besoin conseils architecture réseau local 10 PC environ
Je suis animateur dans une petite mairie et nous allons renouveler notre parc et notre réseau informatique. N'étant pas du tout spécialiste en matière de réseaux je sollicite votre avis et vos conseils.
Voici ce que nous souhaitons mettre en place :
Une dizaine d'ordinateurs en réseau pour partager une connexion Internet, des ressources diverses et faire du jeu en réseau local.
Voici maintenant mes questions :
1) Doit-on investir dans un ou des routeurs ou peut-on se contenter de notre modem routeur actuel ? (modem speedtouch de chez Orange).
2) Faut-il absolument qu'un poste fasse office de serveur (poste dédié uniquement à cette fonction) ? Sachant que les données à sauvegarder ne sont pas légions et que nous pouvons utiliser au besoin un disque dur externe.
Merci d'avance pour vos réponses !
Si quelqu'un pouvait en plus me présenter de manière simple et synthétique sa vision de l'architecture globale d'un petit réseau local ce serait sympa...
Par rapport a votre configuration et votre demande l'aspect financier risque de jouer une grande importance.
Deja a savoir que pour les jeux il va falloir une configuration adaptee, ce qui implique des PC assembles et non diu commerce.
Carte graphique performente, Memoire RAM concequente, capacite HDD ....
Pour la connection internet il va falloir avoir un debit eleve afin d'avoir un certain confort quand les 10 PC seront connectes sur le net.
Pour la mise en reseau de tout cela un modem Ethernet s'impose + un switch 16 ports sur lequel va venir se connecter les PC et le Modem. pour une surveillance aisee je preconise un parametrage des adresse IP des PC en fixe. le modem doit avoir un firewall integre la vitesse du reseau dependra des carte reseaux sur les PC je conseille le gigabit donc un switch pouvant accepter la meme vitesse. Comme je pense que vous savez compter 16 - 10 -1 = 5 ==> il restera 5 ports libre sur le switch une imprimante pourra alors completer le reseau.
Ca c'est pour le materiel pour les jeux pour rester dans la legalite il faudra 10 versions du meme jeux de plus suivant les jeux il faudra un CD pour pouvoir y jouer donc la il sera preferable de faire une copie afin de preserver les originaux de toutes degradations possibles (la copie n'est pas illegal quand on possede l'original). La securite ce fera par l'intermediaire du modem avec son firewall et les possibilites de securite de filtrage + un anti-virus sur chaque PC. La configuration de windows sur chaque PC doit-etre faite de facon a ce que l'utilisateur est des droits limites et ne puisse pas avoir acces a la configuration de celui-ci(protection des mineurs).
Pour les sauvegardes a moindre cout effectivement un HDD Externe partager sur un PC est judicieux sourtout si ces donnees ne sont pas top secrete sinon il sera bon d'avoir une strategie de sauvegarde.
Donc voici une topologie simple d'installation et de maintenance avec une securite maximal
NET ==> Modem ==> Switch ==> PCs
| ==> Imprimante
Meilleur rapport cout/performance
- un modem adsl (fourni par le provider)
- un routeur / firewall Linksys (environ 60 € chez LDLC, RueduCommerce...) Routeur super simple à configurer. 4 voies @ 10/100 Mbps
- Pour passer à 10 PCs, tu rajoutes 2 hubs 4 voies sur deux des 4 ports.
oui Neoryuki
J'ai emit la meilleur configuration ne connaissant pas le budget il est sur que du 100 Mbits/s est moins cher et probablement suffisant pour 10 PC il reste donc a savoir quel est l'enveloppe budgetaire afin de moduler
I_did_it ??
Hub certainement pas cela va ralentir et encombrer le reseau avec des requetes sur tout les PCs. et pourquoi empiler les elements pour avoir un risque suplementaire de probleme de connection restons simple et efficace lol
Merci beaucoup à tous pour vos conseils.
En fait mon budget est relativement élevé : nous obtenons une subvention de la Région pour renouveler le parc.
En conséquence je pense que l'installation proposée par la Fouine me convient parfaitement :)
Juste une question pour l'imprimante : dois-je la brancher nécessairement dans le switch ou puis-je la brancher directement sur un PC qui fera office de serveur (puis mise en partage) ?
