Vitesse de ventilo
salut tout le monde
JE suis toujours avec mon problème de bruit
je voudrai savoir il est possible de réduire la vitesse des ventilos de 9
Je me doute bien qu'avec un régulateur en facade je pourrait les reduires comme je veux mais il est peut etre possible de les passer à un voltage plus faible se qui me ferai tourner le ventilo plus lentement non ?????
merci d avance
merci d avance
Autres pages sur : vitesse ventilo
je regarderai pas ce truc pour le 7V déjà c'est mauvais pour l'alim, si c'est une bas de game je trouve que c'est mal expliqué.... parce que mettre le fil rouge au noire, ca veut dire que tu met le 5V au 0V, donc court circuit... un peu con... je trouve
je mettrai plutot que le fil jaune et un fil noire.... on a pas 4 fils a un ventilo aussi
Autre solution, si t'as 2 ventilo identique, tu les branches en série et donc ça te fait du 6 V par ventilo
voila 5 volts pour les ventillo sur les molex 4 broches bien que tous les ventillo ne demarrent pas en 5volts et speedfan sur ceux a 3 broches connectés a la carte mere
Faut
, j'ai 2 ventilo de 12 cm thermaltake dans ma tour actuelle, 3 no-name de 8 cm dans mon ancienne ainsi que 2 autre ailleur qui démarrent et fonctionnent parfaitement en 5 V, mais il est possible que certain ne démarre pas comme il est aussi indiqué dans le lien de Direct
Cette solution de sous-voltage manuel est simple et drastique, mais deux problèmes peuvent apparaître :
Certains ventilateurs ne démarrent pas lorsqu'ils sont alimentés en 5 ou 7 volts.
Un bruit résiduel est présent, c'est probablement le bruit du moteur (les vibrations et le souffle sont aussi fonction de la vitesse de rotation) pour lequel vous ne pourrez rien faire.
donc il faut tester pour en être sûr
eb4 a dit :voila 5 volts pour les ventillo sur les molex 4 broches bien que tous les ventillo ne demarrent pas en 5volts et speedfan sur ceux a 3 broches connectés a la carte mere
Faut
, j'ai 2 ventilo de 12 cm thermaltake dans ma tour actuelle, 3 no-name de 8 cm dans mon ancienne ainsi que 2 autre ailleur qui démarrent et fonctionnent parfaitement en 5 V, mais il est possible que certain ne démarre pas comme il est aussi indiqué dans le lien de DirectCitation :
Extrait de matbe.comCette solution de sous-voltage manuel est simple et drastique, mais deux problèmes peuvent apparaître :
- ForumVitesse ventilo processeur
- ForumMonter la vitesse ventilo
- ForumCatalyst vitesse ventilo
- ForumReglage vitesse ventilo
- ForumAugmnter la vitesse des ventilo
- ForumAugmenter la vitesse d'un ventilo
- ForumReguler vitesse ventilo
- ForumQuelle vitesse pour ventilo pc
- ForumAugmente la vitesse de ventilo
- ForumMacbook vitesse ventilo
