Je souhaite passer mon pc portable (dell inspiron 9100) en watercooling. Vous vous doutez que l'inconvénient majeur est le manque de place. J'ai donc cherché sur quasiment tout les sites des waterblock, pompe et radiateur les plus petit possible. Pour le waterblock du cpu, pas de problème. Je dispose de 2.6 cm de rabe au dessus du proc. Je suis ouvert a tout conseil pour choisir celui ci.
J'ai que 10mm au dessus du gpu mais j'ai trouver quand même un waterblock : http://www.ldlc.com/fiche/PB00041082.html (existe pas plus petit !)
Je compte mettre une pompe a l'emplacement d'un de mes ventillo mais je ne trouve pas de pompe rentant dans ces dimension : 11.5/8/3.3cm
J'aurais besoin d'un radiateur rentrant aussi dans ces dimension (emplacement du 2em ventillo) mais je trouve pas.
Je voudrais savoir si le waterblock pour le chipset est important ou si je ne cour pas un très grand risque de le laissé a nue?
J'attend vos conseil avec impatience
Non, je n'ai pas d'action chez Fortron Corsair. Ce post est susceptible de contenir de l'humour du 2nd degré, veuillez éloigner les personnes sensibles de l'écran.
pourquoi ca ne se ferait pas ? J'ai assez de place et j'ai les branchements pour la pompe et le ventillo du radiateur
voici quelques photos que je pense utiles :
Mais pourquoi êtes vous tous aussi pessimiste ! Il n'y a pas de raison que ça marche moins que sur un pc de salon. Et même s’il ne sera plus transportable, c'est pas grave vu que je ne le bouge plus. C'est juste pour le fun ! Ca n'intéresse donc personne de m'aider ?
Question : c'est pour le sport ou bien ya une réelle volonté d'utiliser pleinement le WC ? car à la base, un WC, ça permet d'OC davantage.Or, les possibilités des portables en OC sont quasi-nulles du fait du bridage du BIOS.
Le problème vient de la pompe, tu l'as déjà identifié. La plus petite doit être la Laing DCC1+ sans top plexi. Ca veut dire aussi que ça va être tendu pour intégrer le réservoir. Ou alors faut faire sans mais c'est vraiment galère à remplir dans ce cas.
Message édité par Benoit P le 20-03-2008 à 06:49:08
pas bête. je prend uniquement la partie du circuit en cuivre du radiateur sans les ailettes ! je gagne 2 cm facile ! il n'y aurait plus qu'a posé un petit ventilo dessus. idée à creuser ...
Si tu vires les ailettes, tu perds la fonction de refroidissement, ce qui est un peu con quand même...
