[TUTO] Les sondes, les températures
Le guide des températures
Je vais vous montrer comment bien mesurer la température d’un processeur core 2 duo ou core 2 quad et core 2 Extreme.
Les températures fournies par les sondes de la carte mère sont souvent fausses ou inexactes.
Les logiciels utilisés
CPU-Z http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
OCCT http://www.clubic.com/telecharger-fiche133762-occt.html
Speedfan (utile pour réguler la ventilation même si je ne l'utilise pas dans ce tuto) http://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.h...
Les différentes sondes d’un processeur
Dans un processeur, il y a deux types de sondes.
1) Les sondes qui sont localisées dans les cores et qui mesurent la température au milieu chaque core. Cette température est appelée T°jonction.
La plupart du temps cette température est bien lue par les différents logiciels.
2) La deuxième sonde, il y en a qu’une seule de ce type, c’est la sonde située au milieu du processeur. Elle n’est pas dans les cores. Elle relève la température à la surface du processeur.
Cette température s’appelle T°case.
Elle est toujours plus froide que T°jonction.
Cette température est souvent mal lue par la carte mère.
C’est donc à celle-ci que nous allons nous intéresser.
I- Les différents problèmes :
1) Il arrive, dans de nombreux cas que la température T°case soit mal lue et qu’elle soit supérieure à T°jonction.
2) Il arrive que la sonde T°case indique un chiffre faramineux par exemple 80° et que cette valeur ne change pas.
L’activation de PECI dans le bios permet de corriger ce problème dans de nombreux cas. Sinon c’est une sonde défectueuse et on ne peut rien faire.
II- Vos sondes sont-elles bien lues ?
C’est au premier problème que nous allons nous intéresser.
Celui de la sonde qui indique que T°case est plus élevée que T°jonction.
Moi, par exemple je suis dans ce cas.
Pour s’assurer que vos sondes sont bien lues, la démarche n’est pas compliquée.
Tout d’abord il faut lancer CPU-Z pour connaître la révision de votre processeur.
Nous savons maintenant que ce processeur est une E6400 révision B2
Ensuite il nous faut aller sur http://processorfinder.intel.com/default.aspx
Nous remplissons donc core 2 duo desktop processor et ok
Ensuite nous arrivons à la page ou on nous demande la révision de notre processeur.
On va donc à la ligne E6400 B2.
On clique pour voir la fiche du processeur.
La ligne qui nous intéresse est thermal spécification.
Elle est de 61.4°.
Elle correspond à la température max du processeur, là ou se déclenche le throttle.
Le throttle est une fonction qui permet de réduire la fréquence du processeur quand la température 61.4° est atteinte.
Nous allons nous en servir.
Pour vous éviter la manipulation, j'ai fait un tableau des processeurs cores 2 duo. Il manque les core 2 quad et les core2 extreme car ils sont moins fréquents.
III Les manipulations
Ceci s’adresse aux utilisateurs avertis je ne pourrai être tenu pour responsable de toute bêtise de votre part.
Donc maintenant que l’on connait la T° max du processeur, direction le bios pour activer la Fonction TM (c’est elle qui déclenche le throttle).
Pour l’overclocking, souvent on désactive cette fonction car on dépasse souvent les 60°
Maintenant que l’on a activé cette fonction, il suffit d’aller sous windows.
Il faut lancer OCCT et regarder à quelle température le throttle se déclenche.
Pour que le processeur arrive à de telles températures, il faut overclocker ou tout simplement débrancher le ventilo du ventirad le temp que la température soit atteinte.
C’est ce que j’ai fait. Il n’y a pas de risque si on est prudent.
Donc ventilo débranché je lance occt et j’attends que le throtlle se déclenche en regardant la partie fréquence actuelle.
On remarque que ma température T°case est plus élevée que T°jonction.
On remarque aussi que selon la carte mère, la température est de 66° mais le throttle ne s’est toujours pas déclenché.
Que se passe il ? Il aurait du se déclencher à 61°.
Je continue le test jusqu'à tant que :
voilà le throttle s’est déclenché et mon processeur est à 1.9GHz au lieu de 2.5GHz.
Pourquoi ? et bien tout simplement, le throttle est une fonction du processeur et elle s’est belle est bien déclenchée à 61°.
La carte mère, elle quand le throttle s’est déclenché, indiquait 72°.
Elle indique donc 11° de plus que la réalité.
Donc, T°jonction est bien supérieur à T°case.
Maintenant je sais que je dois retirer 11° à la température de la sonde T°case.
Voilà ce petit tuto sur les sondes et comment vérifier ce qu’elles indiquent.
C’est mon 1er tuto donc si quelque chose ne va pas dites le moi.
Il faudrait peut être l'épingler si vous trouvez que c'est utile.
Elle est de 61.4°.
Autres pages sur : tuto sondes temperatures
Oui mais pour les températures importante il vaut mieux pas utilisé Evrest généralement pas trés précis. Oui pour identifié les températures il faut que tu lise sur ta carte mére si c'est écrit a quopi coresspond les 1 et le 2. Tu trouve ou sa sort de la cm c'est écrit 1 ou 2 et tu remonte le cable =) Bonne chance en générale 1 c'est en haut deux vers le bas. =) bonne chance
joli tuto
