Connection limitée ou inexistante
bonjour,
depuis quelques jours j'essaye de me connecter en wifi avec mon pc portable asus de chez moi ma connection locale etant numéricable avec un modem netgear.j'ai donc entré la clef wep qui se trouve sous le modem mais ca ne fonctionne pas,j'ai bien relu plusieurs fois la clef et ca ne marche tjs pas p-etre faut-il configurer autre chose .merci d'avance pour votre aide et bonne et heureuse année 2010 a tous
Autres pages sur : connection limitee inexistante
bonjour,
merci de t'interesser a mon sujet.je vais te noter ce que tu m'as dis .
ce qui est bizarre c'est que maintenant j'ai la connection wifi noté exellente mais impossible d'aller sur internet.
résultat de la commande:
type de noud:inconnu
routage IP activé:non
proxy wins activé:non
carte ethernet connection sans fil:
suffixe dns propre a la connection:
description:intel (R) PRO/wirless 2200BG network
connection adresse physique:00-0E-35-2C-08-1D
DHCP activé:non
adresse ip
il y a des chiffres)
masque de sous réseau
chiffres)
passerelle sous réseau
chiffres)
serveur dns
chiffres)
voilà si tu a besoin de la carte ethernet de la connection au réseau local ou autre chose dis-le moi
DHCP activé:non
adresse ip
il y a des chiffres)masque de sous réseau
chiffres)passerelle sous réseau
chiffres) serveur dns
chiffres)voilà si tu a besoin de la carte ethernet de la connection au réseau local ou autre chose dis-le moi
> DHCP activé:non
dhcp devrai être activé
tu sembles avoir une configuration avec adresse IP fixe.
ce portable est neuf ?
tu te connectes aussi ailleurs (bureau, école, ...) ?
si c'est celui du bureau, il vaut mieux ne rien changer si tu n'y connais rien.
tout au plus, achète une autre clé usb-wifi et utilise celle là pour te connecter à la maison
(attention si c'est le portable du bureau ceci pourrait ne pas être autorisé)
si c'est bien le tient, active 'dhcp' pour ta connexion wifi.
enfin, indique aussi 'les chiffres' du serveur dns
Je suis ok avec Shaoul ,
fait un ping de ton modem ? et donne nous le résultat !
pour utilisé la commande ping :
Démarrer>executer>tu écrit "cmd" et tu valide puis dans la fenetre noir tu évcrit "ping xxx.xxx.xxx.xxx" et tu valide
en lieu et place des xxx.xxx.xxx.xxx bien sur tu place l'adresse ip de ton modem
tu peu test 192.168.1.1 (l'adresse de ta passerelle"
a+
a+
- ForumConnexion limitée ou inexistante livebox
- ForumConnection inexistante
- ForumConnection wifi inexistante
- ForumConnection limitee ou inexistante
- ForumConnection inactive ou inexistante
- ForumConnection faible ou inexistante
- ForumConnection limité ou inexistante
- ForumFreebox connection inexistante
- ForumProbleme de connection inexistante
- ForumConnection limite ou inexistante wifi
