Ventilo qui fait trop de bruit - désoverclocker?
J'ai récupéré un ordi d'occaz, le ventilo fait un bruit de folie à tel point que c'est un soulagement de l'éteindre. J'imagine donc que le fan se met à tourner fort pour refroidir le processeur, et que celui-ci à peut-être été overclocké.
Voici ma config :
CM : Asus P5G2D-X socket 775 LGA)
Processeur : P4 qui tourne a 3GHZ
Le coeff multiplicateur est à 15 (le max)
Le bus à 133
2GB RAM DDR2
FSB : 800
J'ai essayé plusieurs méthode pour diminuer le bruit :
Dans un premier temps gros nettoyage du ventilo
sous tweak fsb:
j'ai baissé la fréquence du FSB DDR/AGP/PCI
ensuite j'ai oté la pile de la carte mere.
Que puis-je faire?
Merci pour tout coup de main
des fois, c'est juste le radiateur du cpu (sous le ventilo)
donc les rainure sont pleine de poussiere, sa refroidi plus, et le ventilo s'afole.
mai ils font des radiateur/ventilo de 120mm pour 15/25 € super/silencieux !
Et puis l'alim ! elle aussi a un ventilo qui aspire la poussiere qui elle-même ce coince dans l'alim . refroidit moin, et affole le ventilo.
A DEPOUSSIERER !!!
Et puis un ventilo de 80 ou 120 mm (regarde derriere ta tour et mesur l'espacre libre)
dans et derriere la tour, sur le fil rouge d'une prise molex ( en 5v, silencieux), sa soulagera le tous !
