[TUTO] Overclocker son processeur
Tutorial de base sur l'overclocking du processeur.
N°1 : LE MATERIEL
N'étant pas professionnel en informatique, j'ai peut être oublié
des points important auquel cas merci de ne pas m'insulter. J'ai essayé de faire au mieux en tant qu'amateur mais qq chose aurait pu m'echapper. Svp si il y a un gros désaccord merci de le faire en MP afin de ne pas polluer le post, si j'ai commis des erreurs j'éditerai.
Je me suis surtout penché sur le materiel IDEAL, nécessaire pour entrevoir un bel O/C. Il est certain qu'en fonction des bourses il y a des alternatives. Par la suite je ferai un topic n°2 où je détaillerai les procédures techniques (bios, etc..).
Aujourd'hui l'Overclocking est un argument de vente et le matériel s'y destine. On est loin en 2004 de prendre les risques que les gens prennaient en 1998/2001. C'est fini on claque plus un processeur ou un chipset comme ça. Ceci dit il y a toujours un risque si on ne respecte pas certaines régles élémentaires.
Les régles :
Toujours effectuer son O/C par étapes et de facon homogène.
Avoir le matériel requis. L'O/C nécessite du bon matériel dans tout le système: ventilation, alimentation, possibilité de réglage carte mére, stepping du processeur, RAM haut de gamme.
Prennons une config de base actuelle au hasard :
Carte mère Biostar P4TSE (I865Pe)
Processeur P4c 3.0HT
RAM 1 x 512 noname en pc 3200
Ventirad box
Alimentation 300W
Boîtier noname avec 1 ventilo en extraction.
Sur cette config, qui finalement ressemble à une config hypermarché ou assembleur, on note que la CM, la RAM, l'alimentation, le ventirad, le boîtier ne sont pas adaptés pour l'overclocking.
Cela ne veut pas dire que l'O/C n'est pas envisageable mais il sera faible, au mieux mediocre, au pire mauvais et instable.
L'overclocking c'est quoi ?
C'est l'action de faire subir à du materiel X une montée en puissance Y auquel à priori il n'est pas destiné.
C'est comme une moto de 70 ch qu'on veut monter à 100 ch. Il faudra surement mettre un embiellage renforcé, des pistons titanes, une culasse retravaillée, un boîtier electronique modifié, un pot debridé, mettre de l'huile 100% synthèse etc...
Ici c'est pareil : il faudra une alimentation sans faille, de la RAM d'un niveau supérieur, un ventirad capable d'encaisser la surchauffe, un boîtier bien ventilé, une carte mère acceptant tout un attirail de réglage.
L'alimentation :
Sans nécessiter une puissance extrême, le plus important dans une alimentation c'est la stabilité avec laquelle elle délivre les watts, puisqu'elle devra délivrer à un certain nombre de composants du pc des voltages superieurs et de maniére stable. Aujourd'hui 400w c'est bien, au delà pourquoi pas mais pensez au bruit !! Plus l'alim a de watts plus elle fait du bruit (favorisez les alims à base de 120Mn). Une bonne alim doit aussi être PFC active et "true power" c'est vivement conseillé puisque le "true power" permet à toutes les sources (5V,3.3v,12V,etc) d'etre indépendante et par conséquent quand vous mettrez un voltage supérieur à votre processeur elle ne delivrera pas les watts au detriment d'une autre source. On imagine mal notre alim de base à 300W être capable de délivrer un voltage sans faille alors qu'elle a deja du mal à faire son boulot correctement.
Si ce facteur est négligé, c'est notre stabilité qui paiera le prix fort avec des voltages fluctuents. C'est la mort annoncée de la stabilité, ce qui veut dire concrètement: écran bleu intempestif, reboot, risque de tout griller.
Le processeur :
Aujourd'hui tous les processeur peuvent s'overclocker. Aprés il faut bien admettre que c'est le seul composant pour lequel la chance joue un rôle important. Dans notre exemple notre P4c 3.0 pourrait très bien monter à 4.2Ghz comme rester à 3.4. Ceci ne se maîtrise pas. Cependant quelques series de production sont parfois meilleures que d'autres (meilleure probabilité). On se rappelle par exemple que les XP1700 de la serie JIUHB étaient presque tous capables d'excellent overcloking, quelque series de Barton 2500+ qui étaient deblocqués au niveau du coeff X, ou plus récemment les P4C core MO qui, semble t-il, ont de bonnes pré-dispositions à l'O/C (mais ce n'est pas une certitude).
