieux pc je teste dans le frigo (si vous avez du vieux matos sur lorient pour les besoin du test) envoyez moi un mail.
:bounce:  je sais c legerement le bordel ds ma chambre .... enfin la encore sa va [:matfou]
pour l'emplacement du ventilo sur la pompe du cpu je gagne 4/8° dc s'est pas negligeable
la ventilation des tuyaux et du rad permet de gagner pas mal sinon le ventilo de ma carte carte est HB aussi ... dumoin a mon gout => rad d'origine et ventilo d'AMD box vissé dessus a la barbar (si vous voulé des photos faite moi signe :ange:  )
sinon pour la carte mere je doit la remonté mé je c pas quand j'auré le temp pour le cpu a coter de la carte mere je sait pas qui qql un la vue??? il est cramé dc bon c pas un drame [:wonderwall]
je viens de virer mon HonteuxServer (tm) et avant qu'il redevienne potable (mdr) j'ai décidé un petite photo pasque, je sais pas si c'est bidouillage, mais c'est assez honteux :o
Le HonteuxServer
Le problème:
Faire rentrer 3disque durs (facile) 10/40/8,4go et les alimenter
(avec un petit plus pr le 8.4go quii vrombissait avec des vibrations du tonnerre , je l'ai posé sur mon portefeuille pendant 1 an :o  )
Puis (mdr) Un graveur cd, un graveur de dvd (DVR 109, qui ne lit plus les dvd du commerce pour une raison obscure, mais continue a graver les dvd-r) et un lecteur DVD (dvd104 pour lire les dvd normaux)
ensuite (et c'est la que sa se corse!) + Une ati 9800 pro
Une carte mère AsuS A7v (avec 2 ports IDE 66 + 2 ports UATA 100)
Un athlon 800 @ 840 (environ)
(avec la petite patte blanche du soket pour fixer le ventirad ki est cassé (Super glue III on the core :o )
192Mo ram (64+64+64mo, 3 barettes différentes en touts points (freq, no name ect...))
carte son SoundBlaster (16 ISA)
Carte réseau 10/100 -> sur freebox
donc but du jeu rentrer 6 perifs ide (:o ) plus une 9800pro avec ma a7v
sur...
...une alim 3 molex 250w no name ^^
donc deux alim AT en plus :o  (je vous passe les cables d'alim et napes tendues jusquau slip :o  )
lors de l'introduction du lecteur de dvd (blanc), bah il est trop long ! et comme j'allais pas refaire les slots de ram en hb, bah il dépasse encore, paas grave me dira t'on du moment quil est opérationel :o
autre petit problème pas grave (conseil !) ne jamais essayer de trouver un moyen de brancher un ventilo en plus sur un port usb !! (j'e n'ai plus qu'un port now !)
ouverture du boitier de l'alim (La seule qui est bien placée ^^) cause le cpu pouvait pas respirer a cause du capot qui était trop près du ventilo
(svp pas mettre les pattes ! :o  )
jcrois que c'est tout (apart les trous a la perceuse dans le devant du pc, avec dans l'idée de mettre en ventilateur en façade, jamais mis de ventilo malheureusement mais les trous y sont ^^ )
je vous laisse donc découvrir la "bête" en image (je précise que sa tenu pratiquement plus d'un an en fonctionnement presque continu sous XP sp1 et fonctionne encore :o  mais besoin de faire un peu de menage)
comme quoi l'asus a7v C'est costaud :o
homologué mon bestiau ?
sympa...
je cherchait un vieux pc pour bricoler une tour dans ce genre, mais pas encore trouvé de vieille config gratos...
(normalement ca devrait venir, un pote m'a appelé pour me dire qu'il en avait un \o/)
je tenterait surement le pc-magnetoscope ;)
sympa...
