Comment fixer l'ip ou avoir un host DNS
salam alaikom
bon mon prob c'est que j'ai c'est vraiment bizarre
bon j’explique en détaille
bon j'ai un dd.serveur pour call mw2
et selon la manip il te faut l'ip pour ce connecter dans mon serveur bon le prob c'est que l'ip change tous le temps "24"
alors j'ai cherchez pour avoir un ip fix il te faut un ip dynamique soit créer un host dns
alors j'ai fait tous ca chez https://www.no-ip.com
petit screen
et autre photo du modem
alors tous est ok selon le log qui me dit que le domaine est pratique
mais si je veux jouer dans mon serveur ou un autre avec cette adresse impossible sa marche pas !! alors quoi faire y as t il un petit truc que je doit le faire ??
prck c'est vraiment chier de poster tous les jour l'ip dans différant forum et mr Maroc telecom pour avoir une external if fix faut payer 20 euro alors c'est trop !!
un petit coude de main et j’espère que c'est pas compliquer tous ca !!
puis il te faut se connecter depuis le log puis selectionner les host
petit screen
petit screen
petit screen
Autres pages sur : fixer host dns
Je reformule :
Tu as une adresse IP qui change toutes les 24h. C'est ce que l'on appelle une adresse IP dynamique.
Tu voudrais bien une adresse IP fixe mais c'est chere.
Tu t'es donc inscrit sur "no-ip.org".
Tu a créé des noms de domaines qui sont :
fwixserver.no-ip.org et fwix-server.servegame.com
Tu as installé un petit logiciel qui, régulièrement, vérifie quelle est ton adresse sur Internet et met à jour si besoin les informations DNS de fwixserver.no-ip.org (peut-être que c'est aussi le cas pour ton nom "servegame.com", mais ça n'apparait pas dans les screenshots que tu as laissé).
DONC,
Maintenant tu peux TOUJOURS te connecter à ton PC en utilisant l'adresse fwixserver.no-ip.org
Et ça marche : quand tu as posté ton billet ton adresse était : 41.249.49.137
à l'heure où j'écris tu as l'adresse : 41.140.151.185
Maintenant il ne te reste plus qu'à ouvrir les ports de ton modem et à les rediriger vers ton PC.
!!! Pas tous les ports !!! juste ceux dont tu as besoin pour jouer ou faire ce que tu as à faire.
Pour la configuration ça va se passer au niveau de ton routeur/modem.
Je te conseille de récupérer la documentation de ton modem et de regarder le chapitre sur la redirection de port, le Firewall, NAT.
Pour les ports il faut que tu recherches ceux qui sont utilisés par ton application (recherche sur google, je suis sûre que tu n'es pas le seul à avoir chercher cette info)
Dernière chose : si tu as un firewall sur ton PC il faut également le configurer.
Allez!
T'en a déjà fait la moitié :-)
(au fait, on dit : "un petit coup de main" ;-)
DONC,
Allez!
salut
bon j'ai vraiment fait tous rien ne marche !!
voici ce que j'ai en help si sa peux aider
Network address (and Port) translation (NAPT) is a technique used to share one IP address amongst several computers. For most common applications, enabling NAPT on a specific interface is adequate. From then on, all clients behind the NAPT router automatically share the same IP address. To run a server behind a NAPT router, extra configuration is needed. On the NAPT page, you can specify these settings.
The NAPT web page contains four tabs:
NAPT Entries
Multi-NAT Entries
Default Server
UPnP
NAPT Entries
For outgoing connections, NAPT entries are created dynamically whenever information migrating through this connection tries to reach a foreign host. For incoming connections however this is not done, mainly for security reasons, so therefore the NAPT entries table allows you to specify static NAPT entries. A static NAPT entry will redirect all incoming connections on a specified address/port to an address/port in the local network.
The SpeedTouch can have multiple IP addresses, therefore you can specify the IP address in the Outside IP box on which to perform NAPT, and the Outside port. Using 0.0.0.0 as outside IP address causes a template to be created, which will be valid for every one of the SpeedTouch NAPT enabled IP addresses established AFTER the creation of the template. In the input boxes 'Inside IP' and 'Inside PORT' you can specify the local machine and port to which traffic needs to be redirected.