Ce qui est certain, c'est que si tout le materiel suit on ira à sa limite quelqu'en soit son potentiel.
La carte mére :
Elle doit, de préférence, avoir un ventirad sur le chipset (Northbridge) au pire un radiateur, mais ce n'est pas nécessaire sur le Southbridge. Un autre élément est le chipset (le moteur de la CM), renseignez vous !
Aujourd'hui, pour notre exemple P4C, c'est le chipset I875 et I865PE qui sont les + performants. Pour de l'Athlon Barton c'est le chipset N-force 2 ultra 400, pour les athlon 64+ le N-force 3 250 etc... Lisez les faq là dessus ça evolue trés vite et ce qui est vrai aujourd'hui sera peut etre faux demain.
Elle doit permettre de régler dans le bios :
le voltage CPU: essentiel, du voltage de base et disons jusque 0.30/0.40v de plus,
le voltage RAM : essentiel, du voltage de base jusque 0.30/0.50v de plus,
le voltage chipset : essentiel (car souvent réducteur), du voltage de base jusque 0.20/0.30v de plus,
le fréquence AGP/PCI : essentiel, on doit surtout pouvoir le bloquer à la frequence de base 66/33mhz,
le FSB: sans aucune limite ou un tiers de plus que le fsb de base
le coeff X ²: non essentiel, si le stepping (la série) du processeur le permet,
les latences de la ram : non essentiel, de cas 2/2.2.5 à cas "3/8.8.14",
la main sur la gestion de l'economiseur d'énergie du cpu, le Throttle Slow Clock Ratio, qu'on doit pouvoir désactiver: non essentiel mais recommandé.
Si un des réglages essentiels n'est pas disponible c'est tout notre O/C qui pourrait être remis en question.
La mémoire vive (la RAM) :
elle est déterminante pour l'O/C et par default elle se cale sur la fréquence du CPU (si elle est égale ou supérieure sinon c'est mort)
Trois choses sont importantes:
- sa fréquence: elle doit être supérieure d'au moins 25% à la fréquence du processeur. Dans notre exemple(P4C = fsb 200) donc pour un bon O/C il faudra au moins de la ram cadencée à 250Mhz (PC4000).
- ses timings: ils doivent être le plus bas possible sachant que plus la RAM est cadencée haut plus les timings sont élevés: exemple PC3200(200) cas 2/2.2.5 PC4000(250) cas 2.5/3.3.8.
- son nombre: sur les chipsets actuels qui gérent presque tous le dual channel préferez les prendre par paire pour doubler les taux de transfert. Donc si vous prenez 1Go préférez 2 x 512 plutôt que 1 x 1Go idem pour 512 = 2 x 256.
NB: Il existe aussi la possibilité de désynchroniser la RAM du CPU, c'est a dire laisser le FSB CPU s'envoler sans que la RAM suive. Cette possibilité n'est pas recommandée car on a une perte de perf (~10%). Ceci peut s'avérer utile si on a une paire de RAM cadencée au même niveau que le fsb CPU, dans notre cas si on a de la PC3200 (200).
Une RAM non adaptée, genre noname et votre O/C est mort: écran noir, instabilité, perte de rapidité des processus, etc...
Le ventirad :
ll est essentiel dans le rôle de régulateur de la temp°. Nous le verrons dans le N°2, votre O/C va provoquer une montée en temp° du système donc son rôle sera déterminant : une surchauffe et nous voilà de nouveau à la merci de l'instabilité, reboot, écran bleu ,dans le pire des cas grillage du cpu.
Le gain d'un bon ventirad par rapport à un ventirad de base peut être de 10/15°.
En général il est en cuivre. Cependant renseignez vous sur les derniers modéles, dans notre cas le thermalright XP-120 couplé à un bon 120Mn est ce qu'il y a de plus efficace en aircooling sur du P4 socket 478.
Je ne parle pas du water-cooling (refroidissement liquide), qui est certe très efficace, mais ne se destine pas à l'utilisateur lambda car contraignant à installer pour le néophyte etc..
Le boîtier:
Toujours à la recherche de fraîcheur, cet élément n'est pas essentiel mais conseillé. Un bon boîtier en aluminium avec une ventilation aspirante devant et une en extraction derriére aidera le ventirad à faire au mieux son boulot. Gain possible 5/10°.
