Connection réseau Wifi OK, mais pas à internet
suite à une mise à jour de driver de ma carte wifi, je n'ai plus d'accès à internet alors que la connexion au réseau dans la barre de taches indique Connexion réseau sans fil3 (Maison=nom de mon réseau) état connecté.
Après màj du driver tout semblait s'être bien déroulé, j'ai reconfiguré la carte comme avant, entré la clé wep.
Je possède un SAMSUNG NC10 sous windows XP SP3
J'ai désinstallé la carte réseau ATHEROS AR5007EG wireless network adapter.
Redémarrage et laissé windows la réinstaller.
Problème non résolu
J'ai ensuite installé un nouveau driver version 7.7.0.466.
Problème non résolu.
Je possède une Freebox, avec DHCP désactivé.
J'ai 2 PC à qui j'ai attribué les adresses IP 192.168.0.1 et 192.168.0.2
Le PC 192.168.0.2 a accès à internet et tout marche bien.
Sur le samsung, ça ne marche plus alors que j'ai tout configuré de manière identique.
Sur le SAMSUNG qui n'a pas accès à internet, cmd /k ipconfig /all me donne
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : CAROLE
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Generic Marvell Yukon 88E8040 PCI-E
Fast Ethernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-13-77-B2-76-67
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 3:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Ad
apter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-21-63-AA-F2-B1
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
Sur le PC qui a bien accès à internet, j'obtiens cela (sous Vista)
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PortableJo2
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-19-D2-4B-86-83
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::792c:4822:6939:fa7e%10(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 251664850
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0D-66-51-5E-00-A0-D1-68-0F
-E6
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Connexion réseau Intel(R) PRO/100
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-A0-D1-68-0F-E6
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:1c20:30a6:3f57:fffd(préf
éré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::1c20:30a6:3f57:fffd%9(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{7E3D0DAC-5006-481A-B805-E175
621D0AC5}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 9 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{27B081A7-1E8B-483E-AE9F-F331
21B38A81}
J'ai désactivé le firewall (celui de XP).
J'ai désactivé l'antivirus (Avast5).
un ping vers la freebox ping 192.168.0.254 répond délai d'attente dépassé.
Un ping vers l'autre PC ping 192.168.0.2 idem
Depuis le PC qui fonctionne, le ping vers la Freebox fonctionne.
J'ai débranché la Freebox, puis rebranché.
Le gestionnaire de périphériques indique que la carte réseau fonctionne correctement.
J'ai bien lu les forums, je ne vois plus de piste à l'horizon.
Merci beaucoup pour votre aide.
Autres pages sur : connection reseau wifi internet
Expert Réseaux
merci de donner ces détails et d'avoir cherché à résoudre ton problème
essaie d'activer dhcp sur le routeur et le pc 'en panne'
que ce passe-t-il ? il voit bien le routeur ou pas ?
que donne ipconfig / all ?
il se peut aussi que le récepteur de la carte wifi marche mais pas l'émetteur
emprunte une clé wifi d'un ami et essaie
ne désactive pas l'antivirus et pour le firewall, autorise :
. le réseau 192.168.0.0 - 255.255.255.0
. l'hôte 212.27.40.240
dans ton firewall
Bonsoir,
merci pour ton aide.
J'ai donc activé dhcp sur la freebox. Je l'ai redémarré.
La connexion au réseau sans fil 3 se fait, mais maintenant avec une connectivité limitée.
Voila ce que donne ipconfig:
apter
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.231.233
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Pour le firewall, j'utilise celui intégré à XP.
Je ne sais pas comment autoriser le réseau 192.168.0.0 - 255.255.255.0 et l''hôte 212.27.40.240.
Dans l'onglet Exceptions, j'ai coché Firefox.
Dans l'onglet Avancé, j'ai regardé Connexion Réseau sans fil 3, puis paramètres.
Est-ce normal que dans l'onglet Services, tout soit décoché, de même dans ICMP tout est décoché.
Pour l'essai d'une autre carte wifi, je n'en ai pas sous la main...
Mardi, je vais essayer de me connecter en wifi sur le réseau de mon boulot pour tester l'hypothèse du récepteur non fonctionnel.
Pour le ping:
ping 192.168.0.254 m'indique "impossible de joindre l'hôte de destination.
Si c'est le firewall qui me joue des tours, les paramètres précédemment enregistrés auraient-ils été remis à zéro après la màj du driver?