The Protocol selection box is used to specify the protocol of the traffic expected to be received on the inside IP
ORT. Keep in mind that the Inside and Outside Ports only need to be specified for the TCP and UDP protocols. All other protocols don't need a port to be specified.
Notice that saving static NAPT entries could be a problem if you work with dynamic IP addresses (for example, if you use a PPP link to connect to the internet, then the SpeedTouch will get a different IP address every time you establish a connection). In this case the only way to be able to save your settings is to use a template, so that you don't have to specify which SpeedTouch IP address to use.
Multi-NAT Entries
The Multi-NAT Entries table allows you to overview and add/delete network address mappings from inside (local) IP address (ranges) to outside (public) IP address (ranges).
While with Static NAPT entries both Network Address Translation as Port Translation (hence NAPT) is performed, Multi-NAT entries only perform network address translation leaving source and destination ports untouched.
Default Server
It is possible to specify a default server. All incoming connections will be forwarded to the IP address specified here. This setting should be adequate for most server applications.
UPnP
UPnP also provides NAPT Traversal: UPnP aware applications on a PC will automatically create NAPT entries on the SpeedTouch for incoming ports it needs. As a consequence these applications are able to traverse the SpeedTouch NAPT engine without the need for extra configuration: no NAPT algorithms - the so called NAPT Helper applications - are needed or activated. NAPT entries created by UPnP will be created as templates.
For security reasons you are able to configure the UPnP policy towards Windows XP and UPnP aware applications and Operating Systems. Select:
Full
Unlimited UPnP operation between a host running Windows XP and the SpeedTouch.
All UPnP-based communication between any local host and the SpeedTouch is allowed.
A local host is:
Allowed to connect/Disconnect the SpeedTouch Internet Gateway connection.
Allowed to add/delete NAPT port mappings for any host/application.
Secure
Limited UPnP operation between a host running Windows XP and the SpeedTouch.
UPnP-based communication between a local host and the SpeedTouch is limited, and host-specific restricted.
A local host is:
NOT allowed to connect/disconnect the SpeedTouch Internet Gateway connection.
Allowed to add/delete NAPT port mappings only for its own IP address, not for other local hosts.
Off
All UPnP support is disabled on the SpeedTouch. UPnP-based communication between a local host and the SpeedTouch is not possible.
DHCP
DHCP, short for Dynamic Host Configuration Protocol, is a client/server protocol designed for automatic configuration of TCP/IP hosts.
To make local or wide area networking a plug & play experience, the SpeedTouch IP host is able to support automatic IP parameter configuration (i.e. acting as DHCP client) or IP parameter distribution (i.e. acting as DHCP server or as DHCP Relay), on all configured interfaces (LAN and WAN).
Of course, if DHCP is not used on the network, you can also disable any DHCP feature of the SpeedTouch.
Although working in close combination, still the three DHCP entities the SpeedTouch supports, are capable of working fully independently from each other. You can perfectly run the SpeedTouch DHCP server on your local network, whilst having one or more SpeedTouch DHCP clients running on WAN interfaces and one or more SpeedTouch DHCP relays running on yet another set of WAN interfaces.
The DHCP web page offers three tabs to configure the SpeedTouch DHCP functionality:
DHCP Server
To configure the general behavior of the SpeedTouch DHCP server.
DHCP Relay
To configure the SpeedTouch DHCP relay.
DHCP Client
To configure the SpeedTouch DHCP client.
DHCP Server
Important Note: Always make sure that only one DHCP server is active at the time per (LAN or WAN) interface. Two servers being active simultaneously on the same link layer will most likely lead to unpredictable configurations.
The DHCP server configuration is split up in three sections:
Server Config
To configure the SpeedTouch DHCP server "master" settings and behavior.
Server Leases
To overview current the SpeedTouch DHCP server's current leases, and/or add/delete static DHCP lease entries.
Address Pools
To overview and add/delete DHCP address pools for the SpeedTouch DHCP server.