Je ne parle pas de HDD ni de Carte graphique puisqu'ils ne sont pas déterminants dans l'O/C d'un processeur.
Cependant, pour les HDD, favorisez le Serial ATA 150 avec 8 Mo de cache et 7200tr/min voir 10000 (WD raptor).
Pour les cartes graphiques, ATI et Nvidia imposent des chartes qualités trés strictes aux constructeurs c'est pourquoi le prix varie surtout par rapport à la solution de refroidissement, au bundle de la carte mais pas trop sur le côté hardware. De plus cela pourrait faire l'objet d'un sujet à part.
Mes marques préferées pour chaque composant :
C'est un avis personnel, et dans certain cas je pourrais mettre 10 marques donc ce n'est pas exhaustif.
Alimentation : Antec, Forton, Tagan
Carte mére : Tyan, Chaintech, DFI, Abit, Asus
Processeur : Intel, AMD ;-)
Ventirad : Thermalright, Coolermaster, Thermaltake, Zalman
RAM : OCZ, Corsair, Kingston, Adata, Mushkin
Boîtier : Thermaltake, Lian-Li, Antec
Ventilateur : Noiseblocker, Papst, Zalman
HDD : Hitachi, Western Digital Raptor
Carte graphique : Chaintech, Suma, Asus, Leadtek
Dans mon topic N°2, j'expliquerai les détails des réglages à faire et les étapes à respecter.
N°1 : LE MATERIEL
Les régles :
Ventirad box
Alimentation 300W
L'alimentation :
Le processeur :
La carte mére :
Le ventirad :
Le boîtier:
Autres pages sur : tuto overclocker processeur
starter13 a écritTutorial de base sur l'overclocking du processeur.
Carte mére: Tyan,Chaintech, DFI
Ventirad: Thermalright, coolermaster, thermaltake
Ram : OCZ, Corsair, Kingston, Adata
Boitier : Thermaltake, LIan-Li, Antec
ventilateur : noiseblocker,Papst
HDD : Hitachi, Raptor
Carte graphique : Chaintech, Suma, Asus,Leadteck, hercules
Dans mon topic N°2, j'expliquerais les détails des réglages à faire et les étapes à respecter.
En carte mere pour overlcoker je pense qu'il ne faut pas oublier ni abit, ni asus ensuite en alimentation tagan est aussi tres bien en ventirad il ne faut pas oublier les zalman qui sont eux aussi tres bon.
Sinon j'ai pas encore tout lu c'est trop long
tyan pour overclocker ?? depuis quand ??
chaintech: alors la gros exclamation: ne generalise pas les cartes meres haut de gamme de chaintech (celle avec els dorrures et autres fioritures) a la gamme economique.
DFI: connais pas
sinon je vois qu'il manque asus et abit qui sont quand meme les 2 majors !
pour les ventirads je ne penses pas que l'on puisse conseilelr de marque, ca depend des modeles (mais honte sur toi t'as oublié zalman
pour la ram alors la encore une fois pas d'accord du tout mais c'est mon avis personel: de l'infineon ou de la samsung fera largement l'affaire: l'infineonPC3200 monte a 220 de frequence et la samsung monterait meme a 233 pour els meilleures sinon a 225.
enfin pour les reglages dans le bios alors la t'as mit des tas de trucs inutiles: voltage agp, volktage chipset (qui n'existe que sur de rares cartes meres
), les latences de la ram (bon remarque ca peut eventuellement servir si monter le voltage ne suffit pas) et la gestion d'economie d'energie
a oui et on ne dit pas voltage AGP/PCI mais frequence PCI (l'agp en decoule de toute facon) et en effet on doit pouvoir la fixer
et tu as oublié un autre facteur important: la desynchronisation de la ram
voila sinon excellente idée ce tutorial
DFI: connais pas
)pour la ram alors la encore une fois pas d'accord du tout mais c'est mon avis personel: de l'infineon ou de la samsung fera largement l'affaire: l'infineonPC3200 monte a 220 de frequence et la samsung monterait meme a 233 pour els meilleures sinon a 225.
Pour les marques j'ai donné un avis personnel, rien de plus j'ai précisé que ce n'était pas exhaustif !!
Pour Zalman tu as raison
La ram, négatif de la samsung ou infineon ne sera pas idéal
mais ce qui compte le + c'est d'avoir les 25% de plus que le fsb cpu. donc pour P4c en fsb 200(pc 4000) et barton en fsb 166 (pc 3200) et barton en fsb 200 (pc 4000) et alors ce ne sera pas dramatique d'avoir de la samsung car ca fréquence d'origine sera au niveau de l'augmentation du fsb cpu.
