slt...ceci est tout à fait normal.
c'est le Vdrop, il y a toujours une difference entre les voltages du bios et sous windows.
tu a aussi le Vdroop : chute de tension lorsque que le processeur est en charge
Ceci dit l'histoire de définition de Vdrop et Vdroop n'a jamais été bien précisé !
En gros tu as 2 raisons : la différence entre le voltage réglé et le voltage appliqué est lié à une sorte d'erreur de calibration de l'étage d'alimentation du CPU et la chute de voltage en charge qui est lié à une incapacité de la carte mère à fournir un voltage stable à un CPU poussé à ses limites ! Ceci dit ce phénomène de chute de voltage en charge tend à disparaître sur les cartes mères récentes car celles-ci embarquent de plus en plus un dispositif de correction de voltage (initié sur l'ASUS P5K Deluxe) qui permet au voltage de rester stable et à la même valeur que ce soit en idle ou en full load !
Quand les FPS n'y peuvent plus rien, l'overclocking reprend ses droits !
tout depend aussi du nombres de phases de l'étage d'alimentation... l'asus P5K Deluxe en a 8 contre 4 pour une simple P5K...donc forcement, ça chute moins.
pas mals de nouvelles cartes meres sont desormais equipés d'un étage d'alimentation numérique (DFI blood Iron et Abit X38 par exemple) : le Vdroop est presque nul et la courbe de tension est stable
Message édité par westyle le 18-12-2007 à 23:23:53
