cablage reseau S/FTP
Ca ne fout pas la grouille (comme tu dis) le Cat-6 vu qu'il est de loin de meilleure qualité que n'importe quel Cat-5 ...
Quant à ce que ce soit des cables blindés, cela va de soit ... Je préconise même du Catégorie 6 S-FTP ...
Je fait un reseau RJ45 dans ma maison et je viens d'acheter 160m de cable S/FTP.
Pour les prises murales je n'ai que le choix dans les produit suivant :
FTP ou STP
Que prendre ??????
Merci pour votre aide
Autres pages sur : cablage reseau ftp
En rapport avec le cable
je ne suit plus sur mais je crois que le SFTP comprend :
1 blindage de l'ensemble des cables + 1 blindage par paire
et le FTP "juste" un blindage de l'ensemble des cables
Mais bon c'est du luxe et tu va voir que les connecteurs sont pas triste quand tu va devoir certir le blindage.
Pour info: la norme 6 est faite pour les reseaux Gigabit Ethernet certifié
250 Mhz.
Mais pour ce qui est de l'affirmation d'un cable CAT6 est de "loin" la meillieur qualité .... bemol
C'est sur qu'un Cat6 te donne la garantie de certification d'une utilisation au gigabit.
Mais un standard ca met du temps a etre mis au point donc les constructeurs depuis 2001 ont créé des cables CAT5 E (e de extended et non de classe E (norme europeene n'ayant rien a voir dans ce cas )
En regle generale sur les cable cat5 E figure leur performance en Mhz style "certifie 250 (ou 300 Mhz))
Encore pour la culture :)  ... une categirie 7 pointe son nez pour les futures reseaux en 10 Gigabits et il est fort a parié que l'on verra des cables 6 E entre temps.
La cat 6 en reseaux domestique et encore plus du FTP c''est du luxe :)
Rappel: FTP mieux que de l'UTP pour les milieux perturbés (haute tension, perturbation, ....) nb: ne pas oublier de mettre a la masse les 2 cotés du cable : coté pc pas de probleme (prise de terre de l'alim et contact alu du connecteur RJ45) coté switch si il y a une alim externe la mise a la masse n'est pas forcément assurée (mais c'est pour les puristes)
