Connectivité limité ou inexistante
Bonjour a tous,
Je sais que ce sujet a été traité precedemment, mais je n'ai pas trouvé de reponses satisfaisantes a mon probleme car je ne suis pas en réseau
D'abord ma config.
1 PC cadencé a 2.8ghz avec 512 mo de ram sous Win XP SP2 connecté sur freebox V4 en ethernet en IP/adsl non dégroupé. Pas d'autres ordi connecté en réseau, et mode routeur non activé sur la box.
Depuis quelques temps(environ 15 jours), j'ai le message "connectivité limitée ou inexistante" qui s'affiche dans le tray 2 a trois fois par jour. Quand je clique sur le message, l'ecran de statut de la connexion s'affiche et là quand je clique sur "réparer", la fonction de renouvellemnt de l'adresse IP demarre mais bloque sur la lecture de l'adresse réseau et j'ai un message me disant de contacter mon administrateur reseau. Je suis donc obligée de redemarrer mon ordi pour recuperer la connexion. Je precise que quand ceci se manifeste la freebox est synchro elle ne clignote pas, elle est a l'heure et au redemarrage du pc je me recupère la meme adresse IP qu'avant.
Je n'y comprends rien.
Je n'ai absolument rien modifié dans ma config et avant tout fonctionnait nickel.
Si quelqu'un a une soluce a mon problème ce serait adorable. Je precise que je suis une beotienne de l'informatique, alors utilisez SVP des termes simples et pas trop technique sur les eventuelles manip a faire.
Merci d'avance.
Cordialement .
Lisandre
D'abord ma config.
Merci d'avance.
Cordialement .
Lisandre
Autres pages sur : connectivite limite inexistante
Deja la config de ton PC n'a peut d'importance mais par contre il serait bon que j'ai des informations sur ta carte reseau afin de te guider.
Pour cela clic droit sur les deux ordinateur dans ta "barre de tache" en bas a droite de ton écran
clic sur "ouvrir les connection réseaux"
dans la page qui s'ouvre clic droit sur "connection au reseau local" et dans le menu qui s'affiche tu cliques sur "proprité".
Une boite de dialoque s'ouvre et sous "se connecter en utilisant :" tu vas trouver le nom et la reference de ta carte réseau que ton PC utilise pour se connecter à ta freebox.
Donne moi cela et en suite on fera un petit test pour voir si cela vient du materiel ou d'une config (il ne faut pas oublier qu' il suffit parfois d'installer un logiciel ou un autre materiel voir faire une mise a jour, pour que cela ne fonctionne plus les joies de windows lol)
Bonjour Lafouine.et merci
J'ai fait une copie d'ecran de ce que tu m'as demandé mais je n'arrive pas à l'inserer dans le topic donc je fais transcrire manuellement.
Proprietes de FREE HAUT DEBIT onglet :general
se connecter en utilisant: Intel(R)PRO/100VE Network Connection
Cette connexion utilise les elements suivants: les 4 cases sont cochées(clients pour les reseaux microsoft,partages de fichiers et d'imprimantes...,planificateur de paquets QoS,protocole internet TCP/IP)
Voila. J'espere que cela te suffit pour le moment.
si tu sais comment integrer les copies d'ecran dans les topics merci de m'en informer.
cordialement .
lisandre
cordialement .
lisandre
oui cela me suffit
tu fait la meme manipe que precedement haut tu as un bouton au bout de "Intel(R)PRO/100VE Network Connection" configuration tu clique deçu une nouvelle fenetre s'ouvre dudoit trouver un onglet nommer "link" tu clique deçu
sous cette onglet tu doit voir apparaitre un menu deroulant en sur brillance ou il y a indiqué "Détection automatique"
Tu vas deçu et du modifie en 10Mbits/s full duplex tu confirme avec OK
si tu n'as plus l'imformation de connectivité cela serai du a ta freebox qui au niveau routage a un probleme la carte peut-etre egalement mis en cause mais j'en doute fort.
