Ventiler mon "boitier" ;)
Salut!
Mon "boitier" chaufe trop... beaucoup trop! Ci-dessous vous trouverez des photos de ma table! J'ai fait un test en placant 3 ventilo 8x8 de chaque côté, 3 qui amènent de l'air frais et 3 qui en extraie! J'ai trouvé que ça marchait drôlement bien. Mais j'y connais rien en ventilateur. Quelle marque? Quelle taille? Ou avez vous d'autres idée?
Et en même temps, si vous avez des suggestions/critiques sur ma table... n'hésitez pas! Le but recherché: que ce soit BEAU :love:
Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé les deux planches ci-dessous, et remplacé par une serie de 3 ventilo 8x8!
Mais ca faisait beaucoup beaucoup de bruit :(
Autres pages sur : ventiler boitier
je serais toi je metterais des ventilateur de 120mm c plus efficace et moins buillant et fais des trou dans la plake en bois se ke ta fais c inutile j'aoue c design mais le bois garde la chaleur donc demerde toi pour en retirer un max genre une clim dans la salle et met dans filtre et un max de 120mm sur chake carte mere sa sera po du luxe fais le !
Faut peut-être pas exagérer non plus :) !
Oui certainement que les 120mm sont meilleurs, mais ils sont plus gros! Alors soit 3x8 ou 2x12?
Bon, j'ai utilisé le bios des cartes mère pour connaître la température système/proc (est-ce fiable?)! Sans rien, le verre était brûlant, et un des bios m'affichait 80°C pour le proc et 60° pour le système. Avec le 1er système que j'ai mis en place à titre provisoire, le dernir pc (ben ouais, chaque pc est plus chaud si l'air traverse la table) m'affichait plus que 37 pour le système et 49 pour le cpu !!! Et le 1er, un système de 29°C! C'est mieux qu'un boîtier!
Est-ce que ca sert d'avoir des ventilo en extraction? Car s'il y a une pression dans la table, l'air va devoir sortir -> donc j'ai cas faire un trou de l'autre côté?
Quoi comme ventilo? Il parait que Papst sont bien... ou y'a mieux? D'autre idée?
mmm vu le volume a brasser moi je serais toi je mets immediatement au grand minimum 3 120mm performants et ultra bruyants, ton idée est bonne mais le pb c'est qu'il n'y a aucun closion dans ton systeme et c'est la l'erreur, tous chauffent a en plus finir sans circulation d'air sauf celle de convection ce qui est trés mais alors trés mauvais. Passe au watercooling si tu veux pas ventiler lourdement ton truc ni le cloisonner c'est le seul moyen d'eviter de trop gros degagements de chaleur.
Oui c a ca ke j'ai pensé en lisant le topic, mettre une petite cloison en bois avec un 120mm (ta ka un peu le sous volter avec un potar, si tu en met 1 pour chaque tu poura gerer le bruit) et 3 120mm en entrée et 3 en sortie (pas obligé de les faire tourner a fond!)
Ca sert a koi la piece parcque c bo !
C'est très beau, beau meuble. C'est une installation industrielle. 8 ordinateurs dans si peu de place, ça chauffe, en effet, et nécessite une aération conséquente. Seule solution : air forcé par gros ventilo 220 v en aspiration, avec cheminée venant de l'extérieur ( versant nord du local ) et cheminée d'évacuation de l'autre côté vers l'extérieur ( toujours avec gros ventilo d'extraction ). Le tout en tachant de conserver une bonne esthétique.
Eh ben... vous êtes tous fous ou bien c'est moi qui délire :pt1cable:  :D  !
>tartiflette
Lol... nan :) ! C'est pour ma salle de jeux... histoire de faire qqch de classe :sol:
Tout d'abord, c'est du verre, et non du plexi. Le plexi se raille trop facilement, par contre le verre est beaucoup plus difficile à manier et fragile. Donc l'idée de faire un trou dans le verre est bonne, mais je doute que ce soit à long terme (verre fragilisé?).
Le watercooling c'est pour cet été :) !
Anagran>
Faut pas exagérer non plus.. c'est pas une centrale nucléaire. :lol:
Je reviens sur mon idée:
Deux ventilo de 120 à chaque côté, deux qui inspire, deux qui expire. A la limite, je pourais en refoutre au centre de la table comme dans un tunnel. Comme l'air chaud monte, il se trouve donc près de verre, et donc s'il y a une circulation d'air à cette hauteur, ca devrait pas poser de problèmes?
