bonjour, je possede un modem ovislink adsl routeur qui fonctionne tres bien, et egalement le modem tecom ah 4222 de hitachi (club internet box) mon souci est le suivant;
mon FAI bloque les port udp tcp du modem hitachi donc pas de jeu reseau ni telechargement, de plus il se desyncronise tout le temps!!!
alors que lorsque j utilise le modem ovislink tout est nikel , apres 3 echanges de la Ci box je ne souhaite plus avoir a faire au service client, .
je voudrais donc savoir si il est possible de connecter ma ci box a mon ovislink par le reseau afin de pouvoir tout de meme utiliser la fonction wifi du modem ci box et ceci afin de pouvoir conserver mon reseau wifi.
merci d avance
pour information, si tu configures des ports autres que ceux par defaut dans ton soft, et que tu ouvres ces memes numeros de ports dans ton firewall et ton NAT, ca donne parfois des resultat surprenant
c se que j ai essayer sur plusieurs plage 8000 8050 42500 36100 et d autre et j en passe..... , quelqun sait pour connecter ces deux modem ensemble ou pas? car le probleme de ports ne vient pas de la configuration modem ou parefeu mais bien de mon fai (je ne suis pas seul dans ce cas plein de personne sont dans ce cas!!!)
