Wi-fi(le casse tete^^)
Voila , bonjour a tous, et merci pour l'aide offerte.
Donc mon frere ma apporter son ancien pc portable, a la maison j'ai déja un ordinateur ou il ya internet, cets avec cable ethernet.
J'essaye de mettre le wi-fi, mais au moment de la verification et mise a jour du systeme(faut taper la clé wep et ensuite mettre la live box en mode association) ca ne marche pas, je sais pas pourquoi.
Mon pc est un ancien DELL.
Voila merci de votre aide!
Autres pages sur : casse tete
Nous allons avoir besoin de quelques informations ?
L'ordinateur portable est-il déja équipé d'une carte wifi intégrée, ou alors as tu ajouté dessus une clé ou une carte wifi ??
As tu installé les pilotes de ta carte wifi ?
et enfin,utilises-tu un CD d'installation quelconque ?
Deja pour commancer, il ne faut pas utiliser le CD de la live box ( ça sert seulement pour avoir des problem cette daube).
1- desinstaller le logiciel de la livebox de ton PC fix
2- tu reset la livebox
3- tu branche ton PC avec un cable RJ45 a la livebox (PC IP auto)
4- tu tappe "http://192.168.1.1" dans ton explorer puis login: admin et password: admin
5- tu configure ta connection adsl et ton wifi.
6- sur ton portable (ip auto), tu configure ton wifi
7- normalement ça doit marcher lol
8- enjoy......
Merci de cette réponse!!
Comment tu sais tout ça? C'est officiel? Ouais je prefere faire un truc officiel^^, car si apres jai des problèmes avec internet mon frere va me tuer.
En tout cas merci.
Oui bien sur que c'est officiel, soit tu utilise le CD de la livebox (mais il y a beaucoup de probleme pour plus d'un PC connecter) ou soit sans le CD (qui est mieux) car la live box est un modem routeur et que celui-ci n'on pas besoin de CD.
Les CD c'est seulement pour les Tres debutant et avec un seul PC.
voilà....
Tu fait comme tu veut, personne t'y oblige.
merci beaucoup!!!
Je testerai et te dirais si j'ai des soucis ou tout simplement si j'ai réussi, je vais m'y atteler maintenant!!
Merci pour le service.
P.S: comment ça je configure la wifi et conection adsl?
salut,
il faut reconfigurer ta connexion adsl (identifiant = mot de pass de ton FAI)
et pour le wifi, tu met le criptage que tu veut , ça WPA ou WEP, mais vaut mieu metre WPA , c plus securisé.
tout ça c'est dans mode "configuration avancer" de la live box ( de memoire)
puis il faut apres avoir tout paramettrer enregistrer et rebooter la livebox.
salut, mais si je désinstalle le logiciel livebox du pc fixe, internet ne marchera plus? , apres il faudra que je reinstalle avec le CD d'installation?et cets quoi un cable RJ45?
Merci.
P.S: désolé je suis plus fort en graphisme que dans ce genre de domaine^^.D'ailleurs si ta besoin d'un truc a ce niveau dis moi, comme tu m'aides si je pouvais aussi t'aider ca me dérangerait pas ,au contraire.
Infos:
- une livebox est un modem routeur, donc elle est autonome, elle n'a pas besoin de logiciel sur pc ou de driver ( en clair c'est un micro pc).
- un cable rj45 est un cable reseau (cable droit en ce qui concerne).
instalation:
tu n'a pas besoin de CD (il sert seulement a configurer la live box par une interface plus simple mais moin fonctionnel que si on configure directement sur la livebox).
1- desinstaller le logiciel wanadoo
2- faire un reset de la livebox pour tout remettre en paramettre d'usine (voir manuel de la livebox)
3- brancher la livebox a l'aide d'un cable reseau au pc.
4- ouvrir internet explorer puis taper "http://192.168.1.1" login: "admin" mot de pass: "admin"
5- configurer la connection internet avec les identifiant de ton fournisseur d'acces internet
6- configurer ton wifi avec le criptage de ton choix (WPA de preference)
7- enregistrer les paramaitres et redemarer la livebox
8- configurer le wifi sur ton pc portable
9- normalement c bon...
desoler, je ne peut pas te decrire plus presisement comment regler les configurations sur la livebox car je n'est pas de livebox, j'en ai deja instaler plusieurs et de memoire c'est chaud de te precisé comment faire. Mais si tu cherche dans toute les page de la livebox, tu va trouver tout seul.
ah okay cets pas le pc portable qu'il fallait brancher mais le pc fix, mais il est deja brancher a un cable réseau, donc j'ai configurer la livebox et le wifi(j'ai fait aucun changement ><), mais par contre je fais comment pour le pc portable? car la je peux pas aller dans http://192.168.1.1.
Stp tu peux accepter ce que jtai demander par message privé, la je suis en train d'installer mais j'ai quelques questions au niveau des branchements etc..., ca te prendra pas beaucoup de ton temps.
meric beaucoup!!Apres si tu veux je peux te rendre un service niveau graphique, design.