Avec ce système, et selon le bios des carte mère (MSI KT3), la température système était de 29°C pour le 1er pc, et ca montait plus ou moins de 2 par pc... pour finir à 39 pour le dernier. Je veux bien que le bios soit peut-etre pas très précis... mais bon est-ce que ca va changer qqch? J'ai laissé tourner pendant 3 heures... en faisant rien dessus par contre. C'est quand même pas mal non ?
steve_jobs et zatane>
Je comprends pas votre idée de cloison? C'est quoi :) ? Vous voulez ventiler chaque carte mère par un 120 ? C'est beaucoup non?
Details sur la config:
AMD 1800+ et Radeon 9500Pro
merci
non c'est vraiment pas beaucoup, puisque dans une tour moyenne tu trouves au minimum 3 ventilateurs alim comprise, perso avec l'alim j'en ai 5. Et le fait de cloisonner te permet de mieux controler le flux d'air, puisque il est plus faile de mettre en surpression un petit qu'un gros espace, bon aprés c'est sur que si l'air transite quand meme de l'un a l'autre dans le sens de circulation de l'air... Faut pas que tes ventilos aspirent la chaleur de celui d'avant si tu cloisonnes faut aspirer par le haut ou le bas, mais pas les cotés. :jap:
C'est pour CS et WarCraft III surtout mais aussi Battlefield, Wolfenstein, Need for Speed, ...
Tu trouve que des 9500Pro c'est trop? Je trouve que c'est des très bonne carte, pas trop cher, compatible directx9.0... tu dirais quoi toi?
A part le système de refroidissement, vous avez d'autre conseils/critiques?
GogNav a écrit
Anagran>
merci
:lol:  :lol:  :lol:
Tes températures sont bonnes avec tes ventis, peut-être limites avec des gros jeux et en été. Même si ce n'est pas tout a fait juste, tu ne saurais pas avoir plus précis que le bios. La seule idée que je retiens, étant l'importance de ton installation, c'est les ventis en 220 v un à l'entrée et un a la sortie , plus gros, moins bruyant, et régulés, sans transfo 12v, donc plus puissants, à toi de creuser. Pour la régulation en 220 v, j'avais trouvé un site avec des montages, si je le retrouve... Ces ventis peuvent aussi être à 2 vitesses, montage très simple, une grosse diode et un interrupteur, pas cher, tu as du 220v et du 110 v. C'est ce qui se faisait dans les petites machines électriques à main 2 vitesses( foreuses, ponceuses etc ) avant qu'on ne fasse des variateurs. Je l'ai déjà fait.
Steve_Jobs> Ouais je sais... ca va être chiant! Aussi le clavier que je sens que je vais devoir souvent changer :( ...
Intéressant Anagran...
donc toi tu properais plutôt une ventilation 220V... genre ceux qui sont dans les chiottes? Et tu dis que ca fait moins de bruit ??!?!? Quelle taille?
J'étais tenté finalement de prendre 2 ventilo de 120 de chaque côté! L'idéal c'est qu'ils soient régulés automatiquement par la température (ca existe n'est-ce pas?) J'ai regardé chez Papst, Noiseblocker et Enermax et j'ai pas trouvé (certainement mal regardé). Vous avez des liens, ou mieux des articles sur ces produits?
Parce que pour l'instant, malgré que je ne sois pas pro dans la matière, il me semble que vous allez un peu trop loin avec vos 36 ventilos un peu partout! Et j'aime bien l'idée de l'air qui "traverse" la table...
Il y des ventis 220 v sur roulements à billes qui font moins de bruit que ceux des wc.
Pour une régul auto, il faut une sonde en + des ventilo
Il y a thermaltake qui possède les 2 systèmes : une régulation automatique par sonde et une manuelle par potar, au choix, en 8 cm . Enermax uniquement par potar et fait les 3 dimensions.
et voui plus 1 il devrais faire comme g dis en plus il y aura pas de poussiere dans les becanes car c un ectra et en dessous de la table 8 en tout je serais lui j'en metrais 8 !