Si pour toi la frequence de l' AGP/PCI (qui doit etre fixe), le voltage chipset (qui est souvent la cause de ne pas pouvoir allez plus haut) sont inutiles et bien ca veut dire que tu as mal appris ta lecon
Pour la désynchro de la ram c'est une possibilité effectivement mais encore une fois ce n'est pas idéal et c'est tout le systeme qui perd en perf et en stabilité, ceci dit pour les bourses les plus légéres c'est effectivement une alternative.
J'ai choisi en faisant ce post de parler des composants idéal dans le but de faire un O/C idéal et de mieux faire comprendre les carastéristiques de chaque élément.
C'est vrai qu'aprés il y a aussi moyen d'overcloker avec du matos - haut de gamme et moins cher mais je n'est pas choisi cette voie là car souvent plus risqué pour le matos.
starter13 a écrit
1)
2) Pour la désynchro de la ram c'est une possibilité effectivement mais encore une fois ce n'est pas idéal et c'est tout le systeme qui perd en perf et en stabilité, ceci dit pour les bourses les plus légéres c'est effectivement une alternative.
3) C'est vrai qu'aprés il y a aussi moyen d'overcloker avec du matos - haut de gamme et moins cher mais je n'est pas choisi cette voie là car souvent plus risqué pour le matos.
1)
1) j'exige que tu quote la phrase ou j'ai dit cela
2) la desynchro bride juste de 5a10mhz la montée en frequence de la ram, hors qu'est ce qui est le plus performant: un P4C 3Ghz avec de la ram a 200Mhz desynchronisée ou un P4C 2,4Ghz avec de la ram 200Mhz synchronisée
3) alors la si tu as des prejugées pareil je vois pas pkoi tu as ecrit ce tuto
Nan j'ai pas de préjuger mec, le prend pas pour toi.
j'ai juste fait un tuto sur le matos pour un O/C idéal
et je crois qu'a ce niveau tu ne peux pas me contredire
aprés il y a des alternatives en fonction des bourses de chacun c'est sur, mais ce n'est pas le sujet en fait.
Ce topic doit permettre à chacun de savoir dans l'idéal ce qu'il y a de mieux aprés chaque personne adaptera en fonction.
Donc un kit OCZ sera toujours mieux qu'un kit samsung, une synchro de la ram sera toujours mieux qu'une desynchro etc..
Enfin voila maintenant si tout le monde veux mettre son grain de sel pour dire ceci ou cela c'est pas grave, ce topic est déstiné aux néophytes.
ben je t'ais dis ce que j'en pensais.
Au fait t'as tjrs pas quotté ma phrase ou je disais que le reglage du pci ne servait a rien, idem pour le Vchipset
enfin d'apres moi il faudrait mettre un niveau de necessité:
obligatoire:
FSB
Vcpu
PCI Lock
Vram
Pas necessaire mais mieux si on l'a:
Vchipset
Desynchro Ram
Timming ram
Coef CPU
sinon en inutile je repete: economie d'energie 'ca a aucun mais alors aucun rapport) et le V AGP tout simplement parce que cela ne permet pas de monter la frequence du CPU ni d'ailleurs celle de la CG, ca sert juste a compenser une eventuelle montée en frequence du bus agp, ce qui reste a eviter le pous possible. Vu que le PCI Lock est dans la liste obligatoire d'apres moi, ca rend l'option Vagp totallement inutile
obligatoire:
FSB
Vcpu
PCI Lock
Vram
Vchipset
Desynchro Ram
Timming ram
Coef CPU
Pour le Vagp tu as raison je voulais dire fréquence, j'ai édité.
Pour le Vchipset c'est souvent lui qui block un O/C ou le processeur à encore du potentiel, Essentiel.
Timming ram : si ta carte mére ne permet pas par exemple de mettre des timings type 2.2.2.5 sur du n-force 2 c'est mauvais.Vivement souhaitez
La désynchro réduit les les perfs: A eviter
Coeff cpu: j'avais deja noté en non essentiel
Pour la gestion de l'énergie, je parle du Throttle slow clock ratio qu'on doit pouvoir désactiver : non Essentiel
Je m'en vais éditer tout ca.
