Comment installer une imprimante sur un 2ème pc
bonjour,
j'ai un ordinateur fixe en wifi et une imprimante branchée dessus, ma fille a un pc portable en wifi et voudrait pouvoir imprimer directement de son portable. J'ai aussi la freebox pour la wifi. j'espère que vous comprenez mon charabia car je suis novice en informatique. merci d'avance pour vos réponse Nicole
Autres pages sur : installer imprimante
Thore a dit :
bonjour,ton besoin se nome serveur d'impression !
le partage d'une imprimante depuis un pc est possible mais il oblige celui-ci a etre toujours allumer !
a+
Déjà merci de m'avoir répondu, pas de problème mon pc est toujours allumé, alors merci de me donner la marche a suivre pour pouvoir connecter mon imprimante sur le pc de ma fille, j'ai déjà fait plusieurs tentatives en allant sur des forums mais ca ne fonctionne pas j'espère que toi tu pourras me trouver la solution car ca devient urgent, ma fille est à la fac et elle commence ses partiels dans 15 jours et elle a pleins de dossiers a imprimer et c'est pénible pour elle de mettre tout sur une clé usb en permanence pour imprimer.
Je te souhaite un bon dimanche.
Cordialement.
Nicole
sur ton pc :
clic droit sur l'imprimante.
partager
=> donne lui un nom (de préference cours et sans espace. pas obligé mais plus simple)
sur le pc de ta fille:
aller dans le panneau de configuration, imprimante et télécopieurs.
ajouter une nouvelle imprimante
choisir imprimante réseau ou connectée à un autre ordinateur,
puis "connexion à cette imprimante" :
\\<nom de ton pc>\<nom de l'imprimante tel que crée au point précédent>
exemple :
\\PC-papa\Canon640
Si ça ne fonctionne pas c'est sans doute que l'ordi de ta fille ne connais pas le tiens.
Dans ce cas, à la place de "\\<nom de ton pc>" utilise "\\IP de ton pc".
Pour connaitre l'IP de ton PC, retourne sur ta machine et tape "ipconfig" dans une fenêtre de commande DOS.
vala
partager
exemple :
\\PC-papa\Canon640
vala
Thore a dit :
Une fois installer sur l'un des pc tu active le partage de l'imprimante !depuis l'autre pc tu te connecte sur le pc qui dispose de l'imprimante !
tu auras une icone de l'imprimante tu double clic et tu fait un test a+
Merci, j'ai eu ce problème aussi, depuis hier !!! mais grâce à toi et les autres internautes (dessus et dessous) JE VIENS DE REUSSIR ! Je vais d'ailleurs les remercier. GRACIAS !
redbaron-x66 a dit :
sur ton pc :clic droit sur l'imprimante.
partager
exemple :
\\PC-papa\Canon640
vala
A Toi aussi merci bcp ! Depuis hier je me prends la tête et là : VALA ! comme tu dis ! COOL !!!!
Ok.
En tout cas c'est un bon point. Tu n'as pas de problème de freebox.
Si tu as effectué les manips indiquées dans mon 1er mail et que cela ne fonctionne pas, vérifie que ton firewall est correctement paramétré :
Il doit être
- soit désactivé
- soit activé + "partage fichier et imprimante" coché dans la liste des exeptions.
La solution2 est préférable, mais dans un premier temps tu peux simplement désactiver le FW... Pour voir.
cdlmt
Il doit être
- soit désactivé
cdlmt
on reprend depuis le début :
Vérification de la connection réseau entre les pc :
Démarrer>executer>tu écrit "cmd"et tu valide > dans cette fenetre noire tu ecrit "ipconfig /all" et tu valide !
la ligne en bleu au dessus tu la fait sur les 2 pc et tu nous donne le résultat !
tu devrais avoir sur les postes quelque chose comme :
PC N° 1 adresse IP : 192.168.1.2
PC N° 2 adresse IP : 192.168.1.3 (les adresses peuvent etre diférentes mes dans la même plage d'adresse) si on suit toujours l'exemple que je te donne on doit pas y trouver une adresse IP : 192.168.0.x
si tu as bien cers type d'adresse bien dans la même plage :
tu fait un ping d'un PC vers l'autre :
Démarrer>executer>tu écrit "cmd"et tu valide > dans cette fenetre noire tu ecrit "ping 192.168.1.2" et tu valide ! si tu as une adresse diférente tu la place en lieu et place !
