cherche tuto simple pour Sagem 3302 emule
SALUT
C'est relativeement simple de configurer pour laisser passer les ports de la mule sur une sagem 3302 :
sur le bureau:accès routeur puis "avancé" puis serveur LAN. Là tu a en haut "accès à la config par serveur distant NON
En dessous "liste des serveurs installés sur le reseau local"clic sur ajouter
tu vois alors nom du serveur, tu mets "emule par exemple" accès activé tu mets "OUI" en dessous TCP tu laisses en dessous "du port" tu met le port TCP de la mule a droite "au port" tu remet le meme port
et tu fais appliquer
ensuite tu refais la même chose mais en choisissant "UDP" dans la rubrique protocole
ensuite tu sauvegarde et op fini le lowID.
Salut
alors pour ceux qui n'auraient pas d'icone sur le bureau et qui possédent le modem sagem 3302(alicebox), comme moi par exemple, et qui voudraient régler leur routeur il faut procéder ainsi:
http://192.168.1.1
nom d'utilisateur:support
mot de passe:D vguhbti
allez dans Avancé puis Serveurs virtuels , faites ajouter rentrer les ports que voulez comme la très bien dit eliotrope et le tour est joué
Pour ceux qui on un autre model de modem testez quand même car je n'est pu le faire moi même je ne sait donc pas si cela marche
