Kt4 ultra processeur athlon 2000 help
Bonjour à tous le monde, j'ai besoin d'aide pour mon ordi!
Voila j'ai acheté une carte mére KT4 ULTRA proc ATHLON 2000 d'occase mais mon proc tourne à 1250 h, alors je vais voir dans le bios le fsb étant à 100, dés que je le monte à 133 l'ordi deviens totalement instable!
Sachant qu'il n'y a pas de jumper sur la cm pour le mettre à 133!
Ok en gros je voudrai boosté mon proc à 2000 mais je ne m'y connai pas assé alors help!
Ma config donc:
Kt4 ultra
athlon 2000
2 barette de ram ddr 250 ya marqué dessus 266
geforce 4 64m
disque dur 80g
windows xp familiale
voila????
Ma config donc:
Kt4 ultra
athlon 2000
geforce 4 64m
disque dur 80g
voila????
Autres pages sur : kt4 ultra processeur athlon 2000 help
si ton proco est un "athlon 2000+" alors c'est normal, aucun athlon xo ne tourne a la valeur de son p-rating (le chiffre) par exemple mon barton 2500+ tourne a 1833 mhz, et un 3200+ tourne a 2200 mhz ...
je suis pas sur a 100% que 1250 soit norma, c'est peut-etre 1400 normalement, mais je suis pas sur, faudrait voir google pour une corespondance p-rating / frequence effective
et ou est-ce que tu lis 1250?
regarde avec crystalcpuid les diverses infos du proco, il te dira si il est bien reconnu comme un 2000+ ou si il est un poil trop lent ...
donc y'a bien un probleme soit dans le bios, soit sur des jumper, mais apparement t'en a pas trouvé
1)cherches sur le net le manuel de ta cm pour voir les reglages pour un fsb de 133 ...
2)dans le bios regarde bien toutes les options (au pire fait une arborescence des menus et reglages du bios et postes ici, genre:
bios
-hardware monitor
-advanced settings
--cpu fsb
bios
-hardware monitor
-advanced settings
--cpu fsb
Frequency/volatge control
spead spectrum 0.25 les possibilités disabled, 0.5, 0.75
cpu fsb clock 100 jsqua 280
cpu ratio auto les possibilités 14.0, 15.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
cpu vcore auto possibilités 1.725, 1.750, 1.775, 1.800, 1.825, 1.850
ddr voltages auto possibilités 2.6, 2.7, 2.8
termination volv auto possibilités 1.27, 1.29
agp voltage auto posiibilités 1.6, 1.7, 1.8
donc tu as essayé en mettant 133 a fsb clock et pouf plantage c'est bien ca?
y'as quoi dans les autres menus?(je pensais pas que tu irais jusqu'a lister les parametre possibles, desolé ca a du etre long a noter)
en fait je me dis que c'est une option qui a un nom a la con et qui donc ne viendrait pas a l'esprit ...
t'as pas trouvé le manuel pour voir ce que dit le constructeur?
Salut en fait le manuel je l'ai et il dit rien de precis sur ce qu'il faut faire pour overclocker mais bon en fait aujourd'hui j'ai mis le fsb à 130 a lieu 133 ce que je n'avais pas essayé et bizzarement il marche a merveille il chauffe a peine plus et il tourne evidement en dessous de la norme a 1630 environ, bref c'est le bordel tous ca. mais bon merci beaucoup de ton aide fryayme!
- ForumMsi kt4 ultra et ddr400
- ForumProbleme kt4 ultra et pinnacle dv500
- ForumPilote carte mere msi kt4 ultra
- ForumA propos de ma cm kt4 ultra ms 6590
- articlesOverclocking processeur amd athlon xp 2000 a 1667 ghz 1775 ghz
- ForumOverclocking processeur amd athlon xp 2000 a 1667 ghz 213 ghz
- ForumOverclocking processeur amd athlon xp 2000 a 1667 ghz 177 ghz
- ForumOverclocking processeur amd athlon xp 2000 a 1667 ghz 1733 ghz
- articlesOverclocking processeur amd athlon xp 2000 a 1667 ghz 2572 ghz
- articlesOverclocking processeur amd athlon xp 2000 a 1667 ghz 1743 ghz
