Cable RJ45 croisé ou non ?
Je voudrais mettre mes 2 pc (un de bureau et un pc portable) en réseau. Je me suis donc renseigné un peu partout sur le net mais j'ai une petite question quand même. J'ai lu qu'il fallait un cable RJ45 croisé (a priori). J'ai un cable RJ45 non croisé (il me semble, puisque les fils d'une extremité à l'autre du cable sont dans le meme ordre de couleur. Dois je en conclure que c'est un RJ45 droit ?).
1) Est ce réellement comme cela (en regardant l'ordre des couleurs des cables :pt1cable:  ) que l'on différencie un RJ45 droit d'un RJ45 croisé ?
2) Un cable RJ45 droit peut il permettre de mettre 2 PC en réseau ou bien faut-il absolument un RJ45 croisé ?
Merci d'avance
Autres pages sur : cable rj45 croise
Oui, c'est bien comme ça que l'on vérifie.
Dans la plupart des cas, oui il faut un cable croisé pour relier deux PC directement entre eux.
Le cas ou il ne faut pas le faire, c'est si une des deux carte réseau est AUTO MDIX (MDI: Media Dependent Interface. MDIX: Media Dependent Interface X crossed (croissé)) La carte s'adaptera d'elle même.
Une solution plus viable à long terme est d'utiliser un switch entre les deux PC, Les switch actuels sont pour le plupart AUTO MDIX, donc si c'est le cas (choisi bien), tu peux mettre n'importe quel cable du PC au switch.
Si ce sont des cartes Gigabit, le problême ne se pose pas, mais le cable doit être un CAT 5E.
(étant donné que pour le gigabit, les quatres paires sont utilisées pour l'envoi et la réception simultanément, si si)
Note: Il n'y a pas de risque à essayer...
