Comment configurer 8 ordinateurs en réseau local
s'il vous plait aider moi de relier 8 ordinateurs en réseau local????????????
Autres pages sur : configurer ordinateurs reseau local
tu branches tes 8 pc sur un switch dans ce genre et tu a un réseau de 8 pc.
après on est pas devin, on sait pas ce que tu comptes faire précisément sur ce réseau.
la vrai problème que je n'avais aucune idée lorsque je pose la question .................l'idée principal est la configuration entre ces pcs .............mais j'interroge pour le câblage ???????????filaire ou sans fil et en plus l'utilisation de matériels spécialisées comme routeur et le switch ,pont, passerelle..................et leur localisation dans le réseau............et n'oublier pas aussi le logiciel pour cette configuration.......................
et maintenant tu comprend mon question .........je pose le question sous cette forme pour gagner le temps.................et maitenant tous cava bien ou non ??????????????????????
merci en tous cas pour votre msg
Il va falloir faire un effort sur la présentation de tes messages et surtout arrêter de multiplier les ponctuations en fin de phrase.
Généralement, on a un truc magique qui marche extra-ordinarement bien pour aérer le texte qui s'appelle le retour à la ligne (touche Entrée).
Concernant la ta question cela aurait déjà été mieux si tu avais présenté ton bonjour, sinon tu passes pour un malpoli...
Et lorsque tu parles de connecter 8 ordinateurs il faudrait nous en dire plus.
Sont-ils tous dans la même pièce ?
Seront-ils seulement en réseau local ?
Internet ?
Quelle ton infrastructure réseau existente ?
Est-ce du 100Mb/s ou du 1Gb/s ?
Internet ?
désole mais je n'avais pas de temps tous ce passe très vite désolé une autre fois.
et maintenant nous pouvons ouvrir une nouvel page ??
bonjour,
et merci pour votre remarque je le met en considération
pour le réseau je créer un base de données et j'aime de le partage au niveau de ces 8 pcs sous forme d'un réseau local sans intervention de l'internet .ces 8 pcs sont partager sur plusieurs emplacement
merci pour votre aide
bonjour,
Et bien pour faire simple tu peux ne prendre qu'un switch 8/9 ports, quelques mètres de câble et deux façons de configurer :
Soit tu accordes une IP fixe à chacun de tes PC.
Soit tu définis un PC comme rôle de serveur DHCP (de préférence ton serveur de base de données) et les autres seront les clients de la zone DHCP que tu auras définis sur le serveur.
je travaille avec cisco packet tracer tous va bien mais j'avais problème au niveau de connexion de serveur de basse de données .
la configuration entre ces pcs à l'aide de switch ,routeur ,hub et le répéteur tous ca va mais le serveur ???
et la vraie problème que le basse de données que je le créer j'aime l'intégrer au niveau de ce serveur à partir d'un logiciel de cryptage spécifié et ca aussi marche bien mais la connexion de ce serveur??c'est la vraie problème
je ne complique pas la vie car elle est déjà compliqué .
mais pour mes msgs j'aime l'écrire tous brefs et courts car je n'avais pas de temps , j'avais plusieurs examens et projets .je suis très chargés c'est pour cela elles ne sont pas trop claires.
et pour le réseau j'aime utiliser le serveur pour partager des données sécurisés que sont par suite transférer entre les pcs
Aller dernière tentative de ma part et après je te laisse avec ton incapacité à comprendre.
Relit ce message, tout y est : http://www.presence-pc.com/forum/ppc/TelecomsReseaux/co...
Un lien qui te sera utile : http://www.guill.net/index.php?cat=2&nos=1&PHPSESSID=9a...
Et cette fois-ci, lis-le !
bonjour;
est-ce qu-on peut intégrer un basse de données dans un serveur cisco ??si oui quels sont les outils nécessaires outils technique pour cette configuration??si non s'il vous plait aider moi car j'ai déjà créer le réseau avec cisc o packet tracer et le basse de données mais la connexion entre les deux?????j'ai aucune idées s'il vous plait aider moi et merci
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Sylvain37
Integration de basse de données dans un serveur cisco
Edit :
est-ce qu-on peut intégrer un basse de données dans un serveur cisco ??Un serveur Cisco c'est quoi ? Cisco fabrique du matériel réseau, mais il faut être plus précis...
Un modèle précis ? Un service spécifique ?
Alors là moi non plus je n'ai pas d'idée, car je n'ai rien compris.
Edit :
bonjour;est-ce qu-on peut intégrer un basse de données dans un serveur cisco ??
Sylvain37 a dit :
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Sylvain37Edit :
est-ce que tu connais comment cisco travail ou quels sont ces options ????alors la je te dis que cisco n'a pas plusieurs choix pour le serveur il y a un seul modèle donc il est précis et spécifique et je pense q u' il y a des algorithmes pour l'intégration de basse de données mais je ne connais pas la commande . il y a quelqu'un qui ma dit au lieu de l'intégrer dans le serveur ,il est plus facile de l'intégrer dans le routeur après son configuration mais je ne sais pas????est-ce que c'est juste ou non??
- ForumPartager un réseau local
- ForumAdministration d'un réseau local
- ForumÉquipement d un réseau local
- ForumLa configuration d'un réseau local
- ForumConstruire un réseau local
- ForumDébit réseau local
- ForumConnexion réseau local 2
- ForumWorms réseau local
- ForumInstallation d'un réseau local
- ForumCréer réseau local
hilibert *:17]