As mentioned before, the SpeedTouch DHCP server - configuring local network hosts - can be run in conjunction with one or more SpeedTouch DHCP clients or SpeedTouch DHCP Relay agents, each created on behalf of a wide area connection. I.e. for WAN interfaces the SpeedTouch offers DHCP client, or DHCP relay support to configure multiple Routed Ethernet (MER) or Routed IPoA interfaces independently.
Server Config
The server config tab allows you to:
Overview the current SpeedTouch DHCP Status
Enable or disable the SpeedTouch DHCP server
Enable or disable the SpeedTouch DHCP server's Auto-DHCP feature.
Depending on the DHCP server status, following messages may be shown:
Scanning for other DHCP server
In case the DHCP server and its Auto-DHCP feature are enabled, during local network probing on the SpeedTouch Ethernet interface 'eth0'.
DHCP server stopped - DHCP client
In case the DHCP server and its Auto-DHCP feature are enabled, and a concurrent DHCP server was found during network probing, thus causing its own DHCP server to be stopped and a DHCP client on the SpeedTouch Ethernet interface 'eth0' be created and activated
DHCP server started
In case the DHCP server and its Auto-DHCP feature are enabled, and no concurrent DHCP server was found during network probing, thus starting its own DHCP server on the SpeedTouch Ethernet interface 'eth0'.
DHCP server running
In case the SpeedTouch DHCP server is enabled by default (without Auto-DHCP).
DHCP client
In case the SpeedTouch DHCP server is disabled by default, and a DHCP client is running on the SpeedTouch Ethernet interface 'eth0'.
No DHCP
In case the SpeedTouch DHCP server is disabled by default and the SpeedTouch Ethernet interface 'eth0' IP address is statically assigned.
The radio buttons allow you to configure the working mode of the SpeedTouch DHCP server.
Select:
DHCP server ON
To enable the SpeedTouch DHCP server. In addition, select the appropriate Auto-DHCP operandus mode:
Auto-DHCP ON (and press Apply)
The SpeedTouch will not start its DHCP server immediately, but will first probe the network for a possible concurrent DHCP server for some period of time (set by client time-out in seconds). In case another DHCP server is found, the SpeedTouch DHCP server is not started, and a DHCP client will be created on its Ethernet interface instead.
If no concurrent DHCP server is found, the SpeedTouch DHCP server is started.
Auto-DHCP OFF (and press Apply)
The SpeedTouch DHCP server is started instantly, without checking the network first.
DHCP server OFF (and press Apply)
To disable the SpeedTouch DHCP server. If it was running, it will be stopped immediately.
Server Leases
In case the SpeedTouch DHCP server is running this table holds all leases which are assigned by the DHCP server to (accepted) DHCP clients.
Following lease parameters are shown :
Client ID
The identity of the DHCP client.
Address
The IP address leased by the DHCP client.
Pool
The DHCP server address pool from which the lease IP address is taken.
TTL
The DHCP server lease's Time To Live (in seconds).
For a permanent DHCP lease, TTL displays infinite.
State
The DHCP server lease state:
Free (in case of statically added DHCP leases)
Indicating an unused DHCP server leases. No DHCP request from this particular Client ID has been received by the DHCP server (yet).
Used
Indicating assigned DHCP leases. A DHCP lease has been assigned to this Client ID in the past (actually (Pool lease time)-TTL seconds ago).
As soon as a DHCP request is received, the SpeedTouch DHCP server will assign the IP address matching the DHCP client's identity to this client (e.g. in case of a renewal, or for static entries). If no pre-configured lease could be found in the table, a new lease will be created when the client's request is granted.
Existing DHCP leases can be made static (i.e. TTL infinite) by selecting the DHCP lease and clicking Lock.
DHCP leases can be added manually, e.g. for DHCP client devices that need a "static" IP configuration. You can also remove existing DHCP leases.
Address Pools
One or more disjunctive DHCP server address pools can be created per existing SpeedTouch interface using the DHCP Server Address Pool table. The first address pool displayed in the table has the highest priority for a certain interface. The DHCP server address pool table shows the following address pool parameters :
Name
The name of the DHCP server's address pool.
