Ventirad pour P4 3.6-3.8Ghz
ba le alcu est moins bon que le cu de 2° et le CU est moins bon que le sp94 de 2° aussi a flux d'air equivalent (enfin annoncé pour le ventilo, pas moyen de savoir en vrai)
Or le SLK974 est moins bon de 2° que le sp94 donc deja le CU et le SLK se valent :)
et quand tu regarde les prix globales, tu te dit que t'es pas a 4° pret en full quand tu peux economiser pas loin de 50€
(suffit de percer un blowhole a son boitier et de relier ce trou au zalman par une manche a air [:joce])
drouvre a écritnop :non:
tu démontes pas les supports, mais juste les deux vis reliées aux portants :o
J'ai compris, mais ça dépend de ta carte mère quand même... quanbd tu as 2 condos qui empêchent de reirer une vis, sur une cm qui n'est pas compatible avec les zalman...
drouvre a écritt'aurais quelques tofs (pas floues :D ) stp ?
J'ai pas d'APN... et l'APN que j'ai utilisé (prêt) avait bu ce jour là (à moins que ce soit moi :D )
De toutes façons si j'ai des photos je les poste en Cat1 [:dawa ]
NiahBoumPof is back a écritoula nan pour monter a 3,6 le box suffit carrement pas !
le box CU suffit a peine deja pour le 3,3 :/
et le box alu, tu aura du mal au dessus de 3Ghz
As tu seulement testé un 2,8 m0 pour sortir des absurdités pareilles. Pour ton information je suis en train d'écrire ce message avec un p4 2.8m0 overclocké à 3.43 avec le ventillo d'origine intel alu et son pad noir, garanti stable 100%.
Donc pour répondre à xmilitancex tu peux garder le ventilo d'origine et si jamais tu n'as pas de chance avec ton p4 tu aviseras par la suite.
j'ai un 3.0c d1 il prends 3.6/3.7 vcore origine et il boote a 3.9
donc les d1 ne sont pas si mauvais :/
edith : il est refroidi par un alpha 8942 avec un s2 sousvolté en 9v ( aucun bruit, 41° idle 49 full mais au moins je suis tres silencieux )
voltage :o
on ne parle pas en frequence pour donner une idée de T° du P4 mais en voltage
nan je tatonne la :D  mais ta T° max tu l'as eu avec quoi comme logiciel (vu qu'apparement y'en a que 2 qui sont bien)
c'est quoi ton score à folding@home ? parceque si tu fait pas tourner ton CPU @ 100% 24/24, on peut pas dire 100% stable :??:
Pour le pad noir, je n'avais plus de pate thermique sous la main et je sais par expérience que le pad noir n'est pas si mauvais qu'on voudrait nous le faire croire. Rien à voir avec le pad rose chewing-gum que l'on retrouve sous certain ventilo.
Pour le volatge c'est celui d'origine, pas eu besoin de le monter.
Le ventilo varie en fonction de la temperature, gérer par la carte mère (abit ai7) en idle il est aux alentours de 1700 tours/min et au max à 2800.
Pour les température en idle/surf, 33-34° et en charge ça tourne aux alentours de 52-53°.
Douvre, est-ce que 15heures d'encodage divx d'affilée te parraissent suffisant pour tester la stabilité de la machine, ou encore une nuit complète de jeux, ou une utilisation quotidienne sur une machine allumée pratiquement 24/24.
Excuse moi de ne pas avoir testé sur folding@home 24/24 et de ne pas connaitre mon score (rien à battre de savoir qui à la plus grosse) ;)  .
Pour moi une machine 100% stable, c'est une machine qui ne plante pas quand je l'utilise pour faire ce que j'ai à faire, ce qui me satisfait pleinement. Effectivement si je testais avec un folding, un prime un cpu burn en même temps, peu être qu'être que j'arriverais à la planter. Mais ou est l'intêret ? Quand je me sers de mon PC s'est soit pour jouer, soit pour travailler (Et oui ça sert aussi à ça) et non pas pour m'assoir devant mon écran à regarder des test et voir si j'arrive à la faire planter. :D
