ventilo de 120 sur proco
J'ai un ventilo enermax de 8cm sur un aqua 690 alimenté par la cm. De mémoire, les 3 eneramx ( 8 - 9 - 12 cm ) ont le même moteur de 0,24 amp ce qui est très puissant et pas de pbm. Regardes sur l'étiquette de ton venti. Habituellement un moteur de venti fait 0,13 - 0,14 amp.
bixtch a écritslt,
j'ai récupéré un ventilo d'alim très silencieux de 120.;
Est-ce que je peut le mettre via un adapteur sur mon proco en l'alimentant via les pins de la CM. Risque -t-elle pas de cramer car le Ventilo demandera trop de puissance?
Mon pasp 8x8 de 0,27A ne pause pas de pb. De plus, le deuxième connecteur de la CM est chargé de deux ventilos de boîtier + celui de la carte graphique + celui du chip CM pour un total de l'ordre de 0,4A. Pas de pb non plus.
Vérifie sur la doc de ta CM ou sur des docs en ligne quelle si tu trouves pas une indication de puissance maxi.
LONESTAR a écritben non ça servirait pasa grand chose g fait une tuyére ils sont cote a cote sur la portiére et elle améne l'air de l'exterieur :sol:  sur le radiateur
Ok capito - kabissa. C'est bien ce que je pensais, l'un sur l'autre ça sert à rien ( sauf dans certains cas :lol:  :lol:  :lol:  ).
