Voilà mon wag200g se déconnectant souvent de orange malgre tous les reglages possibles et differents , je suis en train de tester le fait d'acceder au web grace à mon modem adsl ethernet puis de passer par le wag puis de router le tout ! ça marche presque mais :
sans toucher au reglage du wag , PC1 peut se connecter au web sans soucis des que je lance la conexion orange !
Le soucis c'est des que je branche un deuxieme pc : là c'est le premier qui se connecte au web qui gagne : l'autre ne peut plus.
Je tente alors de configurer les parametres reseau des deux pc , en addressant des ip fixes et en mettant l'adresse du wag come etant la passerelle .je met le masque sous reseau et je desactive ,ou pas, le DHCP du wag! dans les deux cas meme combat! je peut connecter chaque pc au web mais pas les deux en meme temps. je voudrais obtenir :
PRISE FT------>MODEM----RJ45--->WAG200G----RJ45--->PC1=X=>pas de web
|--------RJ45---->PC2===>web
ou
PRISE FT------>MODEM----RJ45--->WAG200G----RJ45--->PC1===>web
|--------RJ45---->PC2=X=>pas de web
infos : le wag a pour ip 192.168.1.1 , c'est ce que je met en passerelle ! les ordi sont adressés en 192.168.1.100 et 192.168.1.101 , la plage du wag est definie de 192.168.1.100 à 192.168.1.102 avec ou sans DHCP ! le masque est 255.255.255.0
je seche un peu là ! une idée ? merci
"Je ne crois pas en la superstition ....ça porte malheur ! "