Interface
The SpeedTouch interface for which the address pool applies.
Start address
The start IP address of the DHCP server's address pool.
End address
The end IP address of the DHCP server's address pool. Both the start and end IP address define the IP address range used by the DHCP server to assign leases.
Subnet mask
The subnet mask of the DHCP server's address pool.
Lease time
The maximum time a client is allowed to use the address.
Gateway
The IP address that will be assigned to DHCP clients as there default gateway
Server
The SpeedTouch IP address used as DHCP server address (applicable for SpeedTouch multi-homing).
Primary DNS Server
The IP address of the primary DNS server.
Secondary DNS Server
The IP address of the secondary DNS server.
The table header shows following pool properties in addition :
State : the current DHCP server's address pool state.
PPP : the PPP interface used to fill the DHCP server's address pool dynamically (dynamic pools only).
Two kinds of DHCP server address pools can be envisaged : static and dynamic address pools. Static address pools are configured manually by the user (state = static); on the other hand dynamic pools are configured dynamically based on the PPP-IPCP parameters negotiated for a (Routed) PPP connection (PPP interface given in the PPP column). When the PPP connection is up (state = up), all pool properties are defined except for the lease time which has to be configured manually. At the moment the PPP connection goes down (state = down) the pool parameters are kept to preserve LAN connectivity. If the pool parameters have been changed after the PPP connection comes up again, all associated leases are updated as well.
DHCP Relay
In a basic DHCP scenario a DHCP client on a certain part of a network is always able to address a DHCP server residing in the same part of the network for completing its IP configuration.
The SpeedTouch DHCP Relay allows to extend the reach DHCP client requests from one connected link layer network (local or remote), via the SpeedTouch relay to another connected network - equipped with a DHCP server - not residing in the same link layer network.
The DHCP relay tab allows you to add/delete and overview SpeedTouch DHCP relay interfaces.
The DHCP relay configuration is split up in two sections:
Relay config
To add/delete and configure a DHCP relay server on a certain interface
Relay interfaces
To enable/disable and define the behavior of the DHCP relay agent per configured interface.
Relay config
The Relay Configuration table allows you to add or delete (additional) DHCP relay agents for a specific interface.
To create a new DHCP relay agent:
Click New
Enter the DHCP server IP address
Select the appropriate relay interface via the Interface drop down list (select 'None' to indicate no interface is specified).
Enter the Gateway IP address to be used for the giaddr field in relayed DHCP packets.
Click Apply.
Relay interfaces
The Relay interface table allows you to configure interface specific DHCP relay settings as:
Enable/disable the DHCP relay server
The maximum number of hops allowed for relayed DHCP requests and replies (as indicated in the DHCP packet)
Defining whether to forward (trusted) or to drop (not trusted) DHCP request packets when a DHCP relay agent info option is present and the Gateway IP address field is 0 (as specified in RFC3046).
Define the remote ID (as specified in RFC3046) to allow the DHCP relay agent to relay DHCP responses to the proper network.
DHCP Client
Dynamic interfaces are created and managed by means of the DHCP Client Configuration table. The following parameters are manageable by the user :
Interface
The name of the SpeedTouch logical interface for which this DHCP client applies
Address
The preferred IP address to be assigned to the DHCP client. If not accepted, the (remote) DHCP server may overrule this address.
Client ID
MAC address of the SpeedTouch logical interface, to be communicated to the (remote) DHCP server. If empty, the SpeedTouch MAC address is used.
Host name
The host name associated with the dynamic IP address, to be communicated to the (remote) DHCP server
Lease time
The preferred duration of the lease of the dynamic IP address, if assigned. If not accepted, the (remote) DHCP server may overrule this lease time.
Address translation
If selected, the dynamic IP address will be used in a NAPT context
The Address column shows the IP address assigned to the interface given in the first column.