tu fait cela depuis les 2 pc (du pc tu ping le pc2) et inversement !
et tu nous tien au jut !
a+
a+
TOUT D'ABORD BONNE ANNEE A TOUS
c'est encore moi, j'ai bien suivi ce que tu m'as dit de faire et voila le résultats des adresses IP : mon ordi : 192.168.0.11
celui de ma fille : 192.168.0.10
et c'est justement ce que tu m'as dit qu'il ne faut pas trouver ces adresses la, mais je suis patiente on va y arriver on y croit!!!!!!
ne t'inquiètes pas, "mon ordi : 192.168.0.11 et celui de ma fille : 192.168.0.10 "
c'est bien aussi
de ton pc tu fais (dans une dos-box) : ping 192.168.0.10
du pc de ta fille : (dans une dos-box) : ping 192.168.0.11
si ça passe bien, ok sinon il y a un firewall qui bloque (sur un pc ou sur la box)
sinon, re-contactes nous, ça DOIT impérativement marcher
ensuite tu suis les explications de red-baron du 6-12
c'est bien aussi
Bonjour, désolée d'avoir laisser passer autant de tant avant de vous donner de mes nouvelles mais j'étais sans internet depuis plusieurs jours, bon maintenant tout est rentré dans l'ordre et je me repenche sur mon problème d'imprimante que je n'ai toujours pas résolu, j'ai fait le ping sur chaque pc et ca me répond sur chaque pc "le ping n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes" voila donc j'attend de vos nouvelles merci
sevemiman
je te donne une explication sur l'adressage ip (norme v4) :
une adresse ip est composé de 4 nombre de 3 chiffres avec un point pour les séparés.
en théorie les adresse vont de 0.0.0.0 a 255.255.255.255 !
un exemple d'une plage ip 1.1.1.0 a 1.1.1.255
une autre plage 10.35.1.0 a 10.35.1.255
si tu veus un exemple qui correspond au niveau téléphonique
02 99 00 00 00 a 02 99 99 99 99 est une plage de numéro de téléphone
dans le département 35 ill-et-vilaine
si a un numéro 02 43 00 00 00 a 02 43 99 99 99 tu seras en mayenne dép 53
voilà en tres tres gros pour ce qui est d'une deffinition d'une plage
donc pour cas tu est dans une plage d'adresse ip 192.168.0.x
dans mon exemple j'évoque une autre pla 192.168.1.x mais le principe est le même
les trois premier nombres sont identique donc valide :-)
(le principe est de rester dans le même département ;-)
a+
a+
et oui c'est toujours moi, donc j'ai refait ce que tu m'a dit et voila ce que ca me répond : délai d'attente dépassée stat ping 192.168.0.10 : paquets envoyés = 4
recus 0 perdus =4 (perte 100%)
hier je suis allée sur un forum free et ils disent de connecter mon imprimante sur ma freebox mais mon ordi et mon imprimante ne sont pas dans la meme pièce il doit bien y avoir un moyen de connecter l'ensemble quant meme. qui va me trouver enfin la solution?????
1) Ta fille et toi vous avez internet en meme temps.
2) le ping entre le pc de ta fille et le tien ne passe pas
Il n'y a qu'une explication : un firewall bloque la communication.
T'es vraiment sûre sûre sûre d'avoir vérifié ce point?
Si tu utilises le Firewall intégré de Microsoft, vérifie que le partage de fichier et d'imprimante est activé. Tu peux aussi désactiver temporairement le firewall pour t'assurer que la com est OK.
- ForumComment installer une imprimante wifi sur 2 ordi 1 fixe et 1 portable
- ForumInstaller scan imprimante Hp deskjet F4280
- ForumComment installer une imprimante epson sur un ordinateur son
- ForumInstaller en ligne imprimante epson sx205
- ForumComment installer mon imprimante alors que mon pc ne lit plus les cd
- ForumInstaller en ligne imprimante epson stylus rx 520
- ForumComment installer une imprimante dans une machine virtuelle
- ForumInstaller imprimante lexmark 1200 series sous windows 7..?
