Résolu
Besoin d'explications svp merci
Partagez
Les DB c'est en quelque sorte la puissance du signal. un DB c'est du "bruit"... mais en info ou télécom ca sert a évaluer la force du signal.
Pour tes vittesse d'envoie et reception ... KB/S .. kilobit à la seconde !
Alors pour commencer par le plus simple :
- débit ATM : c'est le débit obtenu par le modem en fonction de la qualité de ligne, ce débit change a chaque fois que le modem est coupé électriquement et/ou resynchronise.
- Affaiblissement : le terme est relativement clair c'est donc l'affaiblissement, l'atténuation et la ligne. Ce paramètre dépend de la qualité et longeur de ligne, on ne peut pas y faire grand chose. Plus l'affaiblissement est important moins la ligne est bonne.
- Marge de bruit : c'est en quelque sorte une sécurité pour laisser de la marge au parasitage, en clair on laisse 10db pour les perturbations ainsi si les perturbations sont inférieur a 10db ca ne fera pas de coupure sur le ligne si par contre elles font 15db le mode désinchronise.
Le niveau de la marge de bruit est défini par le FAI.
Donc en clair quand tu branches ton modem, celui ci dit combien j'ai le droit en marge de bruit ? le DSLAM répond 10dB, et donc le modem cherche le meilleur débit possible pour 10db de marge. Pour ton exemple 6496k.
Contenus similaires
Posez votre question
homer planetesfr a dit :
hallucinant....à ce point c'est presque fascinant :pt1cable:
non , je rigole mais c'est pas du tout ça...
le rapport signal bruit resulte de la qualité globale de la ligne et n'est pas fixé par le fai
si il est trop bas on opere une baisse administrative de debit pour stabiliser la ligne
be-bop a dit :
Cela dépend des équipements, dans le cas en question, il s'agit d'un huawei, le profil appliqué au DSLAM est 8000/800 variable, donc le débit s'adapte en fonction de la noise margin défini dans le profil, et sur ce type d'équipement et de profil, elle est fixé a 10dB.
Tout les fai baissent le debit à moins de 10 db de snr, sinon la perte de paquets pourrit la ligne notamment pour la tv , ce n'est pas pour autant qu'ils puissent le fixer au depart.C'est simplement la limite minimale acceptable en deça de laquelle il faut baisser le debit
c'est fonction de la qualité de la ligne mais aussi des bricolages plus ou moins hasardeux realisés sur son instalation par l'abonné final