Je preconise un branchement sur le switch sans serveur d'impression car sinon le PC sur lequel l'imprimante va etre connecte devra etre allume alors que si elle est branchee sur le switch il suffira uniquement que l'imprimante le soit.
Il suffit alors de parametrer sur chaque PC une imprimante local sur Port TCP/IP standard.
De plus si vous mettez un PC en serveur dedie il ne pourra pas etre utilise par un utilisateur question de securite d'ailleur on ne travail jamais directement sur un serveur mais d'un poste a distance. Et cela permet une configuration simple et fiable.
pour un ordre d'idee de prix voici un lien ==> http://www.rue-montgallet.com/
Bonsoir je me suis permis de suivre vos conseils car je souhaiterais connecter 2 pcs, 1 imprimante et un modem. Je pense que votre architecture me conviendrai. Je souhaiterai connaitre le type de cable à utiliser pour la connection de ces éléments (cable droit ou croisé)...
Pour brancher des pc sur du materiel réseau c'est du cable droit bien que de nos jours tu peu aussi utiliser du cable croisé car les switch décroise.
Par contre les hubs il faut éviter car ils sont généralement plus cher que les switchs et sont beaucoup moin performant ( ils encombre le réseau ).
Merci thisisdone.
Je compte utiliser un switch.
Je souahaiterai savoir si c'est contrainient d'avoir le partage d'internet et d'une imprimente entre un Win Xp et Win 95. Il s'agira des 2 pc qui constituront mon petit reseau.
Pour finir avec mes questions; faudra t-il faire des parmetrages ou alors aussi tôt branché sa marche ?
bonjour, urgent
je suis test et j'ai besoins de faire une architecture réseaux voici mon sujet si une personne a le temp de me repondre merci
Proposition d'architecture du future réseau
Celui-ci est compose de 20 pc pour le personel administratif
-10 portable pour des commerciaux
-10 station apple pour les graphistes
l'installation devra étre le plus souple possible et permetre ne connexion a internet. les poste des utilisateurs et leur implantation (hors connexion au réseau) sont deja prévue.
Elle comportera l'organistion complete de l'architecture du réseau (topologie protocoles sécurité) aisni que les caractéristique système et fonctionnels des éventuel serveurs et/ou materiel d'interconnexion à installer pour l'acces aux ressources mutuelles et l'acces internet
Je dois le rendre avant 12h a l'écrit donc si une personne avait le temp de me répondre merci beaucoup et bonne journée
tu veux dire que tu es en contrôlle là?
mais c'est vague ton truc...
Dans une pièce
Un seul serveur devrait suffire pour partage de fichier, controlleur de domaine, sauvegarde sur bande, DHCP si tu préfère aux IP fixe, DNS WINS (selon les gens) et messagerie, un serveur assez puissant étant suffisant pour 20utilisatreurs prévoit un RAID pour assurer une tolérance de panne du système.
tu peux également proposer un proxy pour assurer la sécurité du réseau (ipcop fonctionne sur une machine à faible cout et est facile d'utilsiation grâce a son interface web)
dans cette pièce prévoit un switch relier aux serveurx et qui rejoindra les autres switch dans différentes pièces des utilisateurs (topologie en étoile en fait, peut être une borne wifi avec sécurité wep ou wap (wap c'est mieux) ou encore un filtre par adresse mac).
donc ça donnerait une plage IP en disons 192.168.0.X avexc dns le serveur et la passerrelle le proxy
mais à mon avis il faudrait plus de détail sur ce que tu dois faire et ce que tu as
je te remercie mais je te ecrit mot pour mot le sujet que l'on ma donner c'est a rendre par écrit il y a aucune manipulation a faire sur pc donc fait comme bon te semble pas trop compliquer mais il faut juste que ca marche et que se soit plausible Merci beaucoup
PS : oui je suis en controle c un truc de fou
moldar a dit :
Tout comme Yermat... mais messagerie je le mettrais à part quand même :)
Oui c'est vrai que quand même la messagrie peut bouffer beaucoup de ressource donc rectification peut être un serveur à part, tâche de proposer du Linux le gratuit peut avoir du bon.. .et surtout insiste sur une topologie réseau qui est prévu pour une évolution du parc (les profs aiment bien quand tu prévois l'avenir et que tu ne reste pas sur ce qui t'es demandé)