me donne pas des idées jai un magnéto panasonic + quelques cm + célérons qui traine :D
( héhé je sais quoi faire :whistle:  )
alors ? hd compliant mon bazar ? :D  (c'était un serveur quand même ^^ :o  et ça ct'ait honteux :o ):D
Cech@IDN a dit :
champion du monde :D
rien que sa :D  :sol:  mdr
(je crois que je dois tout a la proprté de la chambre/serveur) :D
kouilloman jsuis heureux :D
jai une micro-alim no name
et ben devine....quand on enlève le transfo du magnéto...sa passse pile dedans, a un poil de genou de belle mêre :o
et comme je vai bientot récuperer ma carte mere micro-atx Céléron 500
je me sens une divx box a refroidissement passif (vu le rad de 5cm par 5 cm qui va avec le cpu sans pb)
jcrois je sens même la réutilisation de l'affichage lcd-rétroeclairé du bouzin :D
yaura meme déja un trou pour la carte tv :D
cétipamagnifique ? :o
dr: certes XD mais ca ne sera pas pour cet été je pars pas du tout :(
(ps:D esolé si je me souviens meme pas du quart d entre vous :S ascaso ca me rappelle rien ca non plus meme si me souvient l avoir deja entendu *rougit* )
qui es tu au fait ? [:ddr555]
[mode "how to" on/]
les premières photos :D  ui je jais je ne chôme pas :D
1. LA bête
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bete.jpg
2. la bestiole plus ou moins vidée
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bete_open.jpg
3. Suite (remarquez a droite la place libre dans le chose, pile format 5-1/4 :o  fait exxxeprès :D  )
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bete_videe.jpg
4. La "carte mere" du magnéto
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/cartemere_magneto.jpg
5. Le comparatif de taille entre le "bloc d'alimentation" du magnéto et l'alim du futur MagnétoPC :D
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/compar_alim.jpg
:jap:  [Petits bonus tant ke l'apn marche, car lui aussi est hb compliant (1 tof sur 3 n'est PAS floue :D  ) :jap:
-. Mon nouveau pécé, ki remplace le "honteuxServer" (rien d'honteux malheureusement de dehors)
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bonus/nouveau_pc.jpg
-. L'interieur de la nouvelle chose, rien d'honteux nan plus (a part peut etre le "supergluetage :o  " du rad de p133 pour le chipset)
(ps: et oui Elite K7S5A power, vraiement d'la balle c'te chose :o  (5€ avec 1800+@1900mhz :o )
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bonus/interieur2_nouvopc.jpg
-. Sa parcontre c'est les câbles derrière ! et SA c'est honteux a 800% :o  (encore 'voyez pas tout :D  )
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bonus/sa_cest_honteux.jpg
-. Mes restes de pécé ke jai a la maison, relativement honteux également :o
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bonus/restes_pc.jpg
-. LE must, mon bureau (le vrai dans la vraie vie), l'ame du honteux bidouillage s'en retourne dans sa tombe :o
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bonus/my_desktop.jpg
-. ah, aussi mon élevage de célérons en plein air :D  garantis 100% overclokables d'office :o
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/bonus/celerons_eleve_plein_air.jpg
Voila, la suite au prochain episode... :hello:
3D chips sy est mis aussi :D
http://www.3dchips-fr.com/forum/showthread.php?threadid=95030&pagenumber=1&perpage=30
sinon, un site ki arrache bien niveau honteux bidouillage (mais défois on se demande pourquoi :??:  et surtout COMMENT ! :D  )
http://www.yumlum.com/galleries/server/worst_server.htm
on y retrouve d'ailleurs de "concept" de claviersouplehachebé™ proposé par kouilloman
la c'est de retours de service après vente allemands, ya de koi se demander, put**n mais comment y font ??
(site en allemand pour les commentaires, mais compréhensible)
http://www.dau-alarm.de/gallery.html
pour ceux que sa interresse la HonteuseIntegration™ du MagnétoPécé avance
(0. Les outils utilisés pour cette HonteuseIntegration™)
1. http://pochteam.free.fr/ppc_hb/2/outils1.JPG
2. http://pochteam.free.fr/ppc_hb/2/outils2.JPG
précision: tous on été utilisés, ou ont une utilité particuière déja définie, pas d'objet inutile (même la hache :D )
Le but du jeu est de mettre ça dedans ça , a la place du système de lecture
pour sa, un peu de jugotte et ....
... une scie a métaux :D
l'alim du chose etant déja parfaitement intégrée au bouzin :D
http://pochteam.free.fr/ppc_hb/2/alim_integree.jpg
Par contre j'aurais besoin d'aide, parceque jaimerai bien intégrer au chose le "panneau" de facade existant afin de ch'sais pas...afficher l'heure, un texte ou n'importe nawouak en facade, voir de booter le pc en appuyant sur play et le mettre en veille avec pause :pt1cable:  :D
Sûrement honteuxbidouilage™ s'impose mais comment :whistle:
un mini ecran de TV pour bagnole, relié a la sortie TV de ta carte video
nan le but du jeu c'est de réutiliser l'affichage original du magnétoscope (ça) afin que sa ne sorte pas du "cadre"
ce que je veux c'est une Divx-magnéto-pc-box intégré dans le salon (même si ily a plein d'hb dedans :D ), pas k2000 [:ddr555]
pis ce serait pas hb d'installer un machin de la sorte :o  (pis surout g poa les moyens :D )
surtout qu'apparemment toi tu as de la place...
bah...
une fois la carte mère au milieu, l'alim derrière,le lecteur cd a droite (pile la place :o ) et le disque dur au fond...
..après sa, "cétouplein" :o  :D
