[ADSL] Sagem fast 1400 wifi - Probleme configuration Firewall/NAT
Ma config :
Win 2000 , ADSL 1024 chez tiscali, modem/routeur Sagem 1400 wi-fi
Mon probleme :
Je tente de mettre en place un serveur HTTP et un serveur FTP sur mon pc ... j'ai suivie la doc du modem/routeur qui explique comment parametrer le NAT et le Firewall ( ca a l'air tres simple) .. ceci etant realisé, je tente un test en bloucle ( une connexion FTP sur moi meme ) disons par exemple ftp xxx ( ou xxx est l'adresse IP publique ) mais au l'ieu de me conneter sur mon serveur FTP je retrouve sur le serveur FTP embarqué dans le modem/ routeur ... meme chose pour le serveur HTTP ...lors d'une tentaive de connexion sur mon serveur http via l'adresse IP publique, c'est
sur l'interface de parametrage du routeur que je me retrouve ....
Qqu'un pourrait il m'expliquer le phenomene , et mieux, m'indiquer la bonne marche a suivre ..
Merci par avance ...
Ma config :
Mon probleme :
Autres pages sur : adsl sagem fast 1400 wifi probleme configuration firewall nat
En fait il vaut mieux que tu rentres directement l'IP de la machine.
Par exemple http://192.168.1.X ou ftp://192.168.1.X
Sinon, tu peux avoir des soucis de cet ordre, si ce n'est un blocage complet par les filtres anti-spoofing.
Merci de ta reponse ... oui, en employant l'adresse locale de la machine (192.168.1.X ), ca marche nickel .. mais ce que je tente de faire en employant l'adresse IP publique, est de simuler un acces de "l'exterieur" car a priori et ce malgres une configuration du NAT/firewall fidele a la doc, personne n'arrive a joindre mon serveur FTP ou HTTP ...
Si c possible.
Déja t'as peut etre parametré une adresse NAT mais ca te sert a rien si t'as pas une IP fixe attribué par ton fournisseur d'accès. En général on t'en donne une que si t un professionnel et encore c pas tout le tps vrai. Tout dépend tes besoins VPN, FTP, Serveur WEB.
Tu peux contourner ce pb en utilisant le DDNS (dynamique DNS) en gros tu télécharge un petit soft que t'install sur ton PC et lui va aller sur un site permanent qui va vérifier ta connexion internet et ainsi a chaque fois que tu taperas www.tonsite.fr (nom que tu auras choisi via le site permettant le DDNS).
En suite pour le fait que ton routeur ne fasse pas le lien, tu dois le parametrer de telle sorte que tu dois rediriger tout ce qui vient de l'exterieur vers une ip de ton reseau local. Avec ouverture de port etc...
Tout est possible, il te faut juste le paramétrer :-D
Bon courage!
Bon courage!
j'ai le meme probleme que "thgthg"
je suis equiper du meme routeur, j'ai apparament bien configurer le firewall et le NAT (koike a force je suis plus sur de rien).
Le serveur FTP, HTTP, ainsi qu'un serveur de jeux fonctionne bien en local mais impossible de l'exterieur.
Ca parait simple comme ca, mais meme avec no-ip.com en dns dynamique ya pas acces.
Quelqu'un pourrais m'aider sur la config du routeur et firewall de ce modem-routeur svp ?
Tu peux contourner ce pb en utilisant le DDNS (dynamique DNS) en gros tu télécharge un petit soft que t'install sur ton PC et lui va aller sur un site permanent qui va vérifier ta connexion internet et ainsi a chaque fois que tu taperas www.tonsite.fr (nom que tu auras choisi via le site permettant le DDNS).Ca parait simple comme ca, mais meme avec no-ip.com en dns dynamique ya pas acces.
En suite pour le fait que ton routeur ne fasse pas le lien, tu dois le parametrer de telle sorte que tu dois rediriger tout ce qui vient de l'exterieur vers une ip de ton reseau local. Avec ouverture de port etc... Quelqu'un pourrais m'aider sur la config du routeur et firewall de ce modem-routeur svp ?
J'ai exactement le même problème. Un sagem F@st 1400, abonnement Tiscali, un pc windows 2000 et un linux Mandrake 10. Je voudrais que le serveur web soit situé sur le pc sous linux. J'ai configuré le modem routeur comme indiqué dans la doc, à savoir dans "serveur locaus", j'ai indiqué le nom du serveur, protocol TCP, port 80. Le NAT se configure automatiquement en fonction (port range mapping). J'ai aussi configuré le firewall pour laisser passer sur le port 80. J'ai une adresse dyndns mais lorsque je tape celle-ci, je retombe sur l'invite du mot de passe du routeur. Quelqu'un a-t-il réussi à configurer un serveur derrière ce routeur ? Merci
- ForumConfiguration routeur sagem fast 1400
- ForumConfigurer sagem fast 1400
- ForumModem adsl sagem fast 800
- ForumModem adsl sagem fast 1201
- ForumSagem fast wifi
- ForumSagem 1400 wifi
- ForumModem adsl sagem fast 800 windows 7
- ForumDriver adsl sagem fast 800 windows 7
- ForumInstallation modem adsl sagem fast 800
- ForumMenara adsl sagem fast 800 windows 7
