Connexion catastrophique.... HELP ! :(
Salut! :)  Voila les résultats d'un test sur Journal du net: http://img37.imageshack.us/img37/8856/19669512.jpg
On est 3 ordis connectés a la Livebox. 2 en wifi (dont moi) et un en ethernet. Bon ya l'iPhone de mon père connecter en permanence mais je penser pas que ça change grand chose. Mon ping tourne entre 200 et 400 sur CSS... Est ce que vous auriez une solution svp?
Merci =)
Autres pages sur : connexion catastrophique help
Parfait , j'ai retrouvé mon truc , je te link les photos ;)
Pour le faire :
1 ) imprimer le plan ci-dessous sur du papier cartonné style feuille canson (plus c'est épais mieux ça vieillira dans le temps).
2 ) le découper.
3 ) coller une feuille de papier alu au dos du morceau rectangulaire.
4 ) assembler le tout en plaçant les ergots dans les fentes faites et glisser l'antenne dans les 2 fentes en croix.
T'en fait 2 comme ça , mais au moins un sur l'antenne
Voila des petites photos du résultat.
En espérent t'avoir aidé , je vais le refaire pour le mettre en Post It.
Bah , tu est loin de ta box ?
Si oui , tu peux faire une antenne avec une boite de chicorée , et ferme aussi toutes les aplis qui peuvent te bouffer ton débit , et enfin , ne jamais se connecter avec Windows , il fait naturellement des recherches pour les différents points d'accés possibles.
Je viens de refaire un test avec suelment mon frère en wifi qui joue a Dofus... *Honte* =P. Et le pc connecté en ethernet déconnecté... J'ai fait un etst avant et après la fermeture de steam
Voila le resultat avant (steam ouvert):
Résultat du test En Kbit/s En Ko/s
Débit descendant 1074 134
Débit ascendant 253 31
Voila le resultat après (steam fermé):
Débit descendant 506 63
Débit ascendant 256 32
J'ai un signal de connexion faible/bonne par moment a 11,0mbits/s tout le temps...
Mon débit est vraiment très aléatoire comme vous pouvez le constater... =/
J'ai un ping a peu près normal...
Hum... Le truc c'est que c'est la connexion a mon père et que je ne peut qu'être en wifi (Il me faudrait un câble de 50 mètres...) Et je n'ai pas de sous pour du CPL... Je voudrais juste améliorer ma connexion en Wifi, tout en laissant les autres PC naviguer en paix. Je vais tester la boite de Pringle... Enfin un truc en carton d'emballage quoi ça marche? =)
De plus, j'ai des freezes sur CSS. Au bout de quelques temps de jeu, sa varie selon l'humeur de mon PC, (Groumpf) sa freeze (L'image reste bloquée) jusqu'a ce que le petit message en haut a droite s'affiche: Warning, connection problem. Alors que je suis bien connecté, je peut rafraichir ma liste de serveur etc... Une idée la dessus aussi?
Pas de nouvelles bonnes nouvelles? ^^. Le tuto que tu m'a donné ne marche que pour les antennes sans fil (Enfin connecté directement a la carte réseau quoi x) ). Moi j'ai une énorme antenne filaire ^^. Donc j'abandonne, je me dis que ya pire, je peut jouer un peu de temps en temps, quand on monopolise pas trop mon réseau... Je vais pas me plaindre =). en tout cas merci pour tout =D.
Bonnes fêtes et encore merci =D
Guillaume
