connection d'un Modem ethernet sur routeur wifi
bonjours.
apres de longue recherche je me permet de vous poser mes questions :
voila mon probleme :
j'ai un Modem ethernet : NETGEAR DM111
et un routeur wifi Olitec : RW400G
je voudrais connecter le routeur au modem pour pouvoir avoir du net sur mon ordi et envoyer du net sur mon
pc-portable via le wifi
le modem a un seul port wan RJ45
et mon routeur a 1 port wan RJ45 et 4 port lan RJ45
quand je connecte le modem ethernet seul j'ai du net mais quand je branche le routeur sur le routeur plus rien.... :??:
je ne sais pas si les branchements son correct : je branche le cable ethernet au port wan RJ45 du modem a celle du routeur
et ensuite du routeur je branche le cable ethernet au port lan RJ45 qui lui va au port ethernet de mon ordi
si les branchement son correct je ne vois pas où pourais etre le problème... :(
ptet de la configuration du routeur ? :??:
mais je ne sais vraiment pas comment le configurer dans ce cas là :sweat:
si quelqu'un a déjà réussi a brancher un modem ethernet a un routeur wifi je veux bien qu'il me dise comment il a fait :lol:
merci ^^
Il faut que tu configure ton modem en mode "pont" (bridge).
Et que tu rentre les paramettres adsl sur le routeur.
!!!Attention!!!
Si ton modem a une IP en 192.168.1.1, mettre le routeur sur la même plage IP (ex: 192.168.1.2).
Et pour configurer chaque matériel, le brancher seul à un PC, seulement une foit tout configurer que tu peut relier tout l'enssemble.