Obligatoire afin d'etre sur à 100% que c'est le cpu qui arrive au bout et non pas l'inverse.
Sérieux j'ai deja fait l'expérience et à plusieurs reprises, j'ai constaté qu'un Vchipset bloqué pouvais
compromettre L'O/C, c'est vrai pas du double mais d'une dizaine de points de fsb.
Sinon pour etre franc, je te reproche d'avoir été un peu trop direct dans tes interventions et j'aurais préferé une collaboration active plutot qu'une prise de position ferme.
C'est con tu as d'entré fermé la porte à la compromission pour ouvrir "" celle du pseudo conflit et du désaccord.
Dommage il y avait mieux à faire ;-)
C'est toi qui est lourd !!
Plutot que de t'acharner sur un détail dont tu n'as de toute facon pas de preuves, pourquoi ne pas souligner que dans l'ensemble mon topic n'est pas trop pourri même si pas parfait!!
Dans tout les topic sérieux sur l'O/C tu t'apercevras qu'on parle du Vchipset et de sa relative importance donc je ne vois pas pourquoi tu aurais une autre vérité.
Et même s'il n'empéche pas réellement l'O/C dans certain cas il est la cause de ne pas pouvoir monter plus haut, au dela des topic j'ai par mon expérience deja pu le constater.
Voila sur ce je ne souhaite plus répondre à tes interventions pour eviter que ce topic tourne au vinaigre, c'est vraiment pas le but
Texte récupéré ici
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3693_5.html
Je te précise que c'est un pro qui à écrit ce papier pas moi
"On peut dire que pour une carte embarquant un refroidissement chipset complètement passif, on obtient de très bons résultats. J’ai quand même dû pousser le voltage chipset à 1.8v (2.0v max) pour obtenir un OC stable mais je suis sure qu’avec un refroidissement plus conséquent genre watercooling et un voltage augmenté, la carte aurait pu mieux faire !
Quant à la carte d’ASUS, je n’ai pas pu pousser le FSB à plus de 220 MHz (pas de boot à 221) car celle-ci ne propose pas dans le bios un réglage pour le voltage chipset. Un résultat moyen donc pour une carte équipée de nForce 2."
Sur ce
Sur ce
je lache l'affaire, j'en ais rien a faire que tu le mettes dans tel ou tel categorie de ton topic, je voudrais juste arriver a te montrer que meme si ton raisonnement est partiellement fondé, il a une faille de taille.
edit: juste une derniere phrase que je te laisse mediter: ce chipset est prevu pour du 200. Le proco pour du 166 de FSB. Donc a t'ecouter le gars qui a poussé son FSB a 220Mhz mais n'a pas toucher le voltage, c'est pas un overclocking quoi vu qu'il n'a pas toucher au voltage.
rhalala quand je pense a tous ces overclockings sur des A7N8X qui ne permettent pas de regler le voltager du NB, ils nous auraient mentit alors
Mais non j'ai jamais dit que sans Vchipset on pouvais pas O/C ?!! j'ai dit que dans certain cas c'était réducteur donc pour moi essentiel afin d'avoir un O/C optimal
Mon P4c monte à 3500mhz sans y toucher non plus mais peut etre que si je pouvais monté mon Vchipset je serais à 3700mhz ??, comprendo
Allez restons cool et mettons un terme à ce faux debat qui de plus risque de mettre le doute dans l'ésprit du lecteur néophyte et tu sais comme moi que quand on démarre on prefére que tout soit clair.
On est loin en 2004 de prendre les risques que les gens prennaient en 1998/2001. C'est fini on claque plus un processeur ou un chipset comme ça.si si si
![[:lol2] [:lol2]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/41/df/lol2.gif)
Plus l'alim a de watts plus elle fait du bruit (favorisez les alims à base de 120Mn). Une bonne alim doit aussi être PFC active et "true power" c'est vivement conseillé puisque le "true power" permet à toutes les sources (5V,3.3v,12V,etc) d'etre indépendante et par conséquent quand vous mettrez un voltage supérieur à votre processeur elle ne delivrera pas les watts au detriment d'une autre source.déjà évoqué sur SOJ le probleme de cette partie :
plus une alim a de watt : plus une alim est puissante
les watts représentent la puissance (électrique) d'un apareil, soit délivrée, soit consommée
en O/c rab du PFC; et le "true power" est une gamme de antec, et non pas une facon dont sont arrangés les rails de tensions a l'intérieur de l'alim qui au passage sont dans 99.9% des cas tous tirés a partir du 12V
Merci de penser aux néophytes comme tu dis... Moi je suis tek de maintenance et franchement, après avoir lu un post pareil, je comprends le type qui va aller acheter un Pakar ou autre saloperie du meme style!! On branche et sa marche
, les néophytes en veulent pas mieux et meme le mot OC y se demandent encore kezako?? De +, y'a t il vraiement des néophytes sur un forum hardware, ou si ils y sont, peut-on encore les appeller néophytes
, c'est le genre de post qui te déniaise un néophyte ca !! moi j'te l'dis moi!!Ps: la meilleure des solutions pour un OC réussi: Prendre 250€ et aller acheter un proc plus gros!! et voila!! fini la parlotte et les voltages!!
