Voici ma question,
Pour demain, je dois créer une acces list pour un routeur cisco 1600 ETH0/ETH1
ou le range de eth0 est 10.151.129.0 et eth1 10.127.130.0
il faut que toutes les adresses du range de eth0 passe a travers le routeur SAUF soit un pool (au milieu du range) soit 2 adresses IP ( RAS entrant ex: 10.151.129.16 et 10.151.129.17)
Je sais que c'est pas trop difficile, mais j'ai besoin des commandes assez rapidement
Soit tu connais le "langage de prog des cisco" soit tu es un fénéant et dans ce cas tu utilises un soft fourni gratuitement par cisco : le "Cisco Config Maker" (la derniere etant je crois la 2.6.006). Grace à lui pas besoin de connaitre : graphiquement tu saisie des regles de routage etc... puis le soft met à jour ton boitier....
merci,
mais config maker est en effet pour les feneants et ne prend pas forcement en charge de maniere simple, les "access-list".
neanmoins, merci de ta reponse.