The State column shows the current state of the dynamic interface. According to RFC2131, following states are envisaged:
init
The DHCP client hasn't been activated yet. (You can activate a DHCP client entry by selecting it and clicking Enable).
requesting
The DHCP client is searching for a DHCP server.
selecting
The DHCP client requests a server for an IP address.
bound
A dynamic IP address has been assigned by the DHCP server.
renewing
The DHCP client requests a known server to extend its lease.
rebinding
The DHCP client searches a server to extend its lease.
The Timeout column is filled in for each DHCP client which is currently in the bound state. It indicates the lease time of the assigned IP address.
DNS
DNS is short for Domain Name System. DNS is a network functionality that allows network members to use host names rather than IP addresses for referencing networked computers.
DNS in the SpeedTouch operates in close co-operation with DHCP. Basically the scenario is as follows:
Assume the SpeedTouch is up and running and configured as DHCP Server.
A PC on your local Ethernet segment, configured as DHCP client is powered on. During start-up it will issue a few DHCP requests. Besides asking for IP parameters, it reveals its computer or host name in these DHCP requests.
The SpeedTouch intercepts the requests and returns a DHCP reply. This reply contains IP parameters such as: IP address, Net mask, IP address of Default Gateway, IP Address of Primary DNS server and Domain Name to list a few.
During the request and replies, the SpeedTouch builds a tiny database containing hostnames and IP addresses. To give an example, the entry for a computer named "Pluto" will get the IP address 10.0.0.1.
If a computer on the local network references "Pluto", then the SpeedTouch resolves this name to IP address 10.0.0.1.
The DNS web page contains two tabs:
DNS Hostname Table
DNS Server Configuration
DNS Hostname Table
The DNS hostname table shows all DNS host names (with respective IP address) the SpeedTouch DNS server is aware of (e.g. entries created via DHCP server replies to leases).
If not all computers reveal their hostname in the DHCP request, or even worse if they do not support DHCP, static entries can be added to the local DNS database. To do so, click New; enter the IP address and corresponding host name of the computer and click Add. Care should be taken to keep the database consistent.
In addition to the host name, a local PC needs the DNS domain name to construct a fully qualified name. By default the SpeedTouch DNS' domain name is lan. You can specify another (sub)domain name in the domain field (and Apply).
In normal conditions you should never disable the SpeedTouch DNS server, surely not in case the SpeedTouch DHCP server is active on the local network as well. If required however, you can disable the SpeedTouch DNS server by deselecting Activate Server (and Apply).
Note: Disabling the SpeedTouch DNS server will disable all DNS forwarding functionality as well. This may compromise end-to-end connectivity through the SpeedTouch connections.
pour le FireWire c'est désactiver pour ne pas avoir aucun prob !
voici d'autre photo si ça peux aider encore
alors je sais pas d'ou peux venire ce prob
pour info hier je sait pas comment j'ai fait mais j'ai réussi a entrer dans mon serveur avec fwix-gamer:28961 comme indiquer sur DNS mais les autre ne peux pas
alors c'est vraiment bizzare tous ça !! si tu peux ou un autre connecter depuis teamviewer pour essayer par lui même sa seras sympa pck moi j'ai vraiment perdu plus de 14 h en net et changer et changer différant paramètre c'est toujours le meme prob !!
merci encore redbaron
Network Address and Port TranslationNetwork address (and Port) translation (NAPT) is a technique used to share one IP address amongst several computers. For most common applications, enabling NAPT on a specific interface is adequate. From then on, all clients behind the NAPT router automatically share the same IP address. To run a server behind a NAPT router, extra configuration is needed. On the NAPT page, you can specify these settings.
NAPT Entries
Multi-NAT Entries
Default Server
UPnP
NAPT Entries
ORT. Keep in mind that the Inside and Outside Ports only need to be specified for the TCP and UDP protocols. All other protocols don't need a port to be specified.Notice that saving static NAPT entries could be a problem if you work with dynamic IP addresses (for example, if you use a PPP link to connect to the internet, then the SpeedTouch will get a different IP address every time you establish a connection). In this case the only way to be able to save your settings is to use a template, so that you don't have to specify which SpeedTouch IP address to use.