Merci à tous ceux qui auraient des idées sur ce casse-tête.
Pour compléter l'information, je parviens à me connecter en wifi à mon boulot en laissant windows m'attribuer une adresse ip automatiquement et en laissant les dns en "automatique"
Donc ce n'est pas un problème de firewall, ni un problème de carte wifi HS.
Je ne vois qu'un éventuel problème de dns.
J'ai fait un ipconfig /flushdns, mais toujours pareil.
Avec IE, j'ai fait un diagnostic réseau, le voici:
Heure de la dernière exécution du diagnostic : 04/06/10 18:23:09 Diagnostic de la passerelle
Passerelle
info La configuration de proxy suivante est utilisée par IE : Détecter automatiquement les paramètres :D ésactivé Script de configuration automatique : Serveur proxy : Liste d'exceptions de proxys :
info Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 192.168.0.254
info Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 192.168.0.1
info La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur
info L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide
warn L'ARP n'a pas résolu l'adresse de passerelle par défaut
action Réparation automatique : Rétablir la connexion réseau
action Désactivation de la carte réseau
action Activation de la carte réseau
info Activation de la carte réseau réussie
action Réparation manuelle : Redémarrer le modem
info Patientez quelques instants jusqu'à la stabilisation du modem/routeur
info Redirection de l'utilisateur vers l'appel d'aide
Diagnostic de la couche IP
Table de routage IP endommagée
info Le itinéraire par défaut est valide
info Le itinéraire de bouclage est valide
info Le itinéraire hôte local est valide
info Le itinéraire de sous-réseau local est valide
Entrées de la mémoire cache ARP non valides
action La mémoire cache ARP a été vidée
Diagnostic de la configuration IP
Adresse IP non valide
info Adresse IP valide détectée : 192.168.0.1
Diagnostic sans fil
Sans fil - Service désactivé
Sans fil - SSID d'utilisateur
action Entrée utilisateur requise : Spécifier le nom du réseau ou SSID
Sans fil - Premier paramétrage
info Nom du réseau sans fil (SSID) auquel l'utilisateur aimerait se connecter = MAISON.
Sans fil - Antenne éteinte
Sans fil - Hors de portée
Sans fil - Problème matériel
Sans fil - Utilisateur novice
Sans fil - Réseau ad hoc
Sans fil - Moins favoris
Sans fil - 802.1x activé
Sans fil - Incompatibilité de configuration
Sans fil - Rapport signal-bruit faible
Diagnostic WinSock
État WinSock
info Toutes les entrées de fournisseur de service de base sont présentes dans le catalogue Winsock.
info Les chaînes du fournisseur de service Winsock sont valides.
info L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [TCP/IP] a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [UDP/IP] a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur RSVP UDP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur RSVP TCP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage.
info La connectivité est valide pour tous les fournisseurs de service Winsock.
Diagnostic de la carte réseau
Détection de l'emplacement réseau
info Utilisation d'une connexion Internet à domicile
Identification de la carte réseau
info Connexion réseau : Nom=Connexion au réseau local, périphérique=Generic Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller, type de support=Réseau local, sous-type de support=Réseau local
info Connexion réseau : Nom=Connexion réseau sans fil 3, périphérique=Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter, type de support=Réseau local, sous-type de support=SANS FIL
info Les connexions Ethernet et sans fil sont disponibles. L'utilisateur est invité à opérer une sélection
action Entrée utilisateur requise : Sélectionner la connexion réseau
info Connexion sans fil sélectionnée
État de la carte réseau
info État de la connexion réseau : Connecté
Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP
Connectivité HTTP, HTTPS, FTP
warn HTTP: Erreur 12007 lors de la connexion à www.microsoft.com : The server name or address could not be resolved
warn HTTPS: Erreur 12007 lors de la connexion à www.microsoft.com : The server name or address could not be resolved
warn FTP (passif): Erreur 12007 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The server name or address could not be resolved
warn HTTP: Erreur 12007 lors de la connexion à www.hotmail.com : The server name or address could not be resolved
warn FTP (actif): Erreur 12007 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : The server name or address could not be resolved
warn HTTPS: Erreur 12007 lors de la connexion à www.passport.net : The server name or address could not be resolved
error Impossible d'établir une connexion HTTP.
error Impossible d'établir une connexion HTTPS.
error Impossible d'établir une connexion FTP.
Help :hello:
