Client Léger et imprimante branchée directement dessus
Bonjour je suis actuellement en stage et j'ai installé un serveur TSE dans l'entreprise.
J'ai également installé des client légers ainsi que des imprimantes réseaux. Ceci a été effectué sans trop de problème du moment ou on installe les pilotes de l'imprimante sur le serveur TSE par la manière "ajout de nouveaux programmes"....
Un problème se pose par contre a moi. J'ai remplace un ordinateur de l'entreprise qui avait une imprimante simple (pas réseaux relié directement dessus). J'ai branchée cette imprimante sur le client léger mais je ne sais pas par quel moyen la faire reconnaitre et pouvoir imprimer dessus.
Merci de me guider et de m'expliquer dans les démarches a faire.
Bonne journée a vous
Autres pages sur : client leger imprimante branchee directement
Ok il s'agit d'un OS propre a HP que je ne connais pas. Je vais si vous voulez chercher comme installer une imprimante parallèle dessus.
Mais j'ai une autre solution. Il faut acheter un serveur impression parallèle RJ45 (Je suppose que vous fonctionner en 100 Base T).
Comme sa vous pourrez l'installer sur votre serveur 2000 elle aura une adresse IP et sera considérer comme une imprimante réseau.
J'ai trouver ceci qui je pense devrais faire l'affaire.
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_reseau-te...
Oui on l'a déjà fait ça pour une imprimante qui fait des factures. C'est vrai ça marche très bien aucun souci la dessus.
Sachant que les clients légers ont des connecteurs derrière, il est bien possible donc de faire marcher le matériel relié a ces connecteurs non...???
Sinon ceci signifie que ceux ci ne servent a rien....
Regarde sur ce pdf page 31 tout et expliquer par contre c'est en anglais.
La page 31 ce trouve sur la page 37.
http://static.tigerdirect.com/pdf/HP-t5135-Administrato...'s-Guide.pdf
J'espaire que sa va bien aider.
Oups excusez moi je me suis trompé c'est Microsoft Windows CE 5.0 le système d'exploitation du client léger qui supporte l'imprimante branchée en DB25.
Auriez vous une solution... pour faire fonctionner cette imprimante reliée directement au client léger??? si oui merci de me préciser la procédure je vous en remercie d'avance..
Regarde Page 44(page 52 du PDF) Tu y trouveras la méthode pour installer Une imprimante sur un client leger installer sur Windows CE 5.0.
Cet fois la notice et en français et pourras peut-être te servir pour d'autre choses plus tard.
http://bizsupport.austin.hp.com/bc/docs/support/Support...
pour installer une imprimante clique sur :
Démarrer > Paramètrres > Panneau de configuration
dans le panneau de configuration ce trouve une icône imprimante RDP/ICA
double clique dessus. Ensuite double clique sur ajouter une imprimante.
Ensuite suis les instructions.
J'ai effectué cette manip.
Je vois mon imprimante dans le panneau de configuration imprimantes pas de souci au niveau du RDP.
Je lance ma session RDP si je ne fais rien, je ne vois aps l'imprimantes parmi toutes les imprimantes installées sur le réseau. Elle n'est aps présente.
Je refais ajout d'un imprimante dans ma session RDP puis je suis les différentes instructions (port LPT1.....) a la fin il me demande d'imprimer une page de test mais rien ne sort au bout.... pas d'erreur mais rien ne s'imprime...
Pourtant en me connectant a la session RDP j'ai permit les imprimantes...
Merci si tu peux m'éclairer je galère bien pour ajouter cette imprimante la... :s
sur un serveur TSE, il faut installer le driver d'imprimante en local sur le poste client, mais aussi installer le driver au niveau du serveur TSE
TSE n'est pas capable d'utiliser un driver local en natif, TSE ne fait que des redirection de ports et de commandes spooler, c'est pourquoi il a besoin du driver directement sur le serveur TSE
il faut installer en mode ajouter supprimer es programmes c'est ce que tu veux dire...??? Comme par exemple comme si tu voulais que open office soit vue par tous les client léger c'est a dire dans "démarrer" "panneau de configuration" "ajouter supprimer"
pour des drivers c bizarres quand même ce mode de fonctionnement non???
il veut dire qu'il faut l'installer sur ton serveur 2000 comme si tu installer une imprimante partager ou réseau(Je ne sait pas exactement comment windows CE gére sa).
Je pencherait plus pour partager car une imprimante réseau a sa propre adresse ip et donc sa propre carte réseau.
Si c'est bien Partager le port sera
"\\Nom du client leger ou adresse IP\nom du partage"
Si c'est considérait comme imprimante réseau alors il faut creer un port avec l'adresse ip du client leger.
Ha tu essaye la démarcher suivante :
Quant tu clique sur ajouter une imprimante choisie.
Une imprimante réseau ou une imprimante connectée a un autre ordinateur
Ensuite clique sur suivant
Dans connexion à cette imprimante tape le chemin d'accès à ton imprimante
\\IP\nomdelimprimante
Clique sur suivant.
Choisie ensuite si tu veux utiliser cette imprimante par défaut
Clique sur suivant
Clique sur terminer
Clique sur suivant.
Clique sur suivant
Clique sur terminer
J'ai peut être la solution:
sur ton serveur 2000 tu va dans Démarrer>panneau de configuration
Imprimante et télécopie
Ensuite menu fichiers Propriéter du serveur
Sous l'onglet pilote clique sur ajouter.
Ensuite install le pilote de ton imprimante.
Ensuite sa devrait fonctionner.
Le nom des menu peut différer car j'ai pris sa sur un serveur 2003
delaent a dit :
J'ai peut être la solution: sur ton serveur 2000 tu va dans Démarrer>panneau de configuration
Il ne suffit pas d'installer le driver sur le client leger
Sinon une astuce de contournement : installer l'imprimante en local sur le serveur ( en mode reseau ou non ) puis de la partager, et se connecter dessus depuis le client leger
Tu install le pilote sur le serveur comme indiquer plus haut.
Ensuite install le pilote de ton imprimante en suivant les instructions.
Et sa devrais fonctionner
reagarde j'ai trouver une discution sur un autre forum qui parle de ton problème. Dit nous si sa peut d'aider.
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2425121-pro...
- ForumInstaller une imprimante reseau directement sur livebox
- ForumImprimante client leger
- ForumImprimante client lã ger
- ForumImprimante qui imprime directement sur les cd
- ForumInstaller une imprimante sur un client lã ger
- ForumInstaller imprimante client leger
- ForumClient winbouse xp et imprimante samba security user
- ForumAs 400 client access express prob imprimante
- ForumTransformer imprimante usb sur pc client en serveur dimpression
- ForumBranchement imprimante
si ça peut faire avancer le problème...