mais bien sur...250€ pour 200Mhze de plus c'est sur que c'est rentable ![[:rofl] [:rofl]]()
qu'est ce que je dois dire alors moi qui ait acheté mon P4C 2,4 180e a l'epoque ou le 3,2Ghz vallait encore plus de 400€ et ou en 2semaines de test mon 2,4 s'est retrouvé changé en 3,2Ghz gratos
ce que je comprends pas c'est qu'on puisse encore arriver a nier l'utilité de l'overclocking a une epoque ou c'est devenu enfantin, et pire meme a conseilelr de claquer 20a100% de thunes en plus pour un gain de 5a20% de perfs
![[:rofl] [:rofl]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/7d/f9/rofl.gif)
je pense comme NBP (edit: pr son dernier post) par contre AMD a plus l'air d'être d'accord
ha autre chose ( c'est subjectif mais...) il y a un moment où les CPU sont particulièrement bon à l'O/C le changement de CORE ! ça c vérifié dans tous les cas pour AMD pour l' Athlon XP (et yen a eu des changement de core ! du palomino jusqu'au thorton/barton )!
La ptite preuve ça pourrait être overclocker.ru qui fait tourner 2000+ thorton @ 3100+ Barton avec ventirad classique sur un cpu choisi au hasard...
et je parie que ça se vérifiera pour l'A64 !
Moralité : acheter votre A64 3000+ quand il aura changé de core
excusé moi de ne parler que pour AMD mais disons que en CPU ... je suis pro-AMD !
ca sert a rien d'etre pro-qq ch
, surtout en O/c .. car on se braque sur qq ch et les pro-Intel ne voient pas que les sempron 3100 + sont des ptites bombinettes en O/c et, les pro-AMD que Intel propose la bombe atomique avec son dothan monté en desktop ![[:spamafote] [:spamafote]]()
cela dit je vois pas de quoi tu veux parler dans ton post, ca manque un peu de clarté
si tu pouvais réexprimer ton idée
, surtout en O/c .. car on se braque sur qq ch et les pro-Intel ne voient pas que les sempron 3100 + sont des ptites bombinettes en O/c et, les pro-AMD que Intel propose la bombe atomique avec son dothan monté en desktop ![[:spamafote] [:spamafote]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/3e/46/spamafote.gif)
si tu pouvais réexprimer ton idée Del Gro Badeu a écritca sert a rien d'etre pro-qq ch
si tu pouvais réexprimer ton idéele semmpron c'est partir du bas de la gamme c'est normal que ca monte haut
par ailleurs le defaut chez amd caz reste quand meme la plateforme, avant les NF3 250 il n'y avait RIEN pour overclocker
ouai je flipe un peu pour le ventirad,mais d'après les tests sur ocworkbench,ils n'evoquent aucun pb,donc ils doiven etre inexistant,et cela à l'air de bien fonctionné si on met de coté le poids du ventirad,je verifierais à pendre un ventirad pas trop lourd (exit le zalman 7000alcu
),j'utiliserais surement le box en atendant,et des que j'aurais la nouvelle mobo,je prendrais le kit watercooling 1a je sais pu quoi
- ForumOverclocker processeur pentium 3
- ForumOverclocker processeur q9400
- ForumOverclocker processeur phenom 2
- ForumOverclocker processeur arm
- ForumOverclocker processeur e6750
- ForumOverclocker mon processeur intel
- ForumOverclocker processeur i7
- ForumOverclocker processeur q9450
- ForumOverclocker processeur e6600
- ForumOverclocker processeur 1700
. (pourtant j'en ai 1)
j'ai encore vu des "voltage" qui trainait dans ce post
