Mon ventilo fait du bruit depuis 2 jours...
Bonjour a tous,
Je voulais savoir s'il était possible de "réparer" un ventilateur qui fait un peu de bruit, il n'en faisait pas du tout et depuis quelques jours, il fait un bruit de grincement très grave (= pas aigu!). Je l'ai nétoyé mais ça n'a rien fait. Des fois, quand je tape sur la coque de la tour il s'arrête, et ça repart un peu plus tard...
Que dois-je faire, peut-on le démonter?
Autres pages sur : ventilo fait bruit jours
je pense que ton ventilo est desaxé, pour le demonter il faut enlever la bague qui tien le ventilo (il faut enlever l'autocollant de la structure du ventilo)/!\tu risque de casser ton ventilo/!\
et regarde ce qui cassé si ce n'est pas trop grave (genre un petit bout de plastique) et si tu peut le recoler avec de la super glue Loclite(sa colle vite les doigts cette chose)
Mais petet aussi que ton ventilo est juste devissé :)
Je ne sais pas à quelle pièce il se rapporte (désolé je ne suis pas très doué...). Globalement il se trouve sur la carte verticale, doit faire entre 5 et 8 cm de diamètre, il se trouve légèrement au dessus d'une composante metallique verte (qui doit etre le processeur?). C'est un ordinateur LIFETEC (medion).
ca doit etre le ventilo du proc !
si il s'eteint aie aie aie !
change le vite fait avant ke tu ait des problemes
ps : la "chose metallique verte" est le radiateur (dissipateur), si tu change de ventilo il te fodra surement le changer avec (sauf sil sagit d'un ventilo 8cm)
rockangel a dit :
J'ai fait vérifié, c'est bien le ventilo du processeur. Il tourne encore bien, mais j'ai l'impression qu'il a du mal. et le bruit ne s'arrête pas. il y a une grille de dissipation derrière. ca coute cher un ventilo?
Tu as quoi comme cpu et carte mère ?
Si tu ne le sais pas, télécharges cpu-z ou Everest qui te donnera les infos
C'est bon, c'est réparé... enfin, changé! Une personne que je connais est venue voir et m'en a filé un tout beau! Je l'ai remplacé et il fonctionne très bien! En tout cas, merci à tous pour votre aide! Maintenant je asi ce qu'ai le "cpu" et ou il se trouve dans la tour!
Dernière question, est-ce qu'on peut vérifier la température du processeur autrement qu'avec everest ou autres logiciels?
