Ou capter le net en wifi?
il existe des hotspot wifi un peu partout
certains sont gratuits, d'autres payants ( café / gares / aeroports )
Generalement, si tu laisse la configuration par defaut de ta carte wifi, elle va faire une demande d'attribution d'adresse IP aupres du serveur DHCP qui gere le hotspot
Donc generalement la configuration est automatique, sauf peut etre dans certains hotspots payant ou securisé, qui necessitent d'entrer une clé de cryptage, soit à la norme WEP ou WPA, mais c'est en gros la seule chose qui varie dans la configuration
Des annuaires de hotspot existe egalement
Mais prudence sur ce genre de connexion, certains hotspots sont des pièges pour essayer de capter des mots de passe quand tu te connecte sur un site ou sur une banque.
Un peu de lecture et des annuaires de hotspot :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hotspot
Je te recommande d'eviter d'utiliser ce genre de site "sensible" lorsque tu utilise un reseau wifi que tu ne connais pas, et eviter de saisir dessus des infos confidentielles ( mot de passe ou code d'acces )
Quid de la securite de mon PC?
genre j'ai un fichier super confidentiel
le hotsport peut telecharger tout ce qu'il voit sur mon pc?
ce qui m'interesse c'est les hotspot gratuits, quand tu ecrit gare ou hopital c'est le cas?
"Mais prudence sur ce genre de connexion, certains hotspots sont des pièges pour essayer de capter des mots de passe quand tu te connecte sur un site ou sur une banque. "
Ils captent quand tu t'y connecte et que t'es connecte a leur hotspot ou carrement dans la base de registre chercher les codes?
un code d'un site comme meetic ou email est source potentielle aussi?
ps : merci
Du moment que ton PC est à jour avec Windows Update, et que tu ne stocke pas tes fichiers important dans un repertoire partagé ( visible sur le reseau ) cela ne pose pas de problème particulier.
LE plus simple etant de desactiver totalement le partage de fichier au niveau du parametrage de ta carte reseau, en decochant ce parametre :
Ensuite concernant tes mot de passe, il n'y a pas vraiment moyen d'etre 100% certain qu'il n'y a pas un sniffer ou un proxy sur le reseau du hotspot que tu utilises, malheureusement :/
MAis generalement, les hotspot dans les gares ou les hotels sotn relativement fiable. C'est juste si en affichant la liste des reseau wifi disponible dans ta console de gestion Wifi tu trouve un reseau Wifi "ouvert", sans aucun cryptage, ni aucune clé WEP/WPA, que le truc est en acces libre, mefiance, ca sent le piège :D
WEP et WPA sont des Algorithmes de chiffrements autrement dit des mots de passes ou des clé de securité pour éviter des intrusions.
cryptage WEP : Wired Equivalent Privacy (tres mauvaise protection) ^^
cryptage WPA : Wi-Fi Protected Access (déja mieux !! )
Si tu a un réseaux wifi met vite le [WPA2-AES].
