connection avec 2 pc en local : inexistante ???
bonjour
j'ai besoin d'aide assez rapidement
je m'explique:
j'ai 2 pc avec windows xp edition familial
je voulais faire un reseau local direct sans passer par un hub ou un modem;j'ai donc acheté un cable croisé Rj-45
j'ai brancher les ordinateur avec ce cable directement sur leur carte résaux.
les 2 pc ont donc detectés une conection ( signalée en bas a droite de l'écran ) mais avec un panneau attention m'indiquant que la connection est limité ou casimmement inexistante. :pt1cable:
Que doit-je faire ????????
help,aidez-moi
merci d'avance. :bounce:
Autres pages sur : connection local inexistante
GrOtSnIcK a écritbonjour
je m'explique:
help,aidez-moi
utilise-tu un parefeu ? as tu la sp2 ? as-tu desactivé le parfeu windows ? euh le connexion limitée, je crois que c'est indicatif de la sp2 non ? (j'ai vu le message une fois sur un pc en sp2 mais jamais en sp1) bon en tous cas verifie voir ca... sinon ca peut peut-etre venir du cable...
Le Veilleur a écritConnexion limité ca veut dire que le réseau n'est pas configuré, et qu'il n'a pas trouvé de serveur dhcp.
Tu dois donc configurer tes pc avec des ip comme cela
IP: 192.168.0.X
masque : 255.255.255.0
Et après ca va rouler ;)
J'ai exactement la même erreur depuis que j'ai passé le portable de ma femme en sp2 (XP familiale). Merci pour l'info.
IP: 192.168.0.X
J'ai rentré les adresses IP dans le portable sous XP SP2 et désactiver le firewall. Le problème, c'est qu'il faut rebooter, ce qui réactive par défaut le firewall.
En désinstallant le SP2, je n'ai plus aucun problème de partage de fichiers...
C'est donc du coté du firewall qu'il faut chercher...
Comme dit plus haut tous ceux qui veulent efectuer un simple réseau local entre 2 PCs n'ont qu'a attribuer à chacune de leur carte réseau une ip et un masque de sous réseau comme par exemple ip :192.168.0.1 masque : 255.255.255.0 pour le PC 1 et ip : 192.168.0.2 avec le même masque pour le PC 2. Rien d'autre à faire. Si il y a toujours des problèmes il faut veiller à ce que le firewall ne bloque pas les ordinateurs entre eux, pour vérifier celà rien de plus simple vous le désactiver 2mn le temps de voir si le réseau fonctionne une fois le firewall désactivé et vous le remettez après. Si le problème vient du firewall il suffit alors de bien le configuré, ce qui peut faire l'objet d'un autre topic "Configuration d'un firewall" ^^
A l'aide a l'aide !!!!! meme probleme, a savoir, je dispose d'un ordi portable avec Windows Xp home, et nous avons tenté avec un ami de le connecté a un autre ordi portable (Windows xp home aussi). Alors il y a 3 semaine, sans aucun reglage ca a marché niquel, puis le lendemain sans raison alors ke nou jouons au SDA la bataille pour la terre du milieu, la connexion plante.
Depuis ce jour pas moyen de reparer cette connexion, j'ai changé le cable, j'ai reglé ladress IP manuellement, j'ai meme desactivé le pare feu windows. Alors ce qu'il ya d'etonant c'est que quand j'ai configuré manuelement mon adresse IP, licone affichait "conecté". Mais les deux ordi ne le sont pas, ils ne recoivent rien quand je verifi dans "etat" ou statut".
Et lordi ne reconnais pas lotre ordi lors d'une tentative d'un jeu en reseau local.
L'option "reparer" lorsque je laisse l'atribution automatique des adresses IP, ne sert strictement a rien, il cherche a la renouveler mais ni parvien pas, de plus ladresse IP qu'il tente de reparer est celle qu'indique la commande IPconfig...
le diagnostic réseau via l'aide Windows XP detecte deux echecs (Adresse IP pas de reponse au ping)
SVP aidez moi, j'en peux plus
il faut que tu definisse les ip et eviter les ip automatiques
et si tu a une connectivité limité il faut aller dans les propriétés et cocher la case -je sais plus trop le nom- "ignorer les connectivités limités" ca sert a rien et ca fait chier son monde... :D
le SP2 limite le nombre de connexions à 10 par soucis de sécurité (qu'ils disent chez crosoft) ce qui fait que windows affiche le fameux "connectivité limitée".
il existe un patch pour augmenter le nombre de connexions à 100 : SP2tcpip dispo ici -> http://www.lvllord.de/
s'il n'y a toujours aucun traffic reseau :
- verifier que le firewall du SP2 ne bloque pas les ports.
- attribuer les IP à la main (en verifiant que l'adresse reseau et le masque soient les memes)
- verifier qu'il ne manque pas des composants reseaux
- verifier que les services reseaux de win soient bien démarrés
Et ça devrait marcher :)
