FORUM Tom's Hardware » Réseaux » Sans-fil » A l'aide : reseau me rends fou!!!
Il y a 51 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : A l'aide : reseau me rends fou!!!
j'ai un réseau local avec un routeur wifi
2 PC connectés en filaire à ce routeur et un portable connecté en WIFI! tout
fonctionne nickel, internet et local!
LE PROBLEME : je veux connecter une XBOX à internet via le PC portable te la
c la galère!!!
Donc IP reseau 192.168.XX.1 routeur
192.168.XX.2 et 3 les 2 PC fixes
192.168.XX.4 carte WIFI du portable
192.168.XX.5 carte ethernet du portable
192.168.XX.6 la XBOX
j'arrive a connecter la Xbox au portable et je perds toute liaison internet
avec le portable donc pas de xbox sur le net aussi!
si je desactive la carte ethernet du portable , oupss retour internet sur
portable!!
a l'aide je deviens fou!!
merci
Avatar puceau style hihi
t'est pas obligé de mettre des XX dans tes adresses ips , la moitié du temps on devine que c'est 192.168.0.0/24. enfin on va pas te pirater avec ton adresse interne....
sinon pour ton problème faut faire un pont entre la carte wifi et ethernet du portable , par défaut xp pro est capable de le faire
En attente du kernel 2.6.12
Explique plus pour le pont car y'a bien un pont qui est crée dans les connexions mais apparemment ça fonctionne pas! faut il faire une manip particuliere ??
j'ai sortie ou mis les deux cartes dans le pont et toujours meme resultat!!
faut les deux cartes dans le pont, tu lui mets comme ip 192.168.XX.4, avec une paserelle, et un dns adéquate et normalement ca devrait être bon
ok tu peux preciser car j'y arrive pas!
j'insiste sur le fait que la console doit etre connecter au net directement.
est ce possible??
en thorie si ton pont marche toute les données recue sur la carte sans fil seront renvoyées sur la carte filaire
Offres partenaires
Actualités relatives
Les administrateurs réseau ont leur site
Publié le 22 June 2005
Histoire de changer des traditionnelles actualités hardware et software, j’ouvre une petite parenthèse sur Presence-PC pour vous présenter un site qui risque fort d’intéresser les passionnés de réseau qui nous lisent qu’ils soient professionnels ou simp Lire la suite
Le réseau Morpheus à l'abandon ou futur standard ?
Publié le 06 March 2002
Ces derniers jours, le réseau Morpheus était indisponible, faute, selon sa direction, à KaZaa qui aurait changer les protocoles de communication (le réseau KaZaa étant utilisé par le Lire la suite
Colt et son outil de gestion
Publié le 12 July 2006
Colt vient de mettre en ligne un outil donnant la possibilité à ses clients de tester la performance de leur ligne et de leur réseau. Destinés aux utilisateurs très haut débit, on peut y mesurer le débit et Lire la suite
La sécurité selon Cisco
Publié le 16 February 2006
Les administrateurs réseau qui s’occupent de la sécurité des systèmes de PME ont souvent du mal à obtenir une carte des différents droits et quotas mis en place sur l’ensemble du réseau. C&r Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