Sinon on passera a autre chose.
pour l'insertion d'image il faut avoir un endroit ou les heberger (site perso) en suite il faut taper "[ img]http://adressedusite/nondelimage.jpg[/img]" (sans d'espace, la j'en est mis un dans [ img] pour qu'il n'apparaisse pas une croix rouge)
Bonsoir Lafouine,
J'ai fait les modifs telles que tu les a decrites. Je suis passé en "full duplex 10Mbits et la j'ai eu le l'icone de carte reseau debranché une milliseconde et la connexion s'est refaite quasi immediatement avec ce nouveau parametre, donc je vais laisser tourner comme cela toute la nuit avec la mule connectée on verra demain matin si j'ai de nouveau le message de connectivité limitée.
Merci de ta patience et de la clarté de tes explications.
Et comme on dirai chez toi ou comme chez ma maman: Kenavo!!!!
Et oui, en Corse aussi ya des breizh!!!!
De rien mais cela ne resoud pas vraiment ton probleme. Les manipe que je d'ai fait faire permette uniquement de determiner ou se trouve le souci.
Maintenant si en 10Mbits/s full Duplex cela fonctionne cela signifie qu'il faut voir du cote physique du reseau car la tu es a 10% des possibilités le temps de reponse entre ton PC et ta freebox est ralenti.
Ta carte reseau est elle integret a ta carte mere ou plugue (c'est a dire enficher sur un bus de ta carte mere) Cpmme je pense que tu ne le sait pas je vais te donner a manipe a faire pour me transmettre les references de ta carte mere qui me pemettront de donner les infos pour essayez de resoudre ce petit soucis.
il y as deux methode ouverture du PC mais comme je suis du genre faineant et que sortir le tournevis qui se trouve dans mon placard me soul je mais ici un lien pour teleharger un petit logicielle qui va te permettre tout en restant devant ton PC de pouvoir tout savoir ce qu'il y a l'interrieur sans l'ouvrir.
http://www.pcastuces.com/logitheque/aida32.htm
Une fois installé demarre le logiciel et tu n'aura plus qu'a faire quelque clique sur "carte mere" et il te donnera le nom de ta carte mere et sa reference.
Bonjour lafouine,
Je suis repassée en 100megabits sur la carte reseau car l'ordi ramait grave et le probleme s'est manifesté a nouveau mais une fois seulement.Pour la carte mere voici les references.
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur CHRISTINE
Générateur KIKI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-04-12
Heure 06:23
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 4600
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 5333 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
Debug - PCI
B00 D00 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE Memory Controller Hub [A-2]
Offset 00: 86 80 70 25 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 02 0A 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 20 00 00 00 00 50 04 00 20 10 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 20 0D 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE AGP Controller
Offset 00: 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 22
Offset 20: 00 FD A0 FE 00 F0 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: Intel 82848P/865G/865GV/865P/865PE I/O Memory Interface
Offset 00: 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
Offset B0: 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
Offset C0: 00 08 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0E 00 00 00 00 04 00
Offset F0: 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 20: 61 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 20: 41 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801EB ICH5 - USB Universal Host Controller
Offset 00: 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 20: 21 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
B00 D1D F07: Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - Enhanced USB2 Controller
Offset 00: 86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 F4 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 C7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 2A 00
Offset F0: 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 04 00 06 14 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5)
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 D0 D0 80 22
Offset 20: F0 FC F0 FC F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 40: 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 51 33
B00 D1F F00: Intel 82801EB ICH5 - LPC Bridge
Offset 00: 86 80 D0 24 0F 01 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 40: 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 81 08 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 8B 83 89 8A 90 00 00 00 85 80 8A 85 00 00 00 00
Offset 90: FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 02 00 00 38 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset D0: 86 21 02 00 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 C0 01 0C 0D 34 33 22 11 00 00 00 67 45
