Cablage reseau informatique particulier
Expert Réseaux
Moulaben tu es spéciale toi !
on dit "fermer le robinet" et "déconnecter/débrancher un câble" ! c'est pour cela que Grosbourge te fait la remarque ! tu as 27 ans tu devrais connaitre cela !
reformule tes questions et on traiteras ton pb !
a+
rholalala :pfff:  quel humour super [:_sebastien_:5] vous chipotez pr broutilles...
quand on parle de RJ45 a fixer au mur on dit pas rebrancher/debrancher la prise au mur!?
je parle juste de la RJ45, le cable lui reste dessus sans que je le debranche!
bon pr votre plaisir je vais reformuler ma question!
quand je branche mes fils et je ferme les boitiers fixé au mur (RJ45) je n'aie pas de connexion.
et quand rouvre le boitier et je vrille un peu le cable jai une connexion qui passe
jaimerais pouvoir remettre mes RJ45 fixé au mur pr que ce soit fini ...
a priori c'est un probleme de connexion mais je sais pa comment les faire autrement.
si quelqu'un aurait un tuyau pr resoudre mon probleme je suis preneur...?
mille merci dacances [:biff tannen]
Expert Réseaux
A là c'est plus claire !
tu as donc un problème de mauvais contact
Dans cette prise quel longeur tu as +5cm ou moins ?
tu peus donner le model et la marque de la prise et que profondeur de boitier tu as ?
a+
oui jai 5 cm max a la sortie du tube, si je laisse plus je risque de plier le cable en fermant et ca il me semble c'est pa bon!?
certaint boitiers sont coulé dans du beton ou du platre ceux la doivent faire 40mm min de profondeur je pense
et les autres en saisie que jai mis (legrand mosaic) dans la cave a coté du switch doivent faire 50mm
et les RJ45 sont de marque legrand mosaic.
je vais aller mesurer pr etre sur je comfirmerais apres le repas ...
bonne ap ;)
Expert Réseaux
tu as le model qui prend le plus de place !
si tu repouse le plus que tu peu le cable dans la gaine et que tu fait gaffe pour que le cable et les fils ne boure pas derière le module cela donne quoi ?
autre idee est de changer le module par celui prend le moinds de place + une plaquette.
a+
