FORUM Tom's Hardware » Overclocking & Tuning » Tuning » [topic unique] Honteux bidouillage
Matériel : copsc Le Bistrot : bouzbi, guezpard, Gramfon et 137 utilisateurs inconnus
  Aller à la page :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51
 Sujet : [topic unique] Honteux bidouillage
Auto Ban Moderating Protocol
Reprise du message précédent :
Je t'ai laissé un MP, j'ai paumé mes PSD suite à CHKDSK de Vista :/ T'auras un PNG à la place.
Par contre je ne sais pas si c'est réellement bon pour les noobz de laisser trainer le logo s'ils l'apposent sur du matos non HB compliant...
---| Mes objets à vendre ! |---
non !!
c est aussi ma crainte :p
z'en pensez quoi les "licencié HB" ?
profil : pourfendeur d'anus
avec une carte de membre?
ouate is love
Serial clocker
"HB certified" :love:
NBP, quand je trouve le temps je te ponds une carte de membre "HB ready" en PSD/PDF style carte de visite avec les infos du honteux bidouilleur.
Ca fera plus classieux que le listing et c'est la gloire assurée de ce topic ! :sol:
Message édité par Sylvain37 le 09-12-2007 à 07:07:29
c'est pas digne d'un honteux bidouillage, mais j'ai decoupé (au dremel, outil de precision je sais) le repli du panneau lateral de mon boitier pour laisser de la place au radiateur de mon watercooling.
http://broukmout.free.fr/photos/informatique/watercooling_v2/IMG_2373.jpg
ouate is love
Ex-Modérateur forum Tom's Hardware France
broukmout a écrit :
rilzan = plastique, serre-flex = metal
Vous l'avez pas du tout...on dit des Tie Wrap et c'est tout!  :kaola:
Faut sortir de la France un peu hein...  :o
 :D
Ex-membre forum Tom's Hardware France
Tie Wrap c'est chez toi ca mon p'tit Dusty !!!
Enfin moi j'appelle Serflex un collier de serrage et ce qu'il soit en métal ou plastique ^^ Parcequ'en plus Rilzan ca fait moche comme nom et c'est à la limite de l'imprononcable !!! :D
Quand les FPS n'y peuvent plus rien, l'overclocking reprend ses droits !
j'ai un vieux boitier noname non ventilé et mon DD chauffais beaucoup trop a mon gout (+ de 60 degrés!!) donc maintenant je refroidis mon disque dur avec un ventilo suspendu par un bout de fil c'est garanti sans vibrations :D et efficace ( maxi 45°C maintenant)
c'est HB ou pas suffisant? je dois mettre une photo?
ouep, photos !!!
ouate is love
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
R'ooooo les gars, vous nous faites des truc de fou ^^
Moi j'ai juste gréffé un ventilo chassi 12mm sur ma 8500 GTS Silent parsqu'elle avait qu'un dissipateur.
Les vis à bois se prennent parfaitement entre les rails du dissip' !
[HomeMade powa']
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM  = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
http://img137.imageshack.us/img137/6927/ventilohe2.th.jpg
quelque détails:
c'est un ventilo 80mm récupéré sur une alim HS , et comme il n'a pas de prise (fil soudé dans l'alim) j'ai du faire un autre bidouillage avec du scotch et un cutter pour pouvoir le relier a un potentiometre  :D
on voit un peu le scotch bleu sur les photos
alors est ce que suffisament HB ?  :D
Message édité par florent-36 le 14-12-2007 à 19:38:57
fraggeur de robots
15° de gagnés, oui je pense que c'est HB compliant :D
euh... fragger des robots ?
oui mais je pense que c'est plus facile de passer de 60 a 45 que de 45 a 30!
enfin vous me comprenez plus la température est basse plus il est difficile de la faire baisser
Évidemment, plus tu te rapproches de la température ambiante, plus c'est difficile de gagner des degrés. Y'a pas le choix.
:D
Ban ! :fou: Ispice d'intrus ! :o
Projet en cours...
1) Se poser à Lyon en coloc (j'ai déjà la coloc :o)
2) La colocatrice : fabrication de 5 waterblocks "sur mesure"
3) Moi : fabrication d'un boîtier altuglass 8mm / alu 3mm
4) Récupérer mon projet de BAC et l'adapter sur un ventilo de 250mm : moulage d'une hélice chez un petit industriel
5) Acheter 4m de tube en cuivre type "filament"
6) Acheter une config de ouf
7) Tester l'étanchéïté du truc
8) Tester les perfs du système de refroidissement
9) Monter la config
10) Tester les perfs du tout
11) Compter le nombre de packs de bières vidés pendant la fabrication du projet :o
12) Poser un screen et voir vos gueules :p
Message cité 1 fois
Message édité par Sylvain37 le 25-12-2007 à 13:23:41
Power-User
non !!
Projet en cours...
refusé direct, beaucoup trop pro pas assez bricolage :D
Tu verras la partie bricolage si c'est pas assez bricolé...
Par contre le résultat devra être anti-HB compliant malheureusement. Mais chez moi les config ça dure en moyenne 3/5 ans, donc ça se doit d'être résistant et esthétique !
Je pense que je pourrais juste poster la partie boitier/hybridecooling dans cette cat', car c'est le seul truc de l'Espace qui sera presque HB compliant.
P.S. : Je rajoute que j'ai encore un ensemble de chambre froide avec 2 ventilos de 300mm qui tournent sur le rad' histoire de donner une idée du potentiel de refroidissement du truc... :o
Message édité par Sylvain37 le 26-12-2007 à 22:52:11
