Camera ip wifi non reconnue
Bonjour à tous
Voila mon problème. J'ai installé deux cameras IP de marque Heden une en filaire et l'autre en wifi.
En consultation interne (chez moi) les deux camera fonctionnent à merveille, mais lorsque je veux les interroger à l'extérieur une seule fonctionne : la camera filaire . la camera wifi n'est pas reconnue.
Je possède une box neuf-sfr, j'ai un compte dyndns 'macamera.dyndns.org :8080'
Sur la box (NAT) la camera filaire est sur le port 8080 et la wifi sur le port 8181
mon systeme d'exploitation windows 7
Merci de m'aider
Autres pages sur : camera wifi reconnue
Expert Réseaux
Touts les équipements informatique réseau actuel utilise le protocole TCP/IP
une adresse ip c'est un peut comme un N° de téléphone
dans un même réseau tu ne peut y en avoir que "un par équipement" (sauf cas particulier)
ta box distribue des adresse aux équipement de ton réseau via se qui ce noment "serveur DHCP"
afin que tu est une édée de ce que je parle sur ton pc tu fait :
Démarrer > Exécuter > "tu écrit "CMD" tu valide avec le bouton "OK"
dans la fenêtre noire qui vient d'apparaitre tu écrit "ipconfig /all" et tu valide par la touche "Entrée"
ce que tu vois a l'écran c'est ta configuration de ta carte réseau de ton pc !
Ton IP est du style : 192.168.x.y suivie d'un masque de sous réseau en 255.255.255.0
avec une passerelle : 192.168.x.1 !
pour aller voir la config de ta box : qui n'est pas autre chose que ta passerelle ;-)
tu ouvre IE (ou un autre navigateur internet) et dans la barre d'adresse tu tappe :
http://192.168.x.1/ (utilise l'adresse de ta passerelle !
pour les menu de configuration c'est en fonction des box mais cela reste le même principe c'est une question de présentation !
es plus claire ?
bonsoir thore
voici ma config. merci pour ton aide
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Moi
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Réseau local Broadcom 802.11b/g
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-21-00-7D-69-8F
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::193a:e3ed:c8da:ee2a%11(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.41(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 28 avril 2011 07:03:42
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 30 avril 2011 20:32:29
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234889472
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-10-E6-ED-D5-00-21-00-7D-69
-8F
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-23-5A-1E-4C-C7
Carte Tunnel isatap.{14C4CB40-5A83-4A89-9C58-1887B29C439A} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\>
Expert Réseaux
ok pour le pc et pour l'adresse de la caméra ?
Donc ton ip est 192.168.1.41 avec un masque sous réseau 255.255.255.0
passerelle / DNS : 192.168.1.1
Pourquoi a tu activé le tunel ?
Quel windows vista / 7 ?
bonjour thore
camera 1 (filaire) adresse 192.168.1.55
camera 2 (wifi) adresse 192.168.1.56
systeme exploitation win 7
quand au tunnel je voudrais bien te épondre mais je ne sais pas ce qu'est le tunnel !
j'ai continué à faire des tests:
quand je lance la commande "macamera.dyndns.org:8080" je récupere correctement la camera 1 (filaire) la camera 2 (wifi) est detectée en erreur.
quand je lance la commande "macamera.dyndns.org:8081" je récupere correctement la camera 2 (wifi) la camera 1 (filaire) est détectée en erreur
quelque soit la commande je ne peut visualiser qu'une seule caméra alors que le logiciel livré avec la caméra donne la possibilité de gérer 9 cameras
Expert Réseaux
le port 80 est le port http, le 8080 est le port https !
Quel est le nom de tes camera ?
la commande "ping -a 192.168.1.55 "
"ping -a 192.168.1.56 "
le nom doit être différent !
