Baie de brassage
Certain connaisse déjà mon problème, je veux vous poser quelques questions concernant une baie de brassage.
- Pour avoir internet depuis chaque prise RJ45 de ma maison ( j'ai un réseau en RJ45 ), il faut juste que j'achète un switch avec quelques cables ethernet et que je relis le switch a la livebox et le switch au 6 prise ethernet de la baie et je pourais avoir internet et jpourais mettre le téléphone n'importe ou dans la maison ?
- La Livebox se trouvant dans la baie, je fais comment pour mettre le téléphone dans le salon en sachant que la seul prise ethernet est prise par la box TV, dois-je envisager d'acheter un filtre RJ45 pour les connecter ensemble ?
Merci :)
Autres pages sur : baie brassage
help-manformatique a dit :
Merci :)
Attention au cablage, ce n'est pas parce que tu as un connecteur RJ45 dans le mur que c'est cablé correctement ( surtout si l'install est faite par un electricien "de base" qui ne connait ni l'appairage ni le sertissage )
Et si ton problème se resume à apporter le tel dans plusieurs pieces, dans ce cas tu prends un tel multi-combiné, tu laisses la base dans la baie et tu poses tes combinées ou tu veux
Sinon une autre solution, c'est de faire passer le tel sur une prise RJ45 ( par contre ne pas brasser la sortie RJ45 tel de ta box avec le reste RJ45 en informatique avec un switch normal ) puis de cabler ton poste ou tu veux, et de relier ton decodeur TV à ta box via CPL
Si je veux mettre le tel dans le salon ( avec la base), si j'ai bien compris, Je dois utiliser un filtre RJ45 pour faire un adaptateur RJ11 => RJ45 et le brancher au mur, aller sur la baie de brassage et voir a quel prise elle correspond, de brancher directement le cable RJ45 de la prise de la baie a la box sans passer par le switch, c'est sa ?
ké filtre ?
La je te parle à la sortie de la box, de toute facon si tu es sur une offre degroupée chez un FAI alternatif ton filtre ne sert à rien, tu n'as plus rien en analogique sur ta ligne ( plus de tonalité )
Mon schema se situe en aval de ta box, au niveau de ses sorties : tu dois avoir 1 sortie RJ11 ou RJ45 pour la telephonie et 1 ou + sorties RJ45 informatique, soit pour PC soit pour module TV
Je deconsille de brasser la telephonie et le reste sur un switch du commerce
Si je résume je fera comme sa,
Je laisse la livebox dans la baie, j'achète un switch + des cables, je connecte la Livebox au switch avec un RJ45 droit et le switch avec les prises ethernet de la baie.
J'achète un filtre RJ45 pour pouvoir connecter dans le salon, la box TV et le téléphone en meme temps comme il y a qu'une prise ethernet.
Sa tiens la route ? J'aurai quelque PC dans la maison et surement un serveur NAS
Expert Réseaux
pour ce qui est du du RJ45 RJ11 tu as des cable tous fait dans les grandes surface au rayons éléctricité !
Mais il ne faut pas tous mélanger le RJ45 pour la TV / Telephone / Info
tu rique de crées des pannes !!!
un doc de chez Legrand
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/AR210026.pdf
orange :
http://media.abonnez-vous.orange.fr/medias/pdf/divers/p...
http://www.porciello.com/inventel/tv_vlc.htm#connectiqu...
http://www2c.ac-lille.fr/boilly/barrois/BACpdf/vdi.pdf
Expert Réseaux
Une baie de brassage est mieux pour la modification et réoriantation des équipements mais ton cas il s'implifie la vie, mais c'est chère payer !
si tu veus quelque chose de plus simple moins chère c'est possible !
pour te donnée uneidée des tarif :
le seul panneau de brassage hors taxt et hors port
http://www.eurodyl.com/31394_31395_31421-1081710-pid1-D...
baie mural simple :
http://www.integration-reseaux.com/Prix/Baie-de-brassag...
cable RJ45 (sans les connecteurs pour les passé dans les gaine tu n'as pas le choix
(sauf si tu ne les passe pas dans une gaine :)
http://www.google.fr/products/catalog?hl=fr&q=cable+rj4...
connecteur RJ45 pour baie de brassage :
http://www.reseaux-discount.com/Prix/Connecteur-rj45-ca...
je continue ?