2 pour 2 PC etc etc ... et les 120 en max general font pas de bruit vu k'il brasse plus d'air ke c collegue de taille inferieur a des vitesse tres reduite du genre 1500/2500tr donc on les entend pas !
alors fais ma technik c'est mon taff a moi de faire sa bien et propre ! avec un cousin a moi et son pote on a modif un tour Textorm, on a cree a la place de traditionnel emplacement 80 on a changer en 120 ( yes dremel ki en faite est un Bosh comme les allemand ) ceux de l'arriere en 120 je disais et ceux de l'avant en 92 et on a gagner en silence et en debit d'air puiske dans la tour il fais dans les 15/17 degres en charge et le pros OC a l'heure k'il est avec un SLK900 ( et voui je me suis tromper lotre fois j'avais dis SLK800 )et Noiser S4 a 2.8Ghz ( model serie special d'un XP2700+ a 2.185Ghz D'origine aller savoit pk, mais c po grave c tres bien ) tout sa coupler sur une Epox NForce2 de derniere generation et 1 Go de DDR PC3500 alors sa si c pas du refroidissement a air ki tue ! on c'est meme aperçut k'avec le sanyo denki de 6800tr ke l'oc changais de 70Mhz de plus sa changement de FSB mais juste le voltage ( aller encore comprendre ) mais la c l'oc le plus bo kon ais jamais fais avec du Air cooling et le plus silencieux possible car sa fais preske du 24DBA ( gedicoustic y est pour kelke chose ) !!!
voila voila g raconter ma life tout sa pour ke tu adopte ma techik !
Un peu douteux ta ventille McBarrete. Car pour arriver à 15/17 dans le boitier, doit faire 5-10°C dans la pièce!!!
Je pense prendre quatre ventilo Papst 120 Vario Fan, d'un côté deux en bas en inspiration, de l'autre deux en haut en expiration! On verra ce que ca donne!
Si vous pensez à autre chose...
GogNav a écritUn peu douteux ta ventille McBarrete. Car pour arriver à 15/17 dans le boitier, doit faire 5-10°C dans la pièce!!!
sage décision.
nan nan nan nan c'est pas les sondes ki deconne c'est la salle kon a utiliser elle est bien ventiler mais il fais po 5degres sa va pas la tete autant aller dehors avec ! ce son de vrais temps les ventilo tourne a plein regime le materiel n'a pas le temps de chauffer ! ( et paf )
nan le pros a une chaleur plus haute ke dans le boitier + de boitier est refroidit - il chauffera grace a l'air ki circule dedans les pale du ventilo du pros prend l'air ki a un l'interieure du boitier ( sa fais bocoup de du ) donc il refroidit un peut mieux ke dotre et si je te dis ke dedans sa fais 15/17 c'est ke c vrais puiske la carte 3D a un systeme HeadPipe ( donc genere encore moin de chaleur et perturbe pas le flux d'air par un ventilo en plus ) !!! voila le boitier est bien ventiler point barre
je suis d'accord avec Steve_Jobs, c'est IMPOSSIBLE que ton boitier soit à 15/17 si ta pièce fait plus de 15/17. En plus le boitier est de loin plus chaud que ta pièce, donc autour des 10°C! Et ton proc, au mieux, chepa vers les 30-35!
Bref, rien avoir avec ma table, mais voulais affirmer ce que steve_jobs disait :) !
Solution plus radicale : acheter un climatiseur de salon en supermarché ( Mitsubishi ou Carrier , un truc dans le genre ) pour pas trop cher
Desosser le boitier
Recup l'echangeur et montage du circuit dans le meuble, au milieu si tu desosse bien ca doit passer
Donc tu laisse ta ventil actuelle mais tu refroidi l'air directement à l'interieur...
Bon ca risque d'etre un peu bruyant, ca va tourner au max en permanence mais ca devrait le faire...
il n y aurait pas un conduit de VMC a détourner dans le secteur pour faire circuler l air de manière conséquente en la captant plus loin pour éviter les sifflements?...
Le problème serait d amener l air jusqu au bureau si celui ci se trouve isolé au milieu de la pièce...
J y songeais dans mon nouvel appartement mais d autres contraintes ont fait que j ai du renoncer à cela...( je devais changer trop de cables par rapport à ma précedente installation)