Offset F0: 00 00 40 00 04 00 00 00 66 0F 04 3E 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801EB ICH5 - ATA-100 IDE Controller
Offset 00: 86 80 DB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: A1 FF 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 07 E3 03 E3 00 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801EB ICH5 - Serial-ATA/150 IDE Controller
Offset 00: 86 80 D1 24 05 00 A0 02 02 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 FE 00 00 11 FE 00 00 21 FE 00 00 31 FE 00 00
Offset 20: A1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 70: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 68 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801EB ICH5 - SMBus Controller
Offset 00: 86 80 D3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 20: A1 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 55 01
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller
Offset 00: 86 80 D5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 EE 00 00 C1 ED 00 00 00 FA BF FE 00 F9 BF FE
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter
Offset 00: DE 10 22 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 FD 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 B9 01
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: DE 10 B9 01 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 43 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D01 F00: Harmonics (Conexant) SoftK56 WinModem
Offset 00: F1 14 13 20 07 01 90 02 01 00 80 07 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 FF FC 39 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 13 13 02
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 01 00 22 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D08 F00: Intel PRO/100 VE Network Connection
Offset 00: 86 80 50 10 17 01 90 02 02 00 00 02 10 40 00 00
Offset 10: 00 F0 FE FC 41 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 14 01 08 38
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
Offset E0: 00 41 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.|.K7400.L.w.VIDEO ....8.&...IBM VGA Compatible........06/24/03
C000:0040 ........................?.0~. ..........".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..'.gx" 4.................P.P.wM...<X=.DJD^D
C000:00C0 ..3..n...........&.`...0W...o.o.o.o.p.p.o............V.W........
C000:0100 ...w..................................Hp4...(#..end bmp.PCIR..".
C000:0140 ........z.......nv34 VGA BIOS...BIOS............................
C000:0180 .................................Version 4.34.20.22.A1 ...Copyri
C000:01C0 ght (C) 1996-2003 NVIDIA Corp...................................
C000:0200 ................NV34 Board - p162-1nz..............Chip Rev ..
C000:0240 ..................1.......@.......J...I.o.L.....a.....+le.M.....
C000:0280 ..........n.....q...G.t.....2.x...B.,.f`....o................u..
C000:02C0 fa....f`3....fa....C.*....R.......u.........8...t......2.....t..
C000:0300 Q.........Y.f..7.....df.#....f........u...d.f..7...f........u..|
C000:0340 d.f..7...f+.........u.S..r[.Gj.f`f...h...tf.....f3.f..f......>df
C000:0380 .....f.q..../dfa.........".C...C..u............C..u..........f..
C000:03C0 ....C...."'C..'C..u...B.J..f............f......C..'C..u..f.....Q
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Voila.
Merci et à+
Lisandre
Générateur KIKI
Date 2006-04-12
Heure 06:23
Carte mère
Debug - PCI
Debug - Video BIOS
Voila.
Merci et à+
Lisandre
Bon tu as une carte reseau integrée. Mais aprés quelque recherche je vais pencher pour un probleme avec la freebox. Pour entre sur à 100% il faudrait que tu puisses voir avec tes relations si il possede un free et la mettre à la place de la tienne. dans le cas ou il y a le meme souci c'est que ces ta carte reseau qui lante (mais je ni croit pas dud tout) alors tu pouras passer chez le marchand de composants imformatique et acheter une carte reseau PCI (Si tu as peur de faire une betise emene ton Unité Central ils la mettront en place pour toi) Si tu ne rencontre pas le souci avec la freebox de ta relation alors il ne te restera plus qu'a contacter free pour effectuer un échange.
il n'y a que ces solutions qui me semble repondre a ton probléme
- ForumConnectivité limité ou inexistante wifi
- ForumFreebox connectivité limité ou inexistante
- ForumLocal 3 connectivité limité ou inexistante
- ForumConnectivité limité ou inexistante livebox inventel
- ForumFree wifi connectivité limité ou inexistante
- ForumLivebox wifi connectivité limité ou inexistante
- ForumConnection limité ou inexistante
- ForumConnectivité limité livebox
- ForumAcces connectivité limité
- ForumNeuf connectivité limité
