Bonjour a tous , voila ,j'ai installe vnc sur mon pc ,le logiciel fonctionne super en réseaux, a distance reduite ,c'est a dire moins de 50 km c'est pareil, par contre la ou ca se corse c'est lorsque je veux prendre la main sur autre machine qui ce trouve a 12000 km ,vnc ne se connecte pas .j'ai un message d'erreur " failed to connect server"" est ce du a la distance ? les deux pc sont sous XP firewall desactive y compris ceux de windows, connection adsl pour les deux pc sauf celui qui se trouve a 12000 km lui il est en adsl par cable.
Dans l'attente d'une petite solution ,je vous remerci d'avance pour votre aide.
Soit ta machine distante est eteinte par son utilisateur en raison du decalage horaire, soit tu as un prob de redirection de ports qqpart, soit tu as un prob de translation DNS avec le FAI distant, mais difficile à dire
slt Neo... merci de ta reponse rapide ,donc la distance ne rentre pas ligne de compte , a chaque essai de connection les machines sont allumé car on communique par yahoo ,je n'arrive meme pas a pinguer l'adresse ip meme celui du routeur (je pense que c'est UN routeur ,j'ai regarder sur le net le model mais pas pu savoir si c'etait un modem routeur ou pas( le modem est un COM 21 DP1112XB) donc si tu as une info sur ce modem fais le moi savoir . Super quelqu'un s'interresse au pb .Merci
j'ai ete voir sur le lien que tu m'a indiquer , donc pour moi sa serais un modem sans routeur ,si je me plante tu me dis, donc si c'est un modem simple comment se fait t'il que je n'arrive pas a pinguer son ip?
plusieurs explications : - configuré pour ne pas repondre au ping, c'est souvent le cas dans le domaine professionnel
- firewall qui bloque les requetes ping ou ICMP
- problème de filtrage des ports VNC par le FAI distant
MAis si ca ne repond pas au ping de toute facon c'est mort, tu as un prob reseau entre toi et ta machine distante
ok , la machine est chez un particulier ,les firewall sont désactiver , il ne reste que le filtrage du FAI distant , donc que peut on faire? y a t'il pas une soluce ?
slt a tous , mon pb n'est toujours pas resolu ,par contre j'ai constater quelque chose que je ne comprend pas,voila lorsque je demande a la personne distant de pinguer sa machine en mode invite de commande j 'ai bien une adresse ex:10.17.585.996 jusque la ok la machine repond bien au ping ,apres je lui demande de verifier son adresse en pointant sur vnc et la j'ai une autre adresse c'est a dire ex 10.17.585.996.225.214.49.55 ,en allant sur le site ADRESSEIP.COM je trouve une adresse ip 225.214.49.55 mais en pinguant de ma machine donc (client )vers la machine distant il n'y aaucune reponse a part ""delai d'attente de la demande depasse"" la moi aussi je suis dépassé,quelqu'un a t' il une reponse a ce pb ? comment se fait 'il que vnc me donne une adresse aussi longue? merci de vos réponse .
slt Neo, le pays en question est le Vietnam donc en asie ,pour info lorsque la personne va sur adresseip.com il est noté pas de proxy.merci de ton aide
Neo c'etait un ex, dsl le bon est :125.214.29.73 voila le bon que je retrouve sur adresseip.com la je pense que ca pointe vers le Vietnam. dis moi si c'est bien ca ou ca pointe ailleurs. merci
donc tu as ton routeur COM21 et directement dessus la machine ?
Docn plsuieurs solutions :
- ton routeur est configuré pour ne PAS repondre au ping ( option de securité )
- ton routeur refuse certaines connexion entrantes ( genre broadcat ou ICMP )
- il faut ouvrir les ports dans el firewall et les forwarder sur l'IP interne de la machine ( genre 192.168.0.1, enfin tout depend du reseau interne de la amchine )
slt Neo ,la machine distante (server) ne se trouve pas dans un reseau 1 seul pc le modem est directement racorder sur la machine ,donc le com 21 est bien un modem routeur?
Il semble que c'est un modem simple, pas un modem routeur
salut si tu as une adresse aussi longue c'est pour la simple raison qu'en fait yen a 2 !!!dans ton cas:
125.214.29.73
225.214.49.55 c'est que tu dois avoir deux reseaux !!
moi j'ai ce meme probleme mais je n'ai pas tres bien compris comment resoudre le pb !!
