pb configuration réseau - bizarre bizarre
bonjour,
j'ai un petit problème assez bizarre avec un PC que je viens de monter:
tout est bien installé (drivers inclus) mais il m'est impossible de configurer un réseau, l'icône "connexion au réseau local" n'apparaissant pas ??!!
j'en suis sur que le réseau tourne bien puisqu'après avoir installer mes drivers (CM, CG...) et branché mon cable ethernet, j'accède à internet via ma livebox. sauf que j'utilise un switch et que je voudrais pouvoir attribuer des ip fixes à mon ordi. mais si je n'accède pas à l'icone "connexion au réseau local" je suis perdu. :pt1cable:
si quelqu'un peut m'aider sur ce coup ce serait vraiment sympa. j'ai poster la config de l'ordi sur ce topic:
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/alimentation-sujet-40658-1.htm
j'ai aussi fait 3 imprims écrans pour essayer d'éclaircir mes propos mais je ne sais pas comment les insérer! donc si vous en avez besoin expliquez moi et je les mettrais dans la foulée.
merci encore à vous pour votre aide
:hello:
bonjour,
merci pour votre aide, mais le problème n'est pas de faire apparaitre l'icône active de réseau mais avant ça de l'avoir dans la fenêtre "connexions réseau". à la place de "connexion au réseau local", j'ai "connexion internet" et c'est bien là mon problème. pas moyen de mettre une adresse ip fixe avec ce truc. encore une fois j'ai des imprims écran qui peuvent vous guider mais je n'arrive pas à coller des images dans un post.
help!
j'ai essayer plusieurs drivers pour la carte réseau (ceux du cd fournis avec la CM, ceux sur internet et rien...).
voici un petit rapport d'everest sur mes périphériques:
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------- -----
[ NVIDIA nForce Networking Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-19-DB-F2-55-76
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 14/08/2007 22:11:23
Expiration du bail DHCP 15/08/2007 22:11:23
Octets reçus 28141064 (26.8 Mo)
Octets envoyés 8111052 (7.7 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.186 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
--------[ Réseau PCI/PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------- -----
nVIDIA nForce 430i (MCP51) - LAN Controller (PHY: Vitesse VSC8601) PCI
--------[ Périphériques Windows ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Périphériques ]
Cartes réseau:
Miniport réseau étendu (IP) - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport6.1.22.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
NVIDIA nForce Networking Controller - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport6.1.22.0
NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets5.1.2535.0
NVIDIA nForce Networking Controller 67.1.5.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.2180
NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller 5.10.2600.692
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Realtek High Definition Audio 5.10.0.5449
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180
NVIDIA Network Bus Enumerator:
NVIDIA Network Bus Enumerator 67.1.5.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Compteur d'événement de haute précision 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur de RAM standard PCI 5.1.2600.2180
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play5.1.2600.2180
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Haut-parleur système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio5.10.0.5010
NVIDIA nForce PCI System Management 4.5.7.0
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.2180
Pont ISA standard PCI 5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes non Plug-and-Play:
AFD
Aspi32
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
DualCoreCenter
Fips
GMSIPCI
HTTP
Kl1
Klif
ksecdd
mchInjDrv
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
NTACCESS
Null
nvatabus
NVR0Dev
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
RDPCDD
RushTopDevice2
SetupNTGLM7X
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
vnccom
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz 5.1.2600.0
5.1.2600.0
[ Cartes graphiques / Winvnc video hook driver ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Winvnc video hook driver
Date du pilote 25/05/2004
Version du pilote 1.1.0.0
Fournisseur du pilote Winvnc Video hook driver
Fichier INF oem9.inf
Identification du matériel Winvnc_hook_display_driver
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
Date du pilote 04/04/2007
Version du pilote 6.1.22.0
Fournisseur du pilote Kaspersky Lab
Fichier INF oem11.inf
Identification du matériel kl_klim5mp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / NVIDIA nForce Networking Controller - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport ]
Description du pilote NVIDIA nForce Networking Controller - Kaspersky Anti-Virus NDIS Miniport
[ Cartes réseau / NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / NVIDIA nForce Networking Controller ]
Date du pilote 20/11/2006
Version du pilote 67.1.5.0
Fournisseur du pilote NVIDIA
Fichier INF oem4.inf
Identification du matériel {1a3e09be-1e45-494b-9174-d7385b45bbf5}\NVNET_DEV0269
Informations sur la location NVNETBUS Id: 00140000-000
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller ]
Description du pilote NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
Date du pilote 18/10/2006
Version du pilote 5.10.2600.692
Fournisseur du pilote NVIDIA Corporation
Fichier INF oem5.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0267&SUBSYS_73461462&REV_A1
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 15, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA nForce 430i (MCP51) - SATA Controller
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_73461462&REV_A1
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 14, fonction 0
[ NVIDIA Network Bus Enumerator / NVIDIA Network Bus Enumerator ]
Description du pilote NVIDIA Network Bus Enumerator
Fichier INF oem3.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_73461462&REV_A3
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 20, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA nForce 430i (MCP51) - LAN Controller
Ressources des périphériques:
IRQ 23
Mémoire F9FF7000-F9FF7FFF
Port C080-C087
[ Périphériques système / Ressources de la carte mère ]
Description du pilote Ressources de la carte mère
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF machine.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0C02
Périphérique PnP Motherboard Resources
Mémoire E0000000-EFFFFFFF
[ nVIDIA nForce 430i (MCP51) - LAN Controller ]
Description du périphérique nVIDIA nForce 430i (MCP51) - LAN Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 20 / 0
Identifiant du périphérique 10DE-0269
N° du sous-système 1462-7346
Classe de périphérique 0680 (Bridge Device)
Révision A3
Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
Fonctionnalités du périphérique:
Opère à 66 Mhz Géré
Bus Mastering Activé