Multi-NAT Entries
Default Server
UPnP
Full
A local host is:
Secure
A local host is:
Off
DHCP
DHCP Server
DHCP Relay
DHCP Client
DHCP Server
Server Config
Server Leases
Address Pools
Server Config
DHCP server started
DHCP server running
DHCP client
No DHCP
Select:
DHCP server ON
Server Leases
Client ID
Address
Pool
TTL
State
Used
Address Pools
Name
Interface
Start address
End address
Subnet mask
Lease time
Gateway
Server
Primary DNS Server
DHCP Relay
Relay config
Relay interfaces
Relay config
Click New
Click Apply.
Relay interfaces
DHCP Client
Interface
Address
Client ID
Host name
Lease time
Address translation
init
requesting
selecting
bound
renewing
rebinding
DNS
DNS Hostname Table
DNS Hostname Table
Hello,
Ce qui m'étonne dans ta config c'est la partie "outside port".
Dans ta config NATP, colonne outside address, on peut lire :
unspecified:28961
Cela suggère que tu as configuré ta règle en utilisant les paramètres suivants :
outside IP: 0.0.0.0
outside port: 28961
En clair : tu demande au routeur de transmettre vers le port 28961 de la machine 192.168.0.128 toutes les requêtes provenant de n'importe qu'elle adresse IP externe uniquement quand le port source est 28961.
Je ne suis pas que tu puisses prévoir quelle sera le port source de la machine entrante.
essaye de supprimer cette info de ta config. ou de la passer à zéro.
Tiens nous au courrant si ça marche.
unspecified:28961
outside IP: 0.0.0.0
outside port: 28961
ben oui prck le port du jeux call od duty et sur 28961 c'est pour ca que j'ai configurer ça pour qu'il me donne le meme port en ip interne et en ip externe
alors tu crois que si je supprime ca . alors ca peux m'aider !! si oui le port du call va changer pour un autre port que normalement en peux pas me joindre dans mon serveur
edit : bon je sais pas comment te le dire mais j'ai trouver un prob c'est que j'ouvre propriété (tcp/ip v4 ) j'ai trouver que le dns est mis sur une ip (ne me demande pas comment c'est arriver mais c'était modifier comme ca ) et je les fixier sur auto
et voila mnt je peux me connecter dans mon serveur mais les autre ne peux pas !!!! crois tu que je dois entre l ip externe dans le dns pour voir si ca marche !!
Concernant ton adresse DNS. évidement. si tu ne peux pas résoudre ton nom de domaine ca n'aide pas.
Si tu fixe sur Auto, c'est le DHCP de ton routeur qui fournit l'information.
c'est dans cette partie là que tu dois indiquer quelle est l'adresse IP du serveur DNS que tu veux contacter.
N'importe quelle adresse de serveur DNS sur internet peut être utilisé.
par exemple celui-ci : 212.27.40.240 (serveur DNS de free.fr)
ou celle de ton provider.
J'ai vérifier les infos concernant les ports utilisés par Cod. C'est bon comme ça (outside port = 28960, etc)
Bonne partie!
Bonne partie!
bon alors mnt tous marche nickel
connect fwixserver.no-ip.org:28961
j'ai mis dans le nom de domaine : fwixserver.no-ip.org
puis dans host name les 2 ip interne externe alors tous marche nickel
mnt moi j'arrive pas a me connecter mais bon pas grave j'utilise 198.xxxxxxx et hop pour les autre ben mnt ils ont eu l'ip fix
alors j'ai encore un autre point fort pour que mon serveur soit publique
merci encore redbaron trop sympa de ta part
ok voici ce que j'ai dans host
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 validation.sls.microsoft.com
alors j'ai ajouter
# 192.168.0.128 fwixserver.no-ip.org
dans la dernière ligne c'est correct
autre question que je comprend pas mnt fwixserver.no-ip.org:28961 marche pas pour tous le monde y as des qui entre tous simplement mais y as des autre qui arrive pas !!!!
ta une petite explication pour ca ??
# space.
# For example:
# ::1 localhost
alors j'ai ajouter
