centrino et NetGear WG311v2 : comment ca marche ????
Je craque !!!
Voici mon problème, si quelqu'un a une solution, je suis preneur...
A ma droite, un PC de bureau P4HT 3Ghz Windows XP Pro dans lequel j'ai inséré une carte PCI NetGear WG311v2 (protocole 802.11g) et mis à jour les drivers avec la dernière version (fichier wg311v2_wpa_1_0_1_7.zip), connecté à internet par un modem Sagem USB (Wanadoo).
A ma gauche un Asus W1N17-RWT Centrino, Windows XP Home flambant neuf.
Après quelques essais, j'arrive bien à connecter les deux ordinateurs en mode ad hoc, mais, ni à les voir l'un chez l'autre, ni à partager la connexion internet.
J'ai tout d'abord partagé la connexion internet, donc ma carte Wifi sur le Desktop a pour IP 192.168.0.1, masque 255.255.255.0
J'ai essayé avec les assistants : rien ;
en mettant des adresses IP fixes sur le portable (IP 192.168.0.2, subnet 255.255.255.0, passerelle 192.168.0.1) : rien ;
en mettant tout automatique sur le portable : rien ;
en activant/désactivant le firewall de windows de chaque côté : rien ;
en cochant la case "utiliser windows pour configurer mon réseau sans fil" sur les deux ordis : rien ;
en suivant pas à pas le document suivant :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fac8708e-3762-4e78-b372-8404eeb7f41a&DisplayLang=en
et là, ca a marché hier soir, mais en rallumant ce matin : rien
et en plus les ordi se connectait en 11b et pas 11g !
Et comme je n'y connais rien en réseau, je sèche complètement.
En ce moment : sur le Desktop :
C:\DOCUME~1\STANDARD>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : moreau-p4-3ghz
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-6E-91-B1-46
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil wifi:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : NETGEAR WG311v2 802.11g Wireless PCI
Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-09-5B-BA-F8-48
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte PPP Internet ADSL :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 82.122.85.52
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 82.122.85.52
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 80.10.246.130
80.10.246.3
Sur le portable :
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Asus_W1
Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0E-35-0E-4B-B7
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . . . . . . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 169.254.228.28
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ45
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-11-2F-14-0D-BC
Voilà, je compte su vous pour me dire où je déconne !
Je craque !!!
et en plus les ordi se connectait en 11b et pas 11g !Et comme je n'y connais rien en réseau, je sèche complètement.
Adapter
80.10.246.3
Sur le portable :
Autres pages sur : centrino netgear wg311v2 marche
Sur le portable :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Passerelle par défaut . . . . . . :192.168.0.1
DNS 1er : 192.168.0.1
DNS 2ème: 80.10.246.130
les pings fonctionnent?
ils sont sur le même groupe de travail?
le même ssid?
Le partage fonctionne entre eux?
leso a écritSur le portable :
le même ssid?
le même ssid?
Merci ! Alors j'ai fait les modifs et ca ne change rien : pas de ping, groupe de travail WORKGROUP (normalement, comment en etre sur ?), même SSID (AdHocInternet), et la partage ne fonctionne pas. Pourtant, dans le statut de la connexion :
pour les photos faut que tu les up sur uns erveur externe (syle free ou autre)
Sinon la case est bien coché du partage de connection dans la connection internet /paramètre avancé / autoriser d'autre utilisateurs ...
Vérifie le groupe de travail dans les options sytèmes du panneau de config (ca doit être le même)
Vérifie si tu vois l'autre pc dans le favoris réseau
leso a écritSinon la case est bien coché du partage de connection dans la connection internet /paramètre avancé / autoriser d'autre utilisateurs ...
tout à fait, et connexion au réseau domestique : Connexion réseau sans fil wifi (ce qui bien le nom de ma connexion wifi
Case cochée également : établir une connexion à distance chaque fois qu'un... (bref, la deuxième)
leso a écritVérifie le groupe de travail dans les options sytèmes du panneau de config (ca doit être le même)
C'est bien le même groupe de travail (WORKGROUP).
Non, je ne les vois pas dans les favoris réseau.
Et au moment où je t'écrit, le protable est connecté au réseau sans fil et pas le desktop
Ah, et quand je scan les réseaux dispos avec NETGEAR Smart Configuration (sur le desktop), j'ai deux lignes "AdHocInternet" avec des adresses MAC (00-29-52-29-00-11 et 00-29-52-29-00-10) que je ne trouve ni sur le desktop ni sur le portable ! Alors que sur le portable, le logiciel Intel PROSet pour cartes sans fil ne détecte qu'un seul réseau "AdHocInternet".
Vous avez dit bizarre ?
J'ai exactement le même problème avec exactement le même matériel, j'ai tout essayé, avec les logiciels fournis, avec windows, en réinstallant les cartes, avec et sans mises à jour de Windows... et j'ai pas trop envie de changer mon matos... Si tu trouves une solution, stp, peux-tu me la transmettre frapfor at hotmail dot com ?
merci !
merci ! Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumLa ram comment ca marche
- ForumComment ca marche testdisk
- ForumComment ca marche la wifi
- ForumComment ca marche le php
- ForumMsconfig ca marche pas
- ForumBatterie ca marche
- ForumBittorrent comment ca marche
- ForumComment ca marche fat32
- ForumTelecharger comment ca marche
- ForumDdr comment ca marche
